Salve ragazzi, ho costruito il bartop di cui allego la fotografia.
Come si può vedere ho inserito nella plancia 6 tasti per ogni giocatore più altri due tasti che inizialmente pensavo fossero per la selezione del player (1 o 2).
Mi sono subito reso conto che mancava il tasto di select
Ora in rete vedo da immagini e filmati che le configurazioni a 6 tasti come la mia montano quasi sempre altri 2 tasti e non 1 come ho fatto io.....
La richiesta è questa, vedendo la fotografia della mia plancia mi sapreste dire quanti tasti devo aggiungere se 2 o 3....sto divertendo matto grazie
Consiglio per tasti plancia
Re: Consiglio per tasti plancia
quale sistema operativo usi? retropie?batocera?altri?
che hardware usi?raspberry?pc?
se usi raspberry e batocera allora posso aiutarti,se diverso non riesco. comunque credo che almeno il pulsante select ,al centro ,potresti metterlo e impostarlo anche come hotkey. sentiamo anche cosa consigliano altri utenti con piu esperienza.
a occhio non hai usato il fondo prima di verniciare,cosi com'é si vedono le venature del legno,il resto sembra ben costruito,faresti vedere altre foto della costruzione? sono curioso.
buon arcade !
buon arcade !
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Dipende molto da cosa andrai ad emulare e dal tipo di F. E. che andrai ad utilizzare.
Solitamente in plancia, si inseriscono dai 4 agli 8 pulsanti per giocatore.
Dopo di che, se ne aggiungono 2 nel sottoplancia per "P1 e P2".
Al centro più che altro, x comodità ed estetica, andranno 3 pulsanti "Crediti, Enter ed Exit" .
Sui laterali invece, almeno 1 per lato, per emulare i tavoli pinball + eventuali "spinte".
Questo, per quanto riguarda un Bartop con Mame, Console, Giochi Pc,Tavole Pinball ecc... gestito da un F. E. tipo Feel, Maximus Arcade ecc...
Quindi considerando la foto dovrei mettere altri tre tasti nel sottopancia se ho capito bene per un totale di 5 tasti?
Considera che uso un’immagine presa da arcade punk su cui gira Retropie
