Monitor Hantarex MTC9110 con ventola che non gira
CyberPaul
Città: Napoli
Grazie Inviati: 5 volte
Messaggio da CyberPaul »
ho appena preso un cabinato con il monitor in oggetto. Mi sono accorto che la famigerata ventola sul trasformatore di riga non gira. La mia prima domanda è, dovrebbe girare solo quando si riscalda o dovrebbe girare sempre? La seconda è, avete idea del perché e come investigare tenendo conto che ho provato a muoverla manualmente e non sembra bloccata?
Spero che qualcuno mi possa aiutare perché credo che se deve girare sempre come penso è rischioso usarlo! :(
Re: Monitor Hantarex MTC9110 con ventola che non gira
Deve girare sempre. Resta da vedere se è difettosa o non gli arriva l'alimentazione. Sulla schedina montata vicino alla ventola controlla che al faston FS301 sia collegato un filo e se hai un tester misura la tensione sulla resistenza sempre sulla schedina. Su un capo devi avere 12V, sull'altro una tensione più alta. Se hai solo questa la resistenza è aperta. ovviamente controlla anche le cosa più ovvia ovvero che la ventola non sia scollegata.
CyberPaul
Città: Napoli
Grazie mille, stasera verifico! Molto gentile!
CyberPaul
Città: Napoli
Se vedo bene non c’è nulla collegato al faston che dicevi... quindi??
Dove andrebbe connesso? Come mai non lo è? Riesci ad immaginare un motivo plausibile?
CyberPaul
Città: Napoli
Risolto! Ripristinato il collegamento non esistente per i 24V. Grazieee!
CyberPaul
Città: Napoli
Ho cantato vittoria troppo presto: una volta connessa la ventola, si scurisce un po' l'immagine e tremola leggermente :(
Come mai? Il motorino della ventola vicino al tubo? Andrebbe cambiata? Assorbe troppa corrente dalla scheda?
L'alimentazione dovrebbe arrivare da un filo saldato alla R100 vicino al condensatore più grosso.
CyberPaul
Città: Napoli
E quindi cosa mi consigli di verificare? Quale potrebbe essere la causa?
Hai guardato se il filo c'è? Se no mettilo tu.
CyberPaul
Città: Napoli
Voglio essere chiaro a scanso di equivoci. Come tu supponevi NON c'era il collegamento tra faston FS301 e FS1 e l'ho realizzato io come indico nella foto con la freccia (FS1 è quello in basso a sinistra sulla scheda "madre". Una volta fatto questo, la ventola mi funziona correttamente MA ho notato i problemi che dicevo: abbassamento di luminosità e moderato sfarfallio di immagini, che spariscono non appena rimuovo il collegamento.
Ora tu ti riferisci ad un collegamento ulteriore da verificare? Tra FS1 e R100?
Grazie ancora e scusa se chiedo, ma vedo che sei piuttoso esperto :)
La ventola originale è da 12V e l'hai sovralimentata. Se guardi lo schema nel manuale o le immagini sotto, vedi che l'alimentazione non arriva dal faston che hai usato tu ma dal filo rosso saldato sulla R100 e se il filo non c'è ci sarà almeno un segno di quando c'era. Poi perché l'abbiano tolto non lo so. Controlla da quant'è la ventola, magari è stata cambiata.
CyberPaul
Città: Napoli
Caspita, è stato un bene che ho chiarito meglio cosa ho fatto... in pratica ho sbagliato faston! A mia discolpa sul service manual c'era uno schema che mi ha fuorviato (pagina 39, inverter video)... stasera provo ad usare il faston giusto. Grazie ancora!
PS Comunque da FS1 uscivano 23,3 V... quindi non penso si possa parlare di sovraccarico.
CyberPaul
Città: Napoli
Risolto sul serio adesso! Uno sforzo non da poco per raggiungere quel punto che aveva ancora tracce di una saldatura. Ho spostato il mio cavetto su quel attacco e ora la ventola gira anche più veloce e l'immagine è perfetta, niente più fluttuazioni e chiaro come prima.
Grazie mille!
