Ciao a tutti
ogni tanto rimetto mano alla configurazione del mio cabinato, aggiungendo qualche emulatore.
Questa volta è il turno del Magnavox Odyssey2 / Videopac Philips.
Vi espongo subito il problema:
Ho installato l'emulatore o2em, ho configurato tutto in Rocketlauncher e il Magnavox Odyssey2 funziona, ma il Videopac non ne vuole sapere di funzionare.
Non capisco però quale sia il problema, se le due console sono uguali, perchè settando tutto allo stesso modo l'Odyssey funziona e il Videopac no? Anche impostando come emulatore per il videopac, gli stesi percorsi dell' odyssey quando provo a caricare un gioco, mi scrive :
There was an error waiting for the windows "O2EM ahk_class AllegroWindows".
Please check you have the correct version emulator installed for this module, followed any notes in the module, and have this emulator working outside your Frontend first. Also turn off Fade to see if you are hiding the problem.
Questo errore me lo dava anche con l'Odyssey prima, l'ho risolto estraendo le rom dai file zippati, ma con il videopac ripeto sia usando una configurazione dedicata ma identica all'odyssey, sia usando quella dell'odysssey, continua a non andare.
In tutto questo ho un dubbio che non riesco a chiarirmi nemmeno online, il videopac plus g7400 è il corrispondente dell'Odyssey 2? io sto settando il g7400 come ODYssey 2, oppure il videopac " prima versione " è il corrispondente dell'odyssey2? ANche se poi ho visto che l'emulatore per tutti e 3 è sempre O2EM, o sbagliO?
Problema Philips Videopac/Magnavox Odyssey2
artfunk
Re: Problema Philips Videopac/Magnavox Odyssey2
Ciao Tox
allora, ho continuato a fare prove, si da solo funziona, la cosa strana è che quando mi parte con la configurazione Odyssey in RL c'è qualcosa che non va, perchè i colori sono brutti sembra come se fosse settato a 16 colori, mentre avviando l'emulatore da solo è decisamente migliore, quindi presumo ci sia qiualcosa che non va anche con la configurazione odyssey, ma almeno quello parte, la cosa strana è che copiando tutto per usarlo come videopac, nulla, non ne vuole sapere, eppure sono identici, stesso emulatore, stesse rom, ma nulla.
Quindi dici sia un problema di RL ?
Può essere che parte con una configurazione diversa da Launcher e direttamente
artfunk
Credo sia un problema del modulo, ho trovato questo, sto cercando di capire ancora.Tox Nox Fox ha scritto: ↑24/09/2020, 12:46 Quindi dici sia un problema di RL ?
https://github.com/stevenb9/Hyperspin-A ... 0G7400.ahk
artfunk
Non so come, ma magicamente senza far nulla, se non solo riassegnare in RL le path delle rom e l'emulatore, ora funziona tutto.
MIsterio.
MIsterio.
