Ciao, come da titolo, ho una scheda originale di Double Dragon che si riavvia di continuo.
ATTENZIONE! Succede solo durante la schermata del titolo e la presentazione del gioco. Se il inserisco il gettone e avvio la partita, funziona tutto perfettamente e riesco a giocare senza problemi!
La schermata iniziale che fa il check delle ram, rom e del processore dice che è tutto ok.
Ho pensato a un problema di alimentazione o qualche falso contatto, però il problema si dovrebbe presentare sempre, invece, come detto, durante la partita fila tutto liscio.
Qualche idea???
[HELP] Double Dragon si riavvia di continuo
Re: [HELP] Double Dragon si riavvia di continuo
è un problema strano, io avevo un badlands che si riavviava di continuo per i primi 30 secondi, poi basta. Era sicuramente qualche condensatore andato che non teneva più. Ma nel tuo caso è diverso, visto che se giochi funziona... però magari è sempre la stessa cosa, prova.kilik81 ha scritto: ↑21/05/2020, 22:41 Ciao, come da titolo, ho una scheda originale di Double Dragon che si riavvia di continuo.
Qualche idea???
A occhio i condensatori mi sembrano buoni, però posso controllare meglio, intanto grazie
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
