CRT Emudriver e super resolution
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
Ciao ragazzi,
ho appena rispolverato un vecchio pc con Amd Athlon, su cui ho installato una Ati radeon r5 230, ed un vecchio ma fantastico monitor Commodore 1084S.
Dopo varie peripezie dovute al cavo DB9-VGA sono riuscito a effettuare i collegamenti ed a installare Win7 Pro con i Crt Emudriver 2.0 e Groovymame.
Tutto funziona bene, ed i giochi tipo Double Dragon (vedi foto), i Neo-Geo, si vedono alla loro risoluzione nativa, la qualità è superlativa.
Nei verticali invece (tipo 1941) mi viene agganciata una risoluzione interlacciata. Ora mi è sorto un dubbio, devo installare anche le super resolutions?
Altro poblema è l'avvio del pc, il bios e la schermata di caricamento di Win7 sono fuori frequenza, è possibile sistemare anche questa cosa?
Grazie in anticipo per le eventuali risposte!
Re: CRT Emudriver e super resolution
Rispondo a naso velocemente perché sto per riprendere a lavorare.
Nei verticali è logico che sia interlacciata. Se fosse progressiva uscirebbe dal monitor
Se giri la schermata i verticali saranno corretti e gli orizzontali no
siantic
Ciao @SuperMagoAlex, scusa se mi intrometto nel tuo post.SuperMagoAlex ha scritto: ↑28/05/2020, 12:30 Dopo varie peripezie dovute al cavo DB9-VGA sono riuscito a effettuare i collegamenti ed a installare Win7 Pro con i Crt Emudriver 2.0 e Groovymame.
Anche io ho installato su un pc Windows 7 e i Crt Emudriver 2.0 con Groovymame ma ho notato che delle 15 modelines che VMMaker installa solo 6 mi funzionano mentre le altre no.
Me ne sono accorto utilizzando il tool Arcade_OSD.
A te funzionano tutte e 15?
640 x 480 30i
640 x 480 60i
2560 x 240 60p
2560 x 248 60p
2560 x 256 58p
2560 x 264 57p
2560 x 272 55p
2560 x 280 54p
2560 x 288 52p
2560 x 448 60i
2560 x 464 60i
2560 x 480 60i
2560 x 496 60i
2560 x 512 58i
2560 x 544 55i
2560 x 560 54i
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Il problema è che le super resolutions non le ho installate. Ho generato le modeline con il file user_mode.ini da WMMaker... non ho capito a cosa possano servire le super resolutions.......siantic ha scritto: ↑28/05/2020, 15:51Ciao @SuperMagoAlex, scusa se mi intrometto nel tuo post.SuperMagoAlex ha scritto: ↑28/05/2020, 12:30 Dopo varie peripezie dovute al cavo DB9-VGA sono riuscito a effettuare i collegamenti ed a installare Win7 Pro con i Crt Emudriver 2.0 e Groovymame.
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Anche in R-type o NBA Jam mi parte in interlacciata... se installo le super resolutions potrei risolvere? Me le sovrascrive alle altre risoluzioni oppure cancella le normali e le sostituisce con le super-res ?Tox Nox Fox ha scritto: ↑28/05/2020, 13:54 Rispondo a naso velocemente perché sto per riprendere a lavorare.
Audio win7 è consigliabile installare le super resolution.
Le ho installate una volta sola (uso XP) generandole alla prima installazione, dovrebbe aggiungerle
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Ho provato, effettivamente le sostituisce.Tox Nox Fox ha scritto: ↑29/05/2020, 5:29 Audio win7 è consigliabile installare le super resolution.
Diciamo che con le super-res anche i giochi verticali partono in modalità non-interlacciata, come pure alcuni giochi tipo NBA Jam, Mortal Kombat ed R-Type, che con le modeline normali partivano in interlacciato.
Domanda:
Il bios all'avvio e il caricamento di Win7 sono fuori frequenza, è possibile sistemare questo "problema" ?
Ci sono alcuni metodi. Sulle schede recenti è possibile utilizzare la modifica atom15
La trovi sempre sul sito dei crtemudriver
In alternativa devi bloccare le frequenze dannose con una SmartASD o simili.
C'era anche una vecchia tecnica per la quale si usa una seconda scheda video senza collegarla come primaria nel bios. All'avvio si ha schermo nero. Caricato Windows si userà la scheda collegata e forzata
Altrimenti devi ritardare l'accensione dello schermo
siantic
Dovresti poterle aggiungere con l'applicazione "Winmodelines"
oppure potresti unire i due file ini delle risoluzioni in modo da avere un unico file con le risoluzioni normali e quelle super e poi lo carichi con VMMaker
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Alla fine ho girato il monitor e usando le user_mode normali i giochi verticali vanno alla grande. Spettacolo!
siantic
per i giochi orizzontali lasci il monitor in orizzontale e per quelli verticali lo giri fisicamente di 90°?SuperMagoAlex ha scritto: ↑30/05/2020, 17:29 Alla fine ho girato il monitor e usando le user_mode normali i giochi verticali vanno alla grande. Spettacolo!
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Vorrei lasciarlo girato in verticale, per gli altri giochi ho già un cabinato Naomi col crt da 29 pollici, questo lo userei solo per i giochi verticali.siantic ha scritto: ↑30/05/2020, 17:34per i giochi orizzontali lasci il monitor in orizzontale e per quelli verticali lo giri fisicamente di 90°?SuperMagoAlex ha scritto: ↑30/05/2020, 17:29 Alla fine ho girato il monitor e usando le user_mode normali i giochi verticali vanno alla grande. Spettacolo!
