- inserire il filtro GENERE e permettere di selezionare più CATEGORIE contemporaneamente - https://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=78&t=33617 [il filtro GENERE era già presente]
- eliminare dall'interfaccia alcuni dei filtri legati a siti esterni - https://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=78&t=34268 [sono stati solo spostati]
- rimuovere dall'interfaccia il filtro "Hack" - https://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=78&t=34227
- filtro per i giochi aggiunti in una determinata versione - https://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=78&t=33650 [il filtro era già presente]
- selezione multipla nel filtro GENERE - https://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=78&t=34273 [duplicata nel TAB CATRGORIE la versione a scelta multipla del filtro GENERE]
- filtro "Parent working e cloni working di parent imperfect" - https://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=78&t=34271 [DA TESTARE]
- icona status emulazione nella vista gallery - https://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=78&t=33615
- modifiche al filtro "solo mamecab" - https://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=78&t=34270 [accolte solo in parte]
- migliorare la formula per il calcolo del tipo di monitor (15,25,31) - https://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=78&t=33957
- possibilità di concatenare filtri con logiche sistemistiche - https://arcadeitalia.net/viewtopic.php?f=78&t=33651
[ADB] proposte per nuove funzionalità
Moderatore: Moderatore ADB
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
in questo post inseriamo tutte le proposte per nuove funzionalità del sito Arcade Data Base
- pucci
Re: [ADB] proposte per nuove funzionalità
migliorare le funzioni Parent working e cloni working di parent not working e Parent working/imperfect e cloni working/imperfect di parent not working
per come sono strutturate oggi quando trovano un parent not working prendono il primo clone working, sarebbe molto meglio che potesse scegliere l'utente
come?
per esempio (solo per utenti loggati) ADB potrebbe proporre in una lista/tabella/pop up i vari parent NOT Working con la lista dei relativi cloni Working
l'utente sceglie uno tra questi e la scelta (esattamente come liste e ricerche) viene salvata nel suo profilo
quando in futuro sceglierà le opzioni Parent working e cloni working di parent not working e Parent working/imperfect e cloni working/imperfect di parent not working in automatico il sito mostrerà non il primo clone ma quello che aveva scelto lui.
se da quando ha fatto la scelta è cambiato qualcosa (ES: un nuove clone working di parent not working, ecc..)
(questo ovviamente può avvenire solo al cambio di una versione, quindi basterebbe salvare insieme alle scelte dell'utente anche l'ID della versione sulla quale ha fatto la scelta)
ADB propone all'utente le nuove scelte da fare
come?
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 56 volte
Il salvataggio avviene normalmente per romset, anzi per id del gioco (univoco anche al cambio di release).
Il problema con questo approccio è che la lista di ciò che è custom dovrebbe avvenire tutto o niente, non se esiste qualcosa prendo quello altrimenti vado sullo standard.
Essendo una query unica (paginata) non posso intervenire se non facendo join ma ricordo che già per fare quella avevo dovuto girare i dati in 3 modi differenti (per motivi tecnici) e già le query attuali sono molto complesse.
Secondo me non deve essere una ricerca come è ora ma una lista che poi andrà elaborata, magari sulla base di una parte custom (giochi preferiti utente) che può quindi essere statica e sulla quale posso farci più cose.
Un sistema di questo tipo lo avevo pensato per poter fare ricerche oggi impensabili, unire quindi più blocchi sequenziali ciascuno libero di essere un pezzo anche molto diverso tra:
- ricerca
- lista utente
- ricerca utente
- lista pubblica
- ricerca pubblica
Esempio pratico: ho la lista dei giochi working, opero un ulteriore filtro su una lista che ho salvato dei giochi che ho sul cabinato, sulla quale opero un filtro per ricerca salvata, sulla quale applico un altro filtro di una lista pubblica (es. giochi con bug non riportati nel Mame, gestita da tiziocaio).
Ciascun blocco può operare verso l'altro con diverse tipologie di operazioni booleane statiche oppure dinamiche (che prevedono cioè l'interazione dell'utente), al fine di potersi comporre praticamente qualsiasi lista non prevista dal sito.
Tornando all'esempio di prima, potrei prendere i risultati e metterli in "not" con la stessa lista della versione che ho sul cabinato, al fine di trovare solo quei giochi che sono cambiati.
Oppure, se trovi più di 1 gioco raggruppato per genere, fammi scegliere a video quale utilizzare per lo step successivo.
