The red!
PaTrYcK
The red!
Messaggio da PaTrYcK »
Ciao ragazzi....forse ci siamo, nella mia spasmodica ricerca dovrei aver trovato un cabinato The red, il tizio al telefono mi ha detto che e' completo di tutto ed ha monitor con uscita rgb, che dite potrebbe andare?
ne dovrebbe avere altri, quindi potrei eventualmente sceglierne un altro, in linea di massima esiste una tipologia migliore rispetto ad un altra o vanno bene piu' o meno tutti?
Pulsanti? nel caso ne trovassi uno a 2 pulsanti e' possibile agiungerne altri collegandoli sulla scheda madre originale ( e poi da li connettore jamma e jammasd)?
Grazie!
merci!
Re: The red!
Tipo questo ?? <-clap->
baritonomarchetto
Re: The red!
Il monitor se l'immagine è stabile, colori ok (non rossiccio, non bluiccio, non verdiccio :D ) e magari brillanti, van bene. Per la plancia aggiungere tasti può essere laborioso (è in metallo e dovresti attrezzarti un poco... comunque niente di impossibile). Se ha delle macchie non spaventarti: fallo smagnetizzare dall' "omino dei cab" e vedrai che torna apposto... altrimenti scartalo.
Il cab assicurati che sia un prontoscheda con la sua bella cablatura jamma (solitamente è così, a meno che non siano state apportate modifiche successivamente).
Per concludere, scegli il cab con la configurazionen della plancia che ti piace di più e provalo prima di acquistarlo :wink:
PaTrYcK
Re: The red!
grazie per le info!!!
per quanto riguarda i pulsanti non importa se laborioso, con un po' di pazienza e volonta' si fa tutto ( o quasi ) :D
mi interessava sapere solo se fattibile connettere i nuovi pulsanti sulla scheda madre originale,altrimenti sarei costretto a scartare a priori i cabinati con soli 2 pulsanti... a proposito poer un utilizzo standard quanti sono necessari? 3/4 penso possano bastare?
inoltre cosa intendi dire con:
fallo smagnetizzare dall' "omino dei cab"???
<-clap->
baritonomarchetto
Re: The red!
PaTrYcK ha scritto: grazie per le info!!!
Puoi aggiungere tutti i tasti che ti mancano senza problemi.
Per quanto riguarda il numero dipende dai giochi che ti interessano: diciamo che se opti per i 4 tasti rinunci ai Street Fighter, Mortal Kombat e compagnia bella ma tutto il resto potrai giocarlo (ad es. tutti i neo geo)
PaTrYcK ha scritto: inoltre cosa intendi dire con:
Quelle macchie sono abbastanza comuni e possono essere rimosse facilmente tramite appositi smagnetizzatori che i noleggiatori hanno.
PaTrYcK
Re: The red!
grazie per tutte le info!
nel frattempo ho visto il cabinato "The red" di tox nox fox, eh si e' proprio quello!
beh, nn vedo l'ora di averlo tra le mani!
saluti e grazie!
Kernel
Re: The red!
Messaggio da Kernel »
baritonomarchetto ha scritto: Quelle macchie sono abbastanza comuni e possono essere rimosse facilmente tramite appositi smagnetizzatori che i noleggiatori hanno.
Barito, ma non basta il circuito interno di degauss per quelle?
baritonomarchetto
Re: The red!
Si, bisogna però fare l'operazione accendi-spegni più volte a distanza di 20 minuti etc, quindi dal noleggiatore la via più breve per capire se il problema è risolvibile è farselo smagnetizzare (questo, naturalmente, se la/le macchia/e c'è/ci sono)
Kernel
Re: The red!
Grazie per la risposta. La cosa mi interessa perchè quando ho trasportato il cabinato, mi è apparso un alone in alto a sx tendente al rosso e non se ne voleva andare. Pensavo al degauss guasto, ma dopo qualche giorno e un po' di accensioni/spegnimenti il monitor è tornato perfetto. Pensavo che il degauss funzionasse come sui CRT VGA da PC.
Ora tutto quadra :)
PaTrYcK
Re: The red!
ok...tutto chiaro...ma...
che sarebbe il degauss :D
Kernel
Re: The red!
E' il circuito che permette la smagnetizzazione del tubo catodico. Sui monitor arcade si attiva in fase di accensione.
Qui è spegato bene e in modo breve: http://www.guidapc.com/glossario/d/Degauss.htm
meeds
Città: catania
Grazie Inviati: 4 volte
Re: The red!
Messaggio da meeds »
ottima scelta!! <-thumbup->
PaTrYcK
Re: The red!
ho preso appuntamento oggi x le 15,30....
il tizio ha sistemato alcune cosette del cab the red, vado lo carico e finalmente e' a casa!!!!
un po' taccagno, me lo vuole dare senza scheda, x una scheda vorrebbe sui 40 euro :(
cmq vediamo se riesco a convincerlo a piazzarne giusto una, se nn ho capito male ha cablaggio jamma e montava schede neo geo, puo' essere???
Harlok
Città: Bacoli
Re: The red!
Messaggio da Harlok »
PaTrYcK ha scritto:montava schede neo geo, puo' essere???
Si, se aveva l'adattatore per le cartucce neo geo.
PaTrYcK
Re: The red!
Arrivato!!!
il The red e' finalmente mio :D
Ci sono alcuni interventucci da fare x sistemarlo al meglio, ma niente di preoccupante, all'interno c'e un pronto scheda neo geo, mi sono portato a casa pure 4 giochi :D
Che ve pare?
Sono contentissimo :)
meeds
Città: catania
Re: The red!
ottimo... un bel cabinato! il monitor sembra un po' scuro.. forse e la foto!?
PaTrYcK
Re: The red!
si , e' la foto, dal vivo i colori sono perfetti e brillanti :D
stavo iniziando a frugarlo un po', ho notato che quando inserisco i gettoni nella gettoniera dx invece di un credito me ne da 2...xche' queste cose nn succedevano quando dovevo pagare x giocare? :D
cmq che potrebbe essere?
bllpla
Re: The red!
Messaggio da bllpla »
potrebbe essere un' impostazione del bios neogeo che assegna 2 crediti inserendo 1 coin, dovresti controllare aspetta la parola di un' esperto nel campo però ;)
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
PaTrYcK
Re: The red!
ciao bllpla...sai che per colpa tua che avevo in testa di avere un mio personale cabinato?
anni fa x caso ero arrivato sulla tua home page e mi ero detto...anche io lo voglio! :D
cmq la cosa strana e' che solo la gettoniera dx mi da 2 crediti, la sx solo uno..
altra cosa strana tutti i giochi mi partono dal 4 livello..
Re: The red!
Carino quel cab.. <-lol->
I giochi sono al livello 4 di difficoltà... come da standard Neo Geo !
La gettoniera.. potrebbe essere sempre un impostazione all'interno della scheda stessa.. devi contrllare da lì.
