Jammasd no input
gnomx
Città: Marte
Jammasd no input
Messaggio da gnomx »
Ciao ragazzi.
Avrei un problema con una Jammasd First model.
Praticamente non mi funzionano i tasti , vi allego il video della jammasd in funzione.
https://youtu.be/9L2pWtCf3T0
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: Jammasd no input
Messaggio da MacGyver »
@ picerno
@picerno
il led lampeggia lentamente. ciò indica che non c'è comunicazione con il PC. il problema si è verificato a seguito di un evento particolare? se è così in gestione periferiche probabilmente non appare la tastiera PS/2 giusto? immagino che questo succede anche riavviando in quanto ti ricordo che non si può rilevare la tastiera a PC acceso ma va vista dal sistema in fase di avvio. se hai la possibilità controlla con un tester l'integrità del cavo pin a pin oppure se ne hai un altro prova a cambiarlo
gnomx
Città: Marte
Adesso gli ho detto di cambiare il cavo PS2. Vediamo se si risolve.
Oppure potrebbe esserci un tasto premuto??
se ci fosse un tasto premuto, comunque non dovrebbe inibire gli altri. hai controllato l'effettivo riconoscimento della tastiera in gestione periferiche
gnomx
Città: Marte
Mi è già capitata una situazione analoga , ora controllo che non ci siano tasti bloccati.
Anche che si friggeva l'integrato sulla jammasd.
Di fatto mi ricordo che me ne avevi mandate 2 da tenere qui. Provo a sostituire l'integrato "grosso"??
infatti stavo cercando di capire prima di tutto se il microcontrollore non riuscisse a comunicare con il PC. certo, se ne hai uno di ricambio puoi sicuramente provare a sostituirlo, ammesso che non siano ancora presenti le cause che lo hanno danneggiato
gnomx
Città: Marte
Guarda non saprei xchè sto facendo una assistenza a distanza.
Quindi finché non me lo porta qui non potrò fare tutte le prove del caso, vi tengo aggiornati.