O ancora, quando arrivi a trovare questa lista proponimi un menu con 4 scelte che fanno altrettante cose, ecc.
Avevo già iniziato a scrivere qualcosa ma non ricordo più a che punto ero arrivato, sicuramente molto molto indietro.
La cosa in cui mi ero bloccato era la parte utente in cui dovevo far capire gli step senza essere troppo tecnico.
Dal punto di vista backend non è difficile perchè processo gli step uno dopo l'altro fino al completamento, ognuno con la stessa logica base.
Come la vedi?
Se mi aiuti a capire come rappresentarlo, questo potrebbe essere qualcosa di innovativo.
Pensavo di averlo scritto da qualche parte invece non lo trovo sul forum... gli anni passano e qui non fa mai nulla!
- ricerca
- lista utente
- ricerca utente
- lista pubblica
- ricerca pubblica
Come la vedi?
- pucci
la tua idea dei blocchi sequenziali dove si fanno operazioni di matematica degli insiemi (unione, sottrazione, ecc...) secondo me è la strada perfetta
era la stessa idea che avevo avuto per un mio software perchè non ti nascondo che tutto ciò che era oggi disponibile, romlister, ADB, ecc... non mi aveva mai convinto troppo, forse perchè ne conoscevo poco le funzionalitò.
In questi giorni di lockdown ho avuto modo di conoscere meglio le funzionalità di ADB e devo dire che... manca veramente poco per diventare quello che vorrei (e pensano vogliano molti).
Presumo che il sogno di tanti sia quello di realizzarsi un MAME set "personalizzato" in modo automatizzato e più semplice possibile e ad oggi un metodo ben fatto non l'ho ancora trovato (da qui l'idea del mio software)
sul fatto che possa diventare troppo tecnico è vero, secondo me già oggi alcune cose di ADB non sono così semplici da comprendere e sarebbe bello se qualcuno del forum facesse un bel tutorial
come lo farei io?
una tabella dove inserisco i vari ricerca/lista pubbliche/utente e dove con dei pulsanti possono spostarli prima o dopo di altri
a metà di ognuno di questi c'è un pulsante che fa scegliere l'operazione (unione, differenza, in, not in, ecc...)
comunque per il momento sai cosa sarebbe molto utile?
3 pagine del sito
dove scegliendo una determinata versione mi vengono mostrati
- parent imperfect che hanno cloni working
- parent not working con cloni working
- parent not working con cloni imperfect
e accanto ad ognuno di questi c'è un link che apre in automatico la ricerca dei suoi cloni che rispettano i criteri sopra
ES:
nella pagina mi segnala
"ROBOCOP" Robocop (World revision 4) [che è imperfect]
a fianco del nome c'è un link che mi apre la pagina con i suoi cloni funzionati
"ROBOCPU0" Robocop (US revision 0)
"ROBOCOPB" Robocop (World bootleg)
e magari me fa anche selezionare uno dei 2 (con un checkbox) al fine di metterlo in una mia lista personalizzata (cloni working di parent imperfect)
come lo farei io?
3 pagine del sito
ES:
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Questa cosa dei blocchi, unita ad una nuova pagina che ti porta ricerche/liste più comodi, potrebbe essere in effetti un'ottima cosa.
Diciamo che io me le faccio con le tabelle e riesco tramite script a girarmi i dati, ma farli con una gui complessa da una parte e semplice dall'altro è tutt'altro che immediato.
Cerco però di buttare giù un'idea, almeno sulla carta, per capire se riesco a svilupparla in tempi rapidi.
Considera che tutto il resto del sito e del tool è fermo, ma prima o poi spero di sbloccare qualcosa.
