Mi rivolgo a chiunque mi possa rispondere a questi quesiti sul cabinato in foto di cui sono entrato in possesso: di che anno è, valore, la possibilitá di inserire delle pandora o rpi 4, e la possibilitá di aggiungere altri 2 tasti per giocatore per un totale di 6.
Grazie a tutti come sempre.
Info su questo cab
Info su questo cab
Re: Info su questo cab
è un generico direi anni 80
Ha un cablaggio prejamma per cui se devi mettere dentro una pandora, consiglierei di cambiare tutto il cablaggio in blocco. Altrimenti vai di tester.
Inanzitutto grazie per la risposta, ma se stacco la porta grande della penultima figura e lascio quella piccola attaccandola poi alla pandora non sarebbe più facile? Chiedo questo perchè non ho mai fatto un cablaggio
morenobruni
- Città: rovereto
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Non sarebbe compatibile con la pandora e varie schede jamma standard http://wp.arcadeitalia.net/jamma-standard-e-non/
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Se lasci l'adattatore jamma/pre jamma puoi usare la pandora , sconsiglio i 6 pulsanti perché oltre a street fighter non li userai mai.
Con l'adattatore bisogna comunque verificare il cablaggio ed eliminare le masse nei penultimi pin
I 6 tasti, con Pandora Box, si possono usare anche per titoli PS1 o PSP (dipende dalla Pandora)
Non che siano strettamente necessari ..
Il cablaggio lo puoi anche comprare già fatto e sostituirlo a quello che c'è ora
