Controllo volume da feel
SparrowJ
- Moderatore F.E.E.L.
- Città: Napoli
- Grazie Inviati: 15 volte
- Grazie Ricevuti: 30 volte
Messaggio da Dungeonmaster » 25/01/2016, 12:05
scaricate autohotkey https://mega.nz/#F!XdExEQjC!iqYJ8hOydXwcje8JUFnxmg
e bat to exe https://mega.nz/#F!jAMDWZ5D!-ML29MLoxs-DLSluwQTA_A
Installate AutoHotkey
Creiamo un file di testo e dentro scriviamo:
u::SoundSet +10
i::SoundSet -10
Come vedete io ho usato solo due funzioni usando la lettera ( U ) e la lettera ( i ) uno che alza il volume, l'altro che abbassa, potete inserire una terza stringa per disattivare subito l'audio MUTE
u::SoundSet +10
i::SoundSet -10
d::Soundset, +1, , mute
Una volta fatto rinominate il file .TXT in .Ahk
Quindi io ho il file volume.ahk
Adesso bisogna creare il file Bat ovviamente i percorsi saranno diversi in base a dove metterete i file
Siccome io in C: metto una cartella chiamata weecade con dentro tutto il necessario, il mio percorso sarà cosi:
start C:\weecade\volume.ahk
start C:\weecade\Feel\feel.exe
Quindi creiamo un file di testo e dentro scriviamo queste due stringhe, come detto scriverete i vostri percorsi, questi sono i miei:
il primo è il percorso dove mettiamo il file .ahk appena creato, il secondo è il percorso dove abbiamo l'eseguibile di FEEL
Adesso rinominiamo il file .TXT in .bat
ok adesso usiamo bat to exe per trasformare il file .bat in .exe
In conclusione ci ritroviamo con 3 file
Volume.ahk
Volume.bat
Volume.exe
potete gia fare una prova cliccando sul file .bat vi lancerà FEEL ed il file del volume e provate se funziona.
Poi giustamente se vogliamo che parta tutto all'avvio di windows ( io uso w7 ) quindi ho creato una shell nel registro di sistema.
Andiamo su start e digitiamo regedit, aperto il registro di sistema andiamo in:
HKEY_CURRENT_USER/Software/Microsoft/Windows NT/CurrentVersion/Winlogon
Nel riquadro di destra clicchiamo nel vuoto con il tasto destro del mouse e creiamo nuovo valore stringa e lo rinominiamo Shell ci clicchiamo sopra con il tasto destro e modifichiamo e scriviamo il percorso del file Volume.exe che nel mio caso è C:\weecade\volume.exe
Chiudiamo tutto, adesso all'avvio del pc partira Feel e l'exe del volume.
Bartop by Dungeonmaster
u::SoundSet +10
i::SoundSet -10
u::SoundSet +10
i::SoundSet -10
Volume.ahk
Volume.bat
Volume.exe
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 117 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: Controllo volume da feel
Grazie per questa dritta ma chiedo una cosa: invece di creare una stringa nel registro di sistema (ultima parte evidenziata in giallo) cambia qualcosa se inseriamo un collegamento nella cartella dei files di avvio ?SparrowJ ha scritto: ↑16/05/2020, 1:04 Messaggio da Dungeonmaster » 25/01/2016, 12:05
u::SoundSet +10
i::SoundSet -10
u::SoundSet +10
i::SoundSet -10
Volume.ahk
Volume.bat
Volume.exe
SparrowJ
- Città: Napoli
principekento ha scritto: ↑26/12/2020, 0:44SparrowJ ha scritto: ↑16/05/2020, 1:04 Messaggio da Dungeonmaster » 25/01/2016, 12:05
SI, puoi inserire il file bat o il suo collegamento nell'esecuzione automatica nellafinestra di avvio programmi.
- principekento
- Città: Veneto
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Per chi usa la SmartASD è possibile associare Volume Up e Volume Down ai tasti, anziché richiamare tramite script il controllo del volume.
Lo dico da utilizzatore di autohotkey script da anni, ma diciamo che l'implementazione di Bishi Bashi sul secondo giocatore che ha hardcodato i tasti U e I usati da quello script mi ha fatto andare a scrollare tutta la lista dei tasti keyboard associabili con la smartASD e magicamente ho trovato qualcosa che mi ha semplifcato parecchio la gestione dei frontend, di quando far partire lo script quando chiuderlo etc etc
Spero possa esservi utile, per chi non lo sapeva ancora come me.
- principekento
- Città: Veneto
Ho la JammASD ma non mi funziona il controllo volumecybermat ha scritto: ↑01/07/2021, 19:15 Per chi usa la SmartASD è possibile associare Volume Up e Volume Down ai tasti, anziché richiamare tramite script il controllo del volume.
cybermat
- Città: Milano
Non saprei se JammaASD è come SmartASD
@picerno sai che questa funzione è correttamente supportata anche su Smart ?
entrambe hanno la funzionalità di cambiare il volume del sistema operativo. se non ricordo male questo non è possibile quando si sostituisce all'avvio la shell di windows con il frontend. in questo caso con la jammasd si più può agire direttamente sulla regolazione del suo amplificatore interno selezionando "OB Vol. Up" e "OB Vol. Down" (OB sta per on board)
