ho una vasta raccolta di giochi in zip da usare con WHDLoad.
Tutti questi giochi funzionano perfettamente con FS-UAE Launcher (lo uso con RocketLauncher ed Hyperspin).
Funzionano tutti alla grande senza alcun problema, ma in questa raccolta non c'era Ghosts'N'Goblins.
L'ho scaricato dal sito WHDLoad.de, ma li si trovano in formato lha.
Scompattandolo ho visto che dentro c'è lo stesso contenuto che di solito c'è nei file zip (un file .info e una cartella con lo stesso nome con tutti i file dentro, nel caso di Ghosts'N'Goblins è Ghosts'N'GoblinsHd.info) quindi ho creato un file zip con lo stesso contenuto (giusto per averli tutti nello stesso formato).
A questo punto, se lo carico su FS-UAE launcher (ma anche se carico direttamente l'lha) il campo che di solito si autocompila con il .slave rimane vuoto.
Secondo voi qual'è il problema? Forse è da aggiornare qualche database?
Io fin'ora non ho aggiornato nulla, ho solo installato FS-UAE come l'avevo scaricato e tutto ha funzionato subito senza bisogno di fare nulla.
Grazie a chi vorrà darmi una mano.
Problema con Ghosts'N'Goblins WHD
Re: Problema con Ghosts'N'Goblins WHD
Hai ragione, infatti ancor prima di leggere la tua risposta l'avevo scaricato da un'altra fonte ed in effetti funziona perfettamente.
Grazie comunque per il tuo aiuto!
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
E soprattutto lasciateli in formato LHA e non trasformatelo in ZIP altrimenti alcuni giochi non funzionano
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