- pucci
stavo ripensando a questo parte
- sugli insiemi si possono eseguire una serie di operazioni previste dalla matematica, queste operazioni nel caso di 2 insiemi possono essere 4 la quarta "differenza" si può spezzare in 2 essendo possibile una differenza tra A e B oppure tra B e A
andrebbe anche aggiunta una quinta operazione che opera su un unico insieme: il complementare rispetto all'insieme universo (l'insieme universo nel nostro caso è la lista di tutti i giochi del MAME) ES: i complementare dell'insieme "cloni" sono "parent+device+BIOS"
questa operazione in realtà si può vedere come una operazione DIFFERENZA B - A (con B=lista tutti giochi del MAME e A=nostra lista attuale)
combinando in modo grafico questi "blocchi" direi che puoi fare tutto ed arrivare ad un insieme finale che contenga ciò che volevamo estrarre dal database del MAME (cioè la nostra lista perfetta)
ESEMPIO:
- lista parent
DIFFERENZA
- lista not working
UNIONE
- lista cloni working di parent not working
UNIONE
- lista dei giochi in italiano
DIFFERENZA
- lista dei parent dei giochi in italiano selezionati al punto precedente
DIFFERENZA
- lista dei giochi che appartengono a categorie non adatte ai MAME cab
DIFFERENZA
- lista dei giochi che funzionano con volante (perchè magari il mio cab non ha volante)
DIFFERENZA
- lista dei giochi che funzionano con lightgun (perchè magari il mio cab non ha lightgun)
tutto questo con javascript direi che è gestibile con dei blocchi grafici che rappresentano gli insiemi e altri blocchi grafici che rappresentano le operazioni, se si possono postare graficamente con il mouse o con dei pulsanti
uniche regole:
- la sequenza deve iniziare con un INSIEME e finire con un INSIEME
- dopo ogni INSIEME deve esserci una OPERAZIONE (salvo che l'INSIEME non sia l'ultimo della sequenza)
- prima e dopo ogni OPERAZIONE deve esserci un INSIEME
sarebbe bello che a fianco di ogni insieme venisse riportato anche il numero di elementi che lo compongono in modo da comprendere anche graficamente gli effetti delle nostre operazioni
- ogni lista, ricerca, ecc restituisce un elenco di giochi, quindi un "insieme" i cui elementi devono essere identificati in modo univoco (MAME usa il nome della roma, ADB usa i tuoi ID che hai dovuto creare per tenere conto delle stesse rom che magari hanno cambiato nome da una versione all'altra. per ADB una rom che cambia nome "rimane la stessa", per MAME no)come lo farei io?
ESEMPIO:
- lista parent
DIFFERENZA
- lista not working
UNIONE
UNIONE
DIFFERENZA
DIFFERENZA
DIFFERENZA
DIFFERENZA
uniche regole:
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Javascript è quello che mi preoccupa meno, perchè alla fine si può gestire anche solo lato server tanto non devo disegnare alberi ma giocare con 2 insiemi per volta.
Per quanto riguarda i complementari in realtà non è così, perchè il complementare di "cloni" è "non cloni", quindi tutto meno i cloni... che a volte può non essere ciò che stai cercando.
Ma questa cosa si può gestire con liste/riceche pubbliche, dandogli un nome ed una descrizione chiare, in modo da poter operare con quell'insieme o con la sua negazione.
Quindi l'insieme dei cloni è uno, quello complementare è un altro.
Sui totali e sulla forma grafica è tutto da pensare ancora, secondario a quanto vedo, perchè il vero problema è che per fare queste operazioni servono molte risorse lato server e i timeout sono dietro l'angolo.
Sul discorso id e romset, sono equivalenti: un romset avrà sempre lo stesso id. Il fatto che Mame cambi il gioco da una versione all'altra, potrebbe essere anche questa una cosa da includere oppure no, dipende da cosa devo farci.
Es.: se io voglio il gioco pacman e questo viene rinominato, allora devo seguire il gioco nel nuovo Mame cambiandogli nome (e id).
Se invece voglio capire se ci sono giochi nuovi, a prescindere dal romset (che ho già perchè arrivo da un nuovo insieme), allora non serve.
Questa può essere di default una proprietà da impostare all'insieme.
C'è anche da considerare che i due insieme potrebbero avere differente release del Mame, il che complica non poco che cose visto che seguire i rename è al limite della follia (per come la penso io.... ma vabbè ormai pazienza) e quindi occorre anche qui sforzarsi di riuscire a fare tutto entro pochissimi secondi (oltre infatti scatta il timeout che invalida il lavoro svolto).
Pensando a come me la immagino, direi che ogni insieme deve essere lavorato individualmente con chiamate diverse al server, che quindi potrà avere molti più secondi utili per completare il lavoro. Se la lavorazione di un insieme dura più di 5 secondi è necessario rivedere le cose perchè è un tempo "infinito" lato server, vuol dire che non riuscirà a servire tutti quanti ma che rallenterà fino a saturarsi.
