Hantarex polo 25 tutto verde
Chiedo aiuto per il mio monitor hantarex polo 25, lo schermo è di colore verde giallo e rosso. Ho provato a modificare i trimmer dello zoccolo ma quello del blu non funziona. Avete qualche suggerimento, premetto che è la prima volta che mi cimento in queste cose, vorrei riuscire a sistemarlo. Grazie in anticipo
- snuntz
- Città: Fermo
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Hantarex polo 25 tutto verde
Potrebbe essere una delle resistenze sulla neckboard , controllale con un tester, potrebbe anche essere una saldatura staccata
Ma devo staccarla per misurarla o posso farlo da montata? Le saldature ad occhio non sono bruciate o staccate sembrano belle
- snuntz
- Città: Fermo
Per le resistenze puoi misurarle senza staccarle, ci dovrebbero essere resistenze da 18K e da 39K ,
quelle grandi che di solito danno problemi
Comunque io sono ancora un principiante
Ultima modifica di snuntz il 16/10/2020, 23:13, modificato 1 volta in totale.
In effetti c'è una resistenza grossa che non segna,potrebbe essere solo quella?
- snuntz
- Città: Fermo
A me è capitato che lo schermo rimaneva sul blu ed era solo una resistenza di quelle sulla neckboard
Capitato anche a me. Una resistenza di potenza sulla base del transistor interrotta non pilotava il transistor che, conseguentemente, non dava il colore.
Ho girato un po di magazzini ma non riesco a trovare la resistenza in questione. Dove posso trovarle? Mi sembra che sia 39k è corretto?
Siccome non riesco a trovare resistenze da 39k, se ne metto in serie due: una da 33k e una da 12k per un totale di 45k faccio un casino o potrebbe funzionare momentaneamente?
Problema risolto! Finalmente ho trovato la resistenza che mi serviva (39k), sostituita e sono riappropriarsi tutti i colori! Grazie a tutti per i suggerimenti!
- Jvan83
- Città: Bergamo
- Grazie Inviati: 10 volte
- Grazie Ricevuti: 9 volte
Scusa, ma è un polo? Perchè io ho il 25" ma la necboard non è così, quelle
resistenze non le ho...
Puoi mettere una foto completa? Per curiosità, grazie
