Buongiorno a tutti,
ho un problema di avvio su tutti i giochi vettoriali... schermata nera per un secondo e si torna alla lista dei giochi.
La mia configurazione è Retropie CRT edition EVO 2.0 final, raspberry pi3, jammapi e monitor 15kHz.
L'emulatore è advmame ed il romset è 0.106 non merged, quindi non ci dovrebbero essere problemi di parents.
Ho provato anche con altri emulatori, romset e bios-pack ma senza risultati (anche se avevo ho letto che comunque non sono necessari bios).
Prima di caricare le roms ho ripulito il romset come Mameshrink, è possibile che abbia eliminato qualche file necessario per il funzionamento di questi giochi?
Qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa come si possa risolvere?
Ho fatto varie ricerche ma purtroppo non sono riuscito a trovare nulla.
Grazie per l'attenzione.
Giochi vettoriali non si avviano
- snuntz
- Città: Fermo
- Grazie Ricevuti: 3 volte
Re: Giochi vettoriali non si avviano
Ho avuto un problema simile e ho risolto mettendo soft al posto di OpenGL nelle opzioni video del file di configurazione
Nel mio caso non era un problema di roms, usavo pc con groovyarcade e non ho mai usato raspberry
Grazie mille, ho provato a cercare il file di configurazione con le opzioni video ma non sono riuscito a trovarlo.
In compenso, dopo vari bestemmioni, ho trovato questa soluzione direttamente dallo sviluppatore della distro, sembra esserci un errore in questo file di config:
"There is an small bug I'll fix for the next release.
In the meantime you can fix it easily:
1) Edit file /opt/retropie/configs/all/CRT/bin/GeneralModule/launcher_module/screen.py
2) In line 305 change "return DEFAULT_RE" to "return DEFAULT_RES""
fonte: https://www.elotrolado.net/hilo_retropi ... 8132_s1000
Stasera provo e vi faccio sapere, sono fiducioso visto che il problema sembra esattamente il mio.
