Domande sul trifrequenza
Sephir
Città: como
Grazie Ricevuti: 12 volte
Messaggio da Sephir »
Prima di tutto un saluto a tutti, manco da un pò.
Ragazzi premetto che non metto mano a un cab da 10 anni e non ricordo quasi più nulla, quindi abbiate pazienza.
Mi sono stancato del mio 15khz con ati e driver e solite cose, vorrei evitare di dover usare tecnologia di 20 anni fa per vedere qualcosa su un tubo catodico.
Ora... se mi procuro un trifrequenza posso collegare un pc e fine di tutto lo sbattimento o in ongi caso devo continuare a impazzire con schede video compatibili, risoluzioni e tutto il pippone?
Ad ora sono stato un malato della fedeltà emulativa, ma mi piacerebbe anche giocare di più e tribolare di meno. Io vorrei collegare un pc del 2020 e sparar dentro tutto nel tubo per vedere in modo quantomeno decente senza impazzire, a costo di rinunuciare a qualcosa. Le proporzioni corrette senza star a mettere groovy o advance, insomma mettendo dentro solo il mame o quello che voglio come emulatore e FINE. In questi anni si è evoluto qualcosa in tal senso?
morenobruni
Città: rovereto
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Domande sul trifrequenza
Messaggio da morenobruni »
X quanto ne so io se il tuo PC del 2020 ha una vga devi xforza fare adattatore vga/scart (TV) in alternativa ti trovi un tv con vga ..se il monitor è trifequenza sfrutterei i giochi a 31hz
Ho letto il tuo messaggio e ho pensato alla parola LCD...
I PC recenti hanno ancora l'uscita VGA? Se sì, basta impostare la risoluzione a 640x480 e ti colleghi a un monitor da sala trifrequenza senza problemi (a parte i guasti frequenti che capitano ai monitor trifrequenza di ogni marca).
Mi pare che sia da diverso tempo che le schede video abbiano abbandonato l'uscita VGA.
Per quanto riguarda la risoluzione, credo che almeno lo switchres debba essere abilitato...
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Messaggio da SuperMagoAlex »
Col monitor tri-frequenza risolvi poco, devi comunque prima impostarlo a 15 o 24 o 31khz, non penso si possa cambiare a seconda del gioco lanciato la frequenza del monitor (e ammesso che si possa fare, sarà più soggetto a guasti).
Io ho un cabinato con monitor a 31khz e gioco a tutto, dal Mame ai giochi arcade più recenti, però come risoluzione sei fisso a 640x480, quindi col Mame ti devi accontentare aggiungendo filtri e scanlines come su un LCD.
Sephir
Città: como
Grazie a tutti, volevo proprio un parere sul mame e delle sue risoluzioni. Ad ora ho il pixel perfect su un 15khz, che però ricordo era stato un pò un delirio da configurare a puntino.
Speravo avessero creato un dac degno di tal nome che si occupasse di tutto evitando di impazzire, ma a questo punto direi che se il problema delle risoluzioni resta tanto vale rinunciare a vecchio tubo (e mi spiace un sacco) per farla finita per sempre e mettere un lcd consapevole di snaturalizzare la perfezione emulativa.
Peccato quei maledetti 16:9... me ne farò una ragione, ma continuare a vivere nel passato tecnologico comporta rinunce sempre più pesanti (per me almeno).
Va beh... smonterò tutto prima o poi e rinnovo questo cabinato ormai fermo a prendere polvere da troppo tempo.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Scusa ma per giocare su un lcd, tanto vale che giochi su un computer. Io sul cabinato terrei assolutamente il 15khz in pixel perfect col Mame.
guarda io ho preso un monitor freesync per il pc principale...
