Guida advancemame
morenobruni
- Città: rovereto
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Guida advancemame
Salve ragazzi avrei bisogno di aiuto x caricare delle rom avendo Windows 10 non vedo la partizione inizio col dire che ho installato da guida (post chiuso) pixel perfect su raspberry pi con advancemame ora dopo averlo testato con le rom già caricate di prova vorrei installare tutto il pacchetto ma da accesso negato non so se sono problemi di diritti o sbaglio percorso vi allego screenshot
morenobruni
- Città: rovereto
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Guida advancemame
Ok, fai sapere e semmai posta anche la soluzione, xche' potrebbe essere di aiuto in futuro ad altri utenti con il medesimo problema.
Grazie.
Grazie.
Bravo !
Se non ricordo male devi condividere la partizione in rete per poterla vedere oppure aprirla direttamente come hai fatto tu.
morenobruni
- Città: rovereto
Ma il risultato manca vedo la partizione posso scaricare sul desktop posso aggiungere tutte le rom ma quando smonto la Microsd e collego il raspberry ..mi cancella tutto come se non avessi fatto nulla ho creato anche una nuova cartella rinominata ed eliminato quella originale ..niente mi trovo quella originale... questa sera approfondisco
morenobruni
- Città: rovereto
Guardando in internet credo che il problema potrebbe essere proprio la Microsd che sta andando mi era capitato anche una volta... eliminato file mp3 sulla sd ma poi quando la inserisco nel telefono non c'era nulla booo ... provo un po tutto
morenobruni
- Città: rovereto
dovremmo esserci..entravo in una directory protetta da user e guardando meglio nella directory home ce propio il collegamento x pescare rom snap ecc con tanto di file rc quello impostato x il clock del monitor dove associa la condivisione ..ora sta caricando domani provo a vedere se è tutto ok ..poi mentre cercavo di risolvere il problema sono riuscito ad avere i permessi di root nella cartella advmame e tutte le sotto cartelle fatto tutto con FileZiella ma credo che EX2FAT sia valido ma bisogna avere il permesso di user x questa distro
morenobruni
- Città: rovereto
bene la distro funziona.. pero come dicevo bisogna dare i permessi di user x caricare le rom .. una volta compilata e settato il monitor si caricano le rom io ho usato FileZiella si può anche con EX2FAT si monta il disco e si entra nella home /pi/ poi ci sono 2 cartelle ADVANCE ADVANCEMAME ..ADVANCE che è quella che ci interessa è nascosta se siamo in Windows basta andare su mostra cartelle nascoste e li carichi tutto ..ora come da guida la usi da riga di comando con il comando advance e nome rom mi piacerebbe usare AdvanceMenu che in teoria e stato scaricato e ci da l'interfaccia grafica ma x ora sono bloccato non capisco come arrivarci .. ni da sempre no succede file/directory
