Problema cabinato gherardini
berti23
Città: Venezia
Grazie Inviati: 3 volte
Messaggio da berti23 »
Buonasera, allego le foto di questo cabinet Gherardini con pandora's box.
Ha sempre funzionato alla perfezione, da qualche giorno quando lo accendo si illumina solo il neon, lo schermo rimane spento e la luce rossa sulla pandora anch'essa rimane spenta.
Fatto per scrupolo una prova collegando una scheda jamma ma il risultato è lo stesso.
Qualcuno saprebbe gentilmente dirmi quale può essere la problematica?
Ho cercato di fare più foto possibile dell'elettronica, spero siano postate nel modo corretto (tramite il tasto immagine non si vedevano) e che possano aiutare a capiere il malfunzionamento.
Grazie ancora e buona serata a tutti!!
https://ibb.co/vq69RTj
https://ibb.co/LdNMpvb
https://ibb.co/ZNhMK6y
https://ibb.co/9bDRv2q
https://ibb.co/t3P7bXK
https://ibb.co/dfKjydR
https://ibb.co/9pxnJ54
https://ibb.co/3yDVgfb
https://ibb.co/1KSjpJD
https://ibb.co/8PMdzG8
https://ibb.co/8dJ1Pjc
https://ibb.co/Zhqj8yr
Vinylmen
Città: Fabbrico
Re: Problema cabinato gherardini
Messaggio da Vinylmen »
Probabile che si sia guastato l'alimentatore,e non fornisca piu la tensione al monitor,e alla pandora.... Ciao Vinyl....
Dalle foto non si capisce benissimo, ma, sperando che sia una sciocchezza, controlla se ci sono dei fusibili e se sono ok.
berti23
Città: Venezia
Vinylmen ha scritto: 24/06/2020, 0:50 Probabile che si sia guastato l'alimentatore,e non fornisca piu la tensione al monitor,e alla pandora.... Ciao Vinyl....
Ma l'alimentatore del cabinato è quello grigio con la scritta Hantarex? perchè è diverso da quello che ho nell'altro cabinato che ho a casa(che sono quelli neri classici con tutte le uscite con i vari voltaggi..)
Vinylmen
Città: Fabbrico
Credo sia quello,perchè la Hantarex faceva anche gli alimentatori....Però non vorrei sbagliarmi,e aspettiamo che altri utenti,sappiano dare info piu precise...Ciao Vinyl....
fai una foto un po' distante che si vedano i vari componenti
Così non si capisce molto
berti23
Città: Venezia
Dunque, senza essere un esperto ,direi che:
-l'elettronica che hai a sinistra, sulla fiancata del cab, é del monitor e c'è scritto col pennarello MTC9000.
-in basso, al centro, é un alimentatore HANTAREX US250.
Nel manuale dell'alimentatore ho visto che ci dovrebbero essere 4 fusibili, li hai controllati?
Ultima modifica di larasa il 05/07/2020, 13:18, modificato 4 volte in totale.
Ti allego il manuale dell'alimentatore:
berti23
Città: Venezia
Scusate per il ritardo, ecco gli aggiornamenti:
Ho aperto l'alimentatore e controllato i fusibili, 3 sono ok e uno è tutto annerito, vi allego le foto:
https://ibb.co/nDk0SQF
https://ibb.co/DVBcs5h
https://ibb.co/xMVz9vb
https://ibb.co/bPwkKFc
https://ibb.co/K20N1GS
Dite che è per colpa di questo fusibile se non funziona più nulla?
Grazie ancora a tutti per i vostri consigli!
berti23
Città: Venezia
larasa ha scritto: 05/07/2020, 0:31 Dunque, senza essere un esperto ,direi che:
Ecco gli aggiornamenti:
EDIT: Cambiato il fusibile ma non funziona nulla...
Ho guardato on line e dovresti riuscire a trovarne di usati ,sperando che sia solo quello il problema. Peccato per i fusibili, sarebbe stata la soluzione più veloce e semplice, questi cab di 40 anni fa ci fanno sempre "tribolare" un bel po' .... sono come le piante, ci parli ogni tanto? Continuo a seguire con interesse.
Certamente è l'alimentatore
berti23
Città: Venezia
Ordinato alimentatore, appena mi arriva lo sostituisco e vi faccio sapere, intanto grazie!!!!
snuntz
Città: Fermo
Messaggio da snuntz »
berti23 ha scritto: 26/07/2020, 15:26 Ordinato alimentatore, appena mi arriva lo sostituisco e vi faccio sapere, intanto grazie!!!!
Ciao sono un nuovo utente
il mio cab è quasi uguale al tuo a parte le grafiche
Ma hai acquistato un nuovo alimentatore senza fare nessuna prova con un tester?
Io non sono espertissimo ma di solito provo a riparare prima di sostituire
berti23
Città: Venezia
Non sono molto ferrato i materia, non so minimamente usare un tester...
C'è un guasto nel primario dell'alimentatore, forse il finale.
Con un alimentatore diverso il monitor non funzionerà.
berti23
Città: Venezia
soyl ha scritto: 27/07/2020, 9:24 C'è un guasto nel primario dell'alimentatore, forse il finale.
Anche se ho preso un alimentatore identico dici che non funzionerà?
Se è identico e non ha problemi funzionerà. Ma gli altri alimentatori switching hanno l'alimentazione solo per la scheda jamma e non per il monitor.
berti23
Città: Venezia
Eccomi qua, alimentatore arrivato e sostituito, il cabinato ha ripreso vita e funziona perfettamente!!!!
Grazie a tutti per il supporto ed i consigli!!
