Sanwa 29E31S interferenza sfondo
gnomx
Città: Marte
Messaggio da gnomx »
Ciao.
Ho un problema con il mio sanwa monitor 29E31S
Quando lo accendo è limpido , ma dopo un minuto subito appaiono delle onde fluttuanti in tutta l'area del monitor.
Posto delle foto. Non so se riuscite a vederle in sfondo. ImmagineImmagineImmagine
Qui in video :
( Guardatelo in 720p sennò non si vedono )
Ultima modifica di gnomx il 04/06/2020, 18:29, modificato 2 volte in totale.
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
Grazie Inviati: 12 volte
Grazie Ricevuti: 40 volte
Re: Sanwa 29E31S interferenza sfondo
Messaggio da SuperMagoAlex »
Mi sembra simile al disturbo che aveva il mio Nanao, alla fine ho dovuto staccare il cavo del degauss ed è scomparso. Prova.
gnomx
Città: Marte
SuperMagoAlex ha scritto:Mi sembra simile al disturbo che aveva il mio Nanao, alla fine ho dovuto staccare il cavo del degauss ed è scomparso. Prova.
Dici direttamente dallo chassis oppure sotto la plancia dei comandi?
SuperMagoAlex
Città: LaSpezia
gnomx ha scritto: 04/06/2020, 19:10
Dallo chassis, io ho staccato il cavo dalla scheda dell'elettronica.
gnomx
Città: Marte
Il problema sussiste.
Non è cambiato nulla.
Video
@PaTrYcK non sembra un problema di masse ?
gnomx
Città: Marte
Tox Nox Fox ha scritto:[mention]PaTrYcK[/mention] non sembra un problema di masse ?
Si ma ho rimosso ogni cavo e ho già fatto il test con un altro chassis e funziona senza problemi.
Ho portato questo chassis su un altro e da lo stesso problema.
Pa0l0ne
Grazie Ricevuti: 29 volte
Messaggio da Pa0l0ne »
Recappa tutto
Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk
gnomx
Città: Marte
Pa0l0ne ha scritto:Recappa tutto
Ogni singolo capacitore??
OMG!! ImmagineImmagineImmagine
Pa0l0ne
Do per scontato che tu abbia già ispezionato lo stato delle stagnature, i cablaggi ed i potenziometri in campo.
Se vuoi evitare il cambio di tutti i condensatori che rimane cmq sempre consigliato puoi in alternativa misurarne l'esr prima di procedere alla loro eventuale sostituzione. Purtroppo da quel che vedo non esiste un recap kit già bello e pronto per questo chassis se non spedito dagli usa.... Ti conviene quindi fare una spesa autonoma su mouser o similari...
gnomx
Città: Marte
Pa0l0ne ha scritto:Do per scontato che tu abbia già ispezionato lo stato delle stagnature, i cablaggi ed i potenziometri in campo.
Si ho controllato tutte le saldature e sono tutte apposto.
Quindi devo mettermi lì a fare una lista dei condensatori che mi servono.
Ho qui in manuale sanwa e ci sono due pagine di condensatori.
Dovrei sostituirli tutti oppure solo quelli EL ( elettrolitici ) ?
Perdona la mia ignoranza , ESR sarebbe? Immagine
ImmagineImmagine
Pa0l0ne
Per iniziare io procederei con gli elettrolitici, purtroppo si tratta sempre e comunque di sostituzione alla cieca se non misuri prima il loro grado di eventuale perdita
gnomx
Città: Marte
Pa0l0ne ha scritto:Per iniziare io procederei con gli elettrolitici, purtroppo si tratta sempre e comunque di sostituzione alla cieca se non misuri prima il loro grado di eventuale perdita
Cmq avevo già provato a fare un recap con un Hantarex e , nonostante avessi senso un monte di tempo e denaro , il problema non era stato risolto.
Ora valuterò o cestino l'intero videogioco oppure farò un recap.
Pa0l0ne
Se vuoi rivendere il tutto fai sapere, sarei interessato io allo chassis
