Corrente alle luci gettoniera!
sVeRsO
Messaggio da sVeRsO »
Ragaz oramai stò rompendo le scatole per ogni cosa ma voi siete la mia bibbia che respira! <-lol->
Ho le luci della gettoniera che non si accendono più. ho provato con uncacciavite tester a capire se arrivava corrente e non mi si è mai accesa la luce dentro il cacciavite. deduco che non arrivi corrente. come posso fare?!
bllpla
Re: Corrente alle luci gettoniera!
Messaggio da bllpla »
il cacciavite che stai usando è un cecafase, la luce all' interno del cacciavite funziona con la 220 mentre le luci del cab lavorano a bassissima tensione solitamente 5 o 12 v quindi il cacciavite non riuscirà mai ad illuminarsi, il problema al 99,9% e la lampadina bruciata ;)
MAMEPC NEW
HD - 120 SSD Crucial
HD - 250 SSD Crucial
sVeRsO
ah ecco! purtroppo non è la lampadina ne i collegamenti perche ho provato circa 15 lampadine e non ne andata nessuna. pensando che fosse sfiga ho provato le stesse su un altro cab e su queste si sono accese tutte!!
quali sono stati i cambiamenti al cab da quando accendevano ad adesso che non accendono più?
sVeRsO
non ho cambiato nulla. in pratica un giorno funzionava...poi ho pensato bene(mi fossi toccato il sedere) di tentare di fare un ponte tra quella lucina e quella affianco che mancava a cab acceso. da quel momento si è spenta <-dash->
e allora avrai sbagliato a fare il ponticello. riporta la situazione come era prima
sVeRsO
no no picerno non mi sono spiegato bene. ho provato a fare quel collegamento volante ma appena non si è acceso ho rimesso tutto com'era non ho aggiunto ne tolto nulla ne altri collegamenti strani. c'è qualche fusibile o altro che posso controllare? perchè di altri cavi non ho fatto nulla
prova a vedere se ci sono fusibili nell'alimentatore, potresti averlo messo in corto. usi lo stesso alimentatore per l'audio della JammASD? se è andato l'alimentatore non dovresti sentire nemmeno più l'audio
sVeRsO
l'audio lo sento perfetto. ho collegato quel cavetto da jammaasd al pc x l'audio. nientraltro. funge perfetto. :S
non mi viene più in mente niente, ma sicuramente non arriva più tensione alla lampadina
