Mini cab in quarantena
skimme
Città: firenze
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da skimme »
Oltre a lavori di muratura di pittura e ore alla play 4....ho partorito un altro pargolo...lo chiamero (forse) CORONARCADE per ricordare questi giorni e farli diventare un ricordo proprio come i nostri magici giochi d'infanzia ....
Ora verniciatura a spray e via.... <-ph34r->
Re: Mini cab in quarantena
Sembra ben progettato, ne vorrei fare uno anch'io con LCD 10" 4:3 che ho in un cassetto, tu che schermo usi?
Hai seguito un disegno già fatto? Lo condiviresti? O é a mano libera?
Z3ro
Città: MonsterLand
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 5 volte
Messaggio da Z3ro »
Magnifico! Non vedo l’ora di vederlo completato! <-on_wink->
Una curiosità il bordo dei laterali è fatto a mano o con la fresatrice? È perfetto! <-clap->
Come mi piacerebbe saper lavorare il legno così bene, <-help-> ma dubito che riuscirò ad arrivare a quel livello. :on_cry: :rofl2:
Ultima modifica di Z3ro il 18/04/2020, 19:23, modificato 1 volta in totale.
skimme
Città: firenze
Si è fatto con la fresatrice...cmq non sono un falegname qui di i tuoi complimenti valgono doppi!!
Effettivamente senza utensili si va poco lontano...ho como ciato a fare sti lavoretti non avevo nulla e piano piano mi son fatto un laboratorio abbastanza variegato,es la fresa l ho presa a natale....poi tra socero e cognato che lavorano il legno un po d diritte le ho avute!
skimme
Città: firenze
larasa ha scritto: 18/04/2020, 17:51 Sembra ben progettato, ne vorrei fare uno anch'io con LCD 10" 4:3 che ho in un cassetto, tu che schermo usi?
I fianchi sono del weecade in pdf ridotto al 50 per cento e ho aggiunto 1 cm di altezza alla base....
Poi tutto a mano libera....
skimme
Città: firenze
8 pollici...10 andrebbe ancora meglio
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
skimme ha scritto: 18/04/2020, 17:01 Oltre a lavori di muratura di pittura e ore alla play 4....ho partorito un altro pargolo...lo chiamero (forse) CORONARCADE per ricordare questi giorni e farli diventare un ricordo proprio come i nostri magici giochi d'infanzia ....
Ricordare questi giorni ?! Anche no. Comunque apparte il nome ... Complimenti è un bell progetto
Scusate se non parlo di arcade, ma di costruzione. Ho cercato il pdf del weecade ,l'ho trovato(spero sia quello giusto), l'ho stampato al 100% per provare la stampante,3 fogli,ma sembra manchi il quarto foglio. Probabilmente mi sto perdendo in un bicchiere d'acqua,dove sbaglio?
Z3ro
Città: MonsterLand
Messaggio da Z3ro »
larasa ha scritto: 19/04/2020, 11:49 Scusate se non parlo di arcade, ma di costruzione.
Ma figurati, per me scrivere di emulazione, progettazione e costruzione è ARCADE! 👾
<-rotfl->
Se mi mandi il pdf del weecade te lo riduco del 50%. <-on_wink->
Ma così facendo non puoi più fidarti delle parti in cui sono evidenziati listelli e pulsanti, perchè saranno ridotti anche quelli del 50%. <-shake2->
skimme
Città: firenze
La riduzione al 50 percento ti serve solo per i fianchetti il resto viene da se.....segni la linea guida all interno,distaste dal bordo diciamo 1 cm....poi misuri le varie linee che formano il profilo di tutti i pezzi (pulsantiera monitor ecc ecc) e ti fai tutti i pezzi,per le proporzioni il weecade è largo 50 il mio l ho fatto 25 cm...spero di spiegarmi dopo posto un paio di foto
skimme ha scritto: 19/04/2020, 13:15 dopo posto un paio di foto
... si, grazie, perché non ho ancora capito.... sto affogando in un bicchiere d'acqua ...
Z3ro ha scritto: 19/04/2020, 12:43 Se mi mandi il pdf del weecade te lo riduco del 50%
... mi stai tentando ... di chiederti mille e poi mille disegni, ti tengo da parte come jolly, voglio provare a farcela da solo. Grazie.
skimme
Città: firenze
Allora questo è quello che devi fare dopo che hai il fianchetto come dima....(vedi foto)
Per ridurre del 50 percento basta che tu abbia un pdf stampa e taglia e quando vai in stampa imposti al 50 percento la grandezza del pdf
Ecco da dove sono partito io...ricorda che ho aggiunto 1 o 2 cm alla base cioè più alto.
Ci vuole fresa e dima flessibile per fare un bel lavoro con la dima.
... mi spiego male di solito, quindi riprovo a spiegarmi:
Non riesco ad avere il disegno intero, del fianchetto, perché nel pdf ,che ho trovato io ,manca un foglio( vedi la foto che ho postato).
Non é che stiamo parlando di due file pdf diversi? Mi é venuto questo dubbio, io ho cercato "weecade pdf" e sono stato indirizzato qua http://www.koenigs.dk/mame/eng/drawweecade.htm
...ho la fresa che freme...
Grazie per il tempo che mi stai dedicando, spero di non toglierlo al tuo progetto.
skimme
Città: firenze
Aspetta vedo quello che ho io....ma come te lo mando???
skimme
Città: firenze
Io ho usato questo forse quello di dungeon... i fianchi sono le preime 3 pagine riduci al 50 e aggiungi un po d spazio alla base...
Aaaaaaaaa,ok, adesso é tutto chiaro, cosi combacia tutto. Grazie del file. Domani provo a stampare qualcosa.
Buon lavoro sul mini cab.
skimme
Città: firenze
Bene bene
Scusa ma non arriva la mail d notifica delle risposte...
Io sto verniciando....non è il mio forte....speriamo bene!!
Hai dato una mano di fondo o cementite? Se vuoi ti do una spiegazione teorica di come si dovrebbe verniciare, ma penso che non ti serva.
Faresti vedere delle foto durante i lavori ? Mi piace vedere lavorare gli altri..... come un pensionato....
skimme
Città: firenze
<-rofl->
Si ho dato un paio d mani di fondo...scartato a dovere e verniciato...3 mani....
Mi sembra venuto benino....domani faccio 2 foto alla verniciatura....
skimme
Città: firenze
Ma scartando in alcune parti si intravede cmq il legno (mdf) va bene uguale o deve vedersi solo il bianco del fondo???