è un 27" in 16:9, l'area di schermo è più o meno equivalente a quella del 25" crt vga che ho nel cab (forse un paio di cm più scarsa in verticale)
utilizzato col mame alla risoluzione nativa i giochi si aprono a tutto schermo (ovviamente riempiono la verticale, rimangono i bordi ai lati), mi sembrano tutti fluidi (non so perchè il monitor sceglie un refresh doppio dell'originale, per esempio mortal kombat il menu on screen mi segnala 110 Hz, Truxton 115 Hz), e con qualche filtro danno una resa simile ad un crt.
se mai dovesse rompersi il crt vga del cab, so già con cosa sostituirlo...
snuntz
Città: Fermo
Messaggio da snuntz »
Ciao, anche secondo me nel cabinato ci va un 15KHz col MAME
Anch'io ho provato un trifrequenza pensando di farci un po' di tutto ma alla fine hai sia i problemi del vecchio crt e ti manca il pixel perfect come nel' lcd
In conclusione la mia personale opinione è di sconsigliare il trifrequenza
xbrunox
Città: castellanza
Messaggio da xbrunox »
@snuntz questa cosa mi incuriosisce... Con un trifrequenza non dovresti riuscire ad essere sempre in pixel perfect se configuri tutto per bene? Perché dici che ti manca il pixel perfect?
raffuzzo53
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da raffuzzo53 »
i trifrequenza vivono di compromessi non sono perfetti su nessuna frequenza,se vuoi fare un collegamento direttamente in vga è bene che prendi un monitor solo vga,sarà molto più affidabile sia per durata sia per qualità di immagine.
snuntz
Città: Fermo
xbrunox ha scritto: 07/12/2020, 21:15 @snuntz questa cosa mi incuriosisce... Con un trifrequenza non dovresti riuscire ad essere sempre in pixel perfect se configuri tutto per bene? Perché dici che ti manca il pixel perfect?
Forse non sono abbastanza esperto ma mi sembra di aver capito che configurare il MAME in pixel perfect su un 15KHz è meglio che su
un trifrequenza impostato a 15KHz
Confermo quello che dice raffuzzo che ne capisce più di me
xbrunox
Città: castellanza
@raffuzzo53 @snuntz Scusate... Ma qualcosa non mi è chiaro... Allora.. Un monitor trisync automatico é un monitor in grado di agganciare frequenze a 15khz quindi fino a 288 linee progressive, a 25khz quindi fino a 384 linee progressive con refresh a 60 circa, e a 31khz quindi fino a 480 linee progressive con refresh a 60.
Ora un monitor con queste caratteristiche io penso sia in assoluto il top per il mame... Ci vedo un groovy ( con magari un po' di ore di configurazione) che switcha in automatico fra le varie super resolution e mostra in pixel perfect al corretto refresh tutte le roms mame.... Io però purtroppo non ho mai avuto un trisync su cui smanettare ma la teoria dice questo...
Non mi ricordo chi, credo @Dr_Zero, mi disse che un trifreq non si vede come un 15Khz o un 31Khz liscio.
La teoria dice che con un monitor che possa switchare in automatico da 15khz a 31khz dovrebbe poter mostrare tutte le risoluzioni che ci interessano. Perché no?
Mi ricordo che ne abbiamo parlato ma non ricordo com'era il discorso
raffuzzo53
io mi riferisco al funzionamento e all'immagine che presentano i trifrequenza nostrani, hanno problemi di ripiegamenti nei lati perché mal combina la potenza e l'accelerazione degli elettroni, adoperano eat per vga facendole scendere di frequenza fino a 15kz,giocando anche sulla tensione di alimentazione e l'aumento o diminuzione della capacità dei condensatori in serie al giogo,non sono per niente professionali anzi mi sembrano molto arrangiati,tra l'altro montati su tubi di terza scelta,i multifrequenza professionali fatti per studi tecnici hanno grafiche di una qualità superiore,con i pixel tondi molto piccoli e non i linea come i tubi televisivi,nati proprio per funzionare a 15kz,questo è quello che ho imparato in molti anni di lavoro,sicuramente chi ha studiato molta teoria ne saprà più di me.
snuntz
Città: Fermo
in teoria col trifrequenza ci fai tutto lo pensavo anch'io ma la qualità non è quella sperata
Ho lasciato il mame con groovyarcade su un 15KHz ed è perfetto
Per emulare sistemi più recenti e giochi con risoluzioni più alte il 15 logicamente non basta più
