RPi - Jammapi problemi di visualizzazione
sprazzi
Città: Lecco
Messaggio da sprazzi »
Buongiorno a tutti torno alla carica con una nuovo problemaa che spero di risolvere :)
Volevo preparare una scheda SD di backup per il mio cabinato, che monta un RPi3 + Jammapi.
Ho scaricato l'immagine JammaPi_V4, flashata con balena etcher, inserita nel Rpi e, mentre sento i suoni, lo schermo mi appare così:
Monto un monitor per PC collegato tramite VGA.
Qualcuno mi sa aiutare ?!?
Grazie per la pazienza :)
morenobruni
Città: rovereto
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: RPi - Jammapi problemi di visualizzazione
Messaggio da morenobruni »
prova a Switchare i due pin x abilitare il vga
Scusa ma non ho capito
hai un cab con raspberry e jammapi
Cche passi hai fatto ? perché mi pare di capire che entri nel vga a 15KHz e 50hz quindi in PAL mentre il monitor, giustamente, opera a 31KHz e 50Hz
Che modeline video hai nel config.txt ?
sprazzi
Città: Lecco
grazie tomnox mi ha messo sulla strada giusta:
non ho fatto altro che copiare il file config.txt dalla scheda SD funzionante al quella flashata da me
tutto ok!
Ottimo