Di cose ce ne sono già anche troppe per iniziare, altrimenti sono tutte chiacchiere e distintivo
- zarazul79
- Città: Cosmopolita
A me personalmente, ma credo anche ad altri, tornerebbe utile l'aggiunta di filtri come quelli presenti nel tab generale (per farmi capire meglio, quelli che ti permettono, ad esempio, di escludere o includere BIOS, sistemi, ecc) però applicate alle categorie. In questo modo, ad esempio, potrei escludere dal mio custom set tutti i giochi appartenenti alla categoria Sport/Baseball.
Sarebbe una cosa fattibile?
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Questi si può già fare, sono filtri "semplici" e presenti da sempre sul sito.zarazul79 ha scritto: ↑30/05/2020, 13:01 A me personalmente, ma credo anche ad altri, tornerebbe utile l'aggiunta di filtri come quelli presenti nel tab generale (per farmi capire meglio, quelli che ti permettono, ad esempio, di escludere o includere BIOS, sistemi, ecc) però applicate alle categorie. In questo modo, ad esempio, potrei escludere dal mio custom set tutti i giochi appartenenti alla categoria Sport/Baseball.
Se non li puoi fare tutti assieme devi usare le ricerche salvate e/o le liste personali.
- zarazul79
ah si? e dove li trovo?
[edit]
ok ho risolto..dovevo iscrivermi per sbloccare le liste...
[edit 2]
se si potessero usare come i filtri rapidi presenti nel tab generali sarebbe il massimo...non so però se possa essere di facile realizzazione, quindi se non lo è fa niente..
[edit]
[edit 2]
cybermat
- Città: Milano
- Grazie Ricevuti: 51 volte
Ieri sera smanettando, volevo fare lista Capcom Taito etc etc
Quanto è fattibile selezionare tutto quello che contiene Capcom* anziché andare a selezionare tutte le voci che appaiono nel campo produttore?
- Medaglie: 2
- Città: Parma
In teoria hai queste due possibilità:
Con titolo contenente Capcom: http://adb.arcadeitalia.net/?search=mame&ricerca=capcom
Qualsiasi altro campo (es. produttore): http://adb.arcadeitalia.net/?search=mam ... =%2Acapcom
cybermat
- Città: Milano
Ok col campo "nome" funziona la wildcard "*capcom", ma secondo me con produttore non funziona mi restituisce 14 giochi.
Usando il nome pensavo appunto usasse solo sul nome della rom per questo non ci avevo provato.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
L'asterisco non è un wildcard nel vero senso della parola, ma un modificatore. Puoi combinarlo anche con i doppi apici, e va indicato per ciascun termine inserito sempre come primo carattere.
Viene supportato da pochissimi campi, credo solo il testo della ricerca. Se apri il pannello di aiuto trovi una descrizione sommaria.
C'è anche il carattere "=" che serve per cercare rapidamente nel nome del romset, senza aprire il menu avanzato.
Per es. in questo caso: Capcom "set 2" *bowling
cerchi Capcom in romset e titolo, set 2 sempre in romset e titolo, bownling dappertutto
cybermat
- Città: Milano
Ok facendo diverse prove ho visto che *capcom sul nome restituisce quello che andavo cercando, però appunto inglobando tutto magari inserisce anche giochi che nel none hanno Capcom ma come produttore hanno bootleg.
Inoltre ho visto che se nel campo produttore selezioni solo la voce Capcom che ti viene proposta il risultato è simile, io pensavo che venisse selezionato solo ciò che fosse UGUALE a Capcom lasciando tutto il resto. Dunque agirò nel campo produttore per essere sicuro di avere più aderenza possibile.
Giusto per capire, non capisco perché mettendo capcom mi appaiono tante possibili scelte, ma per esempio Mitchell (capcom license) non appare.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Se filtri sul produttore, e il testo "capcom" è contenuto in quel campo, allora deve uscire.
Fammi un esempio così verifico.
cybermat
- Città: Milano
Cerca Mitchell e vedi i giochi mitchell (capcom license), se cerchi solo capcom ti appaiono tante possibilità ma non mitchell
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Ma come nome o produttore?
Se è come nome, è normale, altrimenti no.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Questi i campi in cui insiste l'asterisco:
game_name
game_short_title
game_sourcefile
game_description
game_year
game_romof
game_cloneof
game_sampleof
game_biosof
manufacturer
chip_cpu
chip_audio
cybermat
- Città: Milano
Sul produttore cerca Capcom e vedi la lista dei suggerimenti.
Cerca Mitchell e vedi appare Capcom license, dunque considero un errore che non appaia quando scrivo Capcom
