guida (piccola) per future pinball, ppsspp, model 3, atomiswave e daphne su launchbox
Dario
Messaggio da Dario »
Ciao a tutti. Faccio questa piccola guida per chi, come me, si è trovato in difficolta a settare alcuni emulatori con il frontend launchbox. Premetto che non è farina del mio sacco, ho cercato in giro ma ho trovato solo informazioni non in italiano e, di quelle trovate, alcune andavano ed altre no.
Gli emulatori in questione sono Daphne, future pinball, model 3 (supermodel), ppsspp e demul (atomiswave e dreamcast).
Partiamo dal principio che abbiate già tutti gli emulatori funzionanti e settati e che sappiate come inserire file ed emulatori in launchbox.
Future pinball: inserendo normalmente questo emulatore e relative tavole, quando si preme su una qualsiasi tavola, si apre direttamente l emulatore senza far partire le tavole. Bene, in pratica bisogna cambiare l eseguibile dell emulatore. Per farlo, bisogna andare su questo sito, https://forums.launchbox-app.com/topic/ ... launchbox/ registrarsi e scaricare il piccolo file. Poi si scompatta dove avete l eseguibile di future pinball, doppio clic sull eseguibile fb.exe (verde) e controllate che funzioni tutto. Fatto questo, andate in gestisci emulatori in launchbox, cercate future pinball e cambiate l eseguibile con quello appena messo. Fatto, dovrebbe funzionare e far partire le tavole.
Model3 (supermodel): qui stessa cosa. Partiva sempre l emulatore e si fermava sulla scelta giochi. In pratica, con il settaggio impostato da launchbox, avevo la risoluzione sbagliata e non andava. Basta cambiare la risoluzione con quella dello schermo e dovrebbe andare.
Daphne: qui bisogna creare un file batch. Già l ho fatto una volta ma non ricordo più come ho fatto. Nel senso che ricordo di aver scritto una semplice riga e salvata, ed il tutto funzionava. Ora non lo fa più quindi sto ancora cercando di capire dove sbaglio. Edit 1: Per ora, parte ma rimane la finestra dos e il gioco viene eseguito addirittura dietro launchbox. dopo un po' di giorni, ho provato nuovamente a spuntare l opzione in launchbox (nascondi la finestra della console all avvio/chiusura) e magicamente è partito. secondo me, avevo qualche file impicciato che corrompeva il lancio e creava confusione nel lanciare il tutto. quindi, teoricamente, basterebbe il file batch come spiegato e dovrebbe partire.
Demul: io ho messo il demul sia per atomiswave che per dreamcast. Vi lascio la foto per vedere come settarlo per far partire atomiswave. Dreamcast non so perché non parte, mentre se creo solo il file per il dreamcast con demul funziona tranquillamente. edit: ho risolto lasciando il demul per il sammy atomiswave, mentre per il dreamcast ho usato redreamer. ottimo e automatico per l installazione su launchbox.
Ppsspp: questo si installa subito, è solamente un casino uscire tramite comando “esc”. Quindi, sulla riga di comando, basta inserire questa stringa -–escape-exit (vi lascio la foto).
in questi giorni cerco di rimettere in ordine sia il daphne che dreamcast. appena ho fatto metto la soluzione (che per daphne è quella, solo non capisco perchè non va bene).
ciao.
Ultima modifica di Dario il 08/03/2020, 17:29, modificato 1 volta in totale.
Io sono ironman.
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: guida (piccola) per future pinball, ppsspp, model 3, atomiswave e daphne su launchbox
Messaggio da MacGyver »
Perfetto, tienici aggiornati.
Grazie.
ottime info!!!
Dario
aggiornamento su emulatore Dreamcast. non so perchè, il demul continuava a crearmi problemi. o partiva il sammy atomiswave o partiva il dreamcast. quindi che fare? semplice, ho cercato un altro emulatore. avevo già avuto esperienze negative con nulldc, ma vedo che c'è un altro emulatore a riguardo. il "redreamer". beh, scaricato, fatto partire e... porca miseria, me lo sono trovato già settato, addirittura è andato a cercare la cartella dove avevo i giochi nel demul (poi ho cambiato posizione). a mio avviso è fantastico, non ha bisogno nemmeno dei bios. 2 giochi provati, 2 giochi partiti immediatamente.
vado a metterlo in launchbox e, vedo che è supportato, è già nella lista emulatori e non c'è bisogno di editare nulla. importati i giochi, configurato in pochissimo tempo. lo consiglio veramente.
ora, mi rimane questo cavolo di daphne...
Io sono ironman.
MacGyver
IL Redream gira molto meglio dei soliti emulatori x Dreamcast, lo utilizzo anche io e mi trovo molto bene.
Non emula pero' l' Atomiswave e i due Naomi, a differenza del Demul che è un emulatore più completo.
Dario
risolto anche Daphne. sinceramente non ho capito effettivamente come. nel senso che ho spuntato diverse volte la voce in launchbox dove dice "cerca di nascondere la finestra della console all avvio/chiusura", ma questo non aveva mai dato benefici. in contemporanea, ho cancellato un file di un gioco che mi interessava relativamente (lupin). fatto questo partivano tutti i giochi che ho messo nel Daphne. boh.
macgyver ha scritto: 08/03/2020, 11:06 IL Redream gira molto meglio dei soliti emulatori x Dreamcast, lo utilizzo anche io e mi trovo molto bene.
infatti per l atomiswave ho lasciato il demul, e mi parte benissimo.
bene, ora continuo con citra, cemu e rpcs3. se trovo problemi avviso.
p.s. aggiornata la guida
Ultima modifica di Dario il 08/03/2020, 17:30, modificato 1 volta in totale.
Io sono ironman.
MacGyver
Perfetto.
Torna a “Frontend”
