Aiuto su monitor INTERVIDEO SE-M23V29
demonlg
Messaggio da demonlg »
Salve a tutti, ogni tanto mi faccio sentire, come state tutti bene?
Pongo questa domanda per un amico che ha avuto la fortuna di portarsi a casa 2 cabinati SEGA NAOMI di cui uno, VIRTUA TENNIS completo con monitor INTERVIDEO VGA 31 Khz che cerchero' di postare in foto.
Il monitor in questione a freddo fa la classica riga orizzontale leggermente ondulata ma e' il classico collasso del verticale, quando si scalda o dopo un po di accensioni spegnimenti parte regolare e si vede da zio.
Qualcuno di voi ha per caso disponibile lo schema elettrico di questo modello di monitor? Vorrei provare ad aiutarlo nel sostituire la componentistica relativa al circuito verticale, al 90% finale e qualche condensatore in perdita come mi e' capitato migliaia di volte in casi simili, lui purtroppo non ha dimestichezze in elettronica, ma io con uno schema elettrico potrei aiutarlo.
Ne approfitto per chiedere anche, se pur ho letto qua e la nel forum, se questo monitor, essendo VGA (640x480) collegato ad un RASPBERRY con adattatore HDMI/VGA e forzando la risoluzione a 640x480 puo' andar bene o serve altro, o anche un PC con uscita VGA e Windows forzato a questa risoluzione.
Saluti
Emanuele
demonlg
Re: Aiuto su monitor INTERVIDEO SE-M23V29
Possibile nessuno ha questo schema?
Cmq l'amico mi ha mandato una foto dettagliata ed ho visto che la riga orizzontale in realtà era quasi sinusoidale, alche ho capito che il problema era si sul verticale ma nel circuito delle bobine di deflessione, alche gli ho detto di verificsre i 4 fili e il connettore estraendolo e reinserendolo, e puf, e tornato in vita!
Resta cmq la seconda domanda se mi riuscite a rispondere
Saluti
Tecnicamente non ho provato ma Raspberry o PC a 640x480 dovrebbero andare senza problemi: ho visto soluzioni con Raspberry all'interno su quel Cab.
C'è anche la soluzione vga666 o JammaPi per il Raspberry
@vincenzo.bini puoi confermare?
Soggettivamente andrei di PC più che di Raspberry per una questione personale (uso solo Mame) a meno di non creare una distro "dedicata"
vincenzo.bini
Città: Travagliato
Grazie Ricevuti: 7 volte
Messaggio da vincenzo.bini »
Si confermo con la jammapi classica puoi andare a 640*480 senza problemi, allego alcune delle frequenze supportateImmagine
Inviato dal mio MI 9 utilizzando Tapatalk
>>>JammaPi<<<
