Quali emulatori posso inserire in questo progetto?
melomeloz
Città: Catania
Messaggio da melomeloz »
Ciao a tutti ho un PC con queste caratteristiche:
CPU Intel Core2 Duo E8500 (3,16 GHz, 6mb cache, FSB1333 MHz)
RAM 4gb
SCHEDA GRAFICA ATI RADEON 5450
il tutto configurato con CRTemuDriver per utilizzo su TV
Attualmente ho inserito il MAME e il MEDNAFEN per delle console (NES, SNES, MASTERSYSTEM, MEGADRIVE, PCENGINE)
Cos'altro posso mettere che possa girare su questo sistema?
Secondo voi riesce a far girare bene la quinta generazione tipo PLAYSTATION, SATURN, NINTENDO 64?
Potrei arrivare a DREAMCAST?
In caso che upgrade potrei fare? Conviene passare ad una cpu QuadCore? Oppure conviene cambiare scheda grafica?
Forse potrei inserire qualche altro sistema ARCADE ma ho un po di confusione su questi... intendo SEGA MODEL2 o 3, NAOMI, ATOMISWAVE.... credo che questi richiedano hardware più potente <-think->
Ultima modifica di melomeloz il 17/04/2020, 10:37, modificato 1 volta in totale.
Re: Quali emulatori posso inserire in questo progetto?
Beh per me puoi tentare con molti
Dreamcast dovrebbe girare
Demul non lo so ma puoi provare
La PS1 penso giri senza problemi
Alla fine scarichi un emulatore e un paio di giochi, li provi e vedi se tenere l'emulatore o meno
Dr_Zero
Città: Thiene
Messaggio da Dr_Zero »
Ci girano molto bene quasi tutti gli emulatori fino alla Playstation 2, su quest'ultima avrai un po' di scatti perchè richiede una scheda video più performante ma molti giochi saranno comunque tranquillamente giocabili <-shake2->
Torna a “Emulatori Windows”
