Aiuto Emulatori
Aiuto Emulatori
Ciao ragazzi, ho da poco ultimato la parte "strutturale" del mio cabinato.
Realizzato con un pc con sistema operativo win 7 64 bit.
Installato Maximus arcade come frontend, alcuni emulatori come znes e quello per i giochi del sega tutto ok, non riesco a far funzionare epsxe per i giochi PSX.
L'emulatore ePSXe avviato da windows funziona perfettamente ma se lo vado a selezionare da Maximus, vedo l'elenco delle iso disponibili ma non parte nessuna emulazione.
Riuscite a darmi qualche dritta? Io credo si tratti di configurazioni, ho fatto mille tentativi ma nulla...
Grazie.
Grazie.
Re: Aiuto Emulatori
ciao ragazzi, innanzitutto grazie ad entrambi per le risposte. sono nuovo come vedrete e non ho capito dove poter trovare questa risposta... scusate ancora
- adolfo69
- Città: Napoli
- Grazie Ricevuti: 15 volte
Re: Aiuto Emulatori
se posso darti un consiglio utilizza Retroarch, oltre ad avere un ottimo core x l'emulazione della PSX ti permette di utilizzare i giochi in formato CHD risparmiando un'enormità di spazio sull' HD!
Altra caratteristica da non trascurare è la possibilità di aumentare a piacimento la risoluzione dei giochi stessi rendendoli simili alla PS2 in alcuni casi, fossi inte lo proverei anche perché ePSXe è vecchiotto ormai e non più aggiornato.
Re: Aiuto Emulatori
adolfo69 ha scritto: ↑08/02/2020, 10:00 se posso darti un consiglio utilizza Retroarch, oltre ad avere un ottimo core x l'emulazione della PSX ti permette di utilizzare i giochi in formato CHD risparmiando un'enormità di spazio sull' HD!
grazie 1000 del consiglio. quindi con retroarch non avrei bisogno di installare nessun emulatore per i giochi PSX?
- adolfo69
- Città: Napoli
Re: Aiuto Emulatori
Retroarch ha dei 'core' che rappresentano i sistemi emulati, scarichi quelli che ti interessano con i bios, se richiesto, ed hai tutti i sistemi in un'unico emulatore.
MacGyver
- Città: Torino
- Grazie Inviati: 60 volte
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Re: Aiuto Emulatori
Se riesci, posta una foto della videata "Configuration" e della sottocartella "Scan", così vediamo di capire dov'e' il difetto.Fruscio84 ha scritto: ↑06/02/2020, 15:30 Ciao ragazzi, ho da poco ultimato la parte "strutturale" del mio cabinato.
Grazie.
Personalmente, nn ho nessun problema con il Maximus Arcade ad emulare la Ps2 con l' emulatore in questione, che configurato di fino, permette di giocare in maniera quasi eccellente, con una grafica di gran lunga superiore alla console originale.
Re: Aiuto Emulatori
grazie mille macgyver, vorrei capire quali impostazioni sono da eseguire.macgyver ha scritto: ↑18/02/2020, 18:47Se riesci, posta una foto della videata "Configuration" e della sottocartella "Scan", così vediamo di capire dov'e' il difetto.Fruscio84 ha scritto: ↑06/02/2020, 15:30 Ciao ragazzi, ho da poco ultimato la parte "strutturale" del mio cabinato.
Grazie.
ePSXE avviato da windows funziona perfettamente, impostando il percorso in MAximus per trovare l'eseguibile, impostata la cartella delle iso, avviando il MAximus, entro nella schermata PS1 vedo l' elenco delle iso, provo a selezionarle ma non avvia nulla.
Ti mando le configurazioni ma ho lasciato tutto di default.
Hai qualche dritta?
Re: Aiuto Emulatori
ecco le foto delle impostazioni.Fruscio84 ha scritto: ↑20/02/2020, 10:04grazie mille macgyver, vorrei capire quali impostazioni sono da eseguire.macgyver ha scritto: ↑18/02/2020, 18:47Se riesci, posta una foto della videata "Configuration" e della sottocartella "Scan", così vediamo di capire dov'e' il difetto.Fruscio84 ha scritto: ↑06/02/2020, 15:30 Ciao ragazzi, ho da poco ultimato la parte "strutturale" del mio cabinato.
Grazie.
Hai qualche dritta?
MacGyver
- Città: Torino
Re: Aiuto Emulatori
Prova a riconfigurare l' emulatore fuori F.E. in questo modo :
https://youtu.be/orqK4FGx8os
Dopo di che, imposta i percorsi e la command line in questo modo "dal min. 9:00 in poi" :
https://youtu.be/fUa4MBTPZKQ
Controlla bene il formato delle tue ISO, ed eventualmente modificalo, aggiungendolo nella scheda "scan".
Esegui il rescan e lancia l'emulatore.
MacGyver
- Città: Torino
Re: Aiuto Emulatori
In descrizione, lascio le coordinate x lanciare l'emulatore da Maximus Arcade :
L' emulatore lavora in modo perfetto con il F.E.
Entra, esce senza problemi.
Si sente, si vede e si gioca in modo impeccabile, con una risoluzione grafica nettamente superiore alla console originale.
@Fruscio84 rimango a disposizione x dubbi, incertezze e perplessita' ove ce ne siano.
