Problema con advmenu...
theonlylilo
Città: Castellanza
Messaggio da theonlylilo »
Ciao a tutti! Come da titolo ho un problema con advmenu. Uso tutto sotto DOS. Sto procedendo a piccoli passi per vedere se riesco a sistemare al meglio ogni cosa...prima l'audio ed è OK, poi il video (per ora uso il monitor di un pc...purtroppo) e si vede tutto "bene" credo...infatti advmenu parte, ma quando si tratta di lanciare una rom, mi si blocca velocemente il tutto per ritornare al menù iniziale di advmame...il messaggio di errore dice (il gioco in prova è Gauntlet):
"Multiple game name definition, 'gauntlet' and 'gauntlet'.
Error process exited with status 1."
Cosa c'è che non va? Ho provato a smanettare su advmenu.rc ma il problema persiste...
Spero mi possiate aiutare!!! Grazie!
Loris!
baritonomarchetto
Re: Problema con advmenu...
Prova un'altro gioco. Prova anche ad eliminare le righe in advmenu.rc che advancemenu crea automaticamente all'avvio dei giochi.
sembra che advmame abbia avuto da advmenu una stringa che indica due volte il nome del gioco da caricare tipo: "advmame.exe gauntlet gauntlet"
hai configurato tu advmenu per per aggiungere l'emulatore advmame o hai lasciato fare a lui? prova a postare il file advmenu.rc
theonlylilo
Città: Castellanza
Ciao! Grazie per le vostre risposte...purtroppo ho avuto un pò da fare in questi giorni ma il week è già free per portarmi avanti col lavoro :D
...comunque entrambi i file.rc li ho settati io leggendo man mano tutta la documentazione fornita, confrontandoli con altri trovati qua e là su internet...ho provato inoltre a cancellare le famose righe create in più solo che il pc ha cominciato ad emettere beep a tutto spiano e non si è più visto nulla sullo schermo...quindi ora mi tocca sistemare tutto l'ambaradam...intanto ho già tutto pronto per fare il cavo vga-rgb scart così provo tutto sulla mia tv...spero di riuscire a fare tutto entro domani sera, così poi vi aggiorno e vediamo di trovare una soluzione a questo problema!
Però ancora una cosa...se non ho capito male, per configurare il pc con la tv PAL, i passaggi sono: copio su c: advmame e advmenu, faccio le prime modifiche ai *.rc, faccio partire advcfg per vedere le frequenze di clock (faccio partire in win o dos?), scelgo tv pal e quando c'è da centrare lo schermo stacco il monitor del pc e attacco la tv? giusto? , avvio advv e sistemo TUTTE le risoluzioni supportate, ultime modifiche nei *.rc...
Spero di aver capito bene...e scusate per il post un pò lungo! :wink:
Saluti ancora a tutti...
Loris!
baritonomarchetto
theonlylilo ha scritto:ho provato inoltre a cancellare le famose righe create in più solo che il pc ha cominciato ad emettere beep a tutto spiano e non si è più visto nulla sullo schermo...quindi ora mi tocca sistemare tutto l'ambaradam...
Strano, a me non è mai capitato: eliminando i file generati automaticamente advancemenu semplicemente dovrebbe riaggiornare advmenu.rc...
theonlylilo ha scritto: Però ancora una cosa...se non ho capito male, per configurare il pc con la tv PAL, i passaggi sono: copio su c: advmame e advmenu, faccio le prime modifiche ai *.rc, faccio partire advcfg per vedere le frequenze di clock (faccio partire in win o dos?), scelgo tv pal e quando c'è da centrare lo schermo stacco il monitor del pc e attacco la tv? giusto? , avvio advv e sistemo TUTTE le risoluzioni supportate, ultime modifiche nei *.rc...
Io uso AdvanceCD in un PC, advancemenu + mame32FXpp con soft15KHz nell'altro, quindi non posso essere sicuro al 100%, ma mi pare che la procedura da te descritta sia OK.
theonlylilo
Città: Castellanza
Eccomi ritornato...ora i problemi sono due...oltre al solito del caricamento delle roms, si aggiunge il problema video. Finalmente sono riuscito a finire il cavo vga-rgb scart...quindi da windows accedo a advcfg, seleziono "TV pal", poi "Pal standard (european)" e quando premo invio al comando per centrare lo schermo, non succede nulla..anzi, da quanto o capito dovrebbe andare tutto fuori frequenza (ed è il momento di attaccare la tv), invece mi si apre una finestra di prompt che dice "Calibration mode unsopported. The video mode is incompatible with the monitor limitations"... :evil: <-on_confused-> salto per caso qualche passaggio? Necessito di qualche driver da installare?
Datemi qualche notizia positiva <-help-> , vi prego...più spero di vedere il mio pc bello funzionante, più mi trovo a dover affrontare complicazioni su complicazioni... e che cazzioni!!!!eh eh...
Saluti...Loris!
mi sembra che in advmame.rc devi inserire questa riga
device_video_clock 5-100 / 15.62 / 50
theonlylilo
Città: Castellanza
Buongiorno a tutti!
Che PAL! :lol:
Allora, ho seguito il tuo consiglio Picerno e direi che un passo avanti l'ho fatto...collegando la tv (mivar m1 tvd 20'' come prova) al pc, riesco ad intravedere qualcosa...solo che è ancora fuori frequenza. E non riesco sinceramente a capire il motivo visto che si tratta di una normalissima tv europea e il clock è quello classico per le tv pal! O forse è la scheda video (Nvidia GeForce 4 MX 420) che crea qualche problema...anche se avevo letto da qualche parte che con le Nvidia non ci sono particolari controindicazioni. Quindi accendo il pc, boot iniziale (all'inizio l'uscita video non è ancora forzata...dos si vede lo stesso sulla tv?), scelgo l'opzione da eseguire (su falsa riga del boot di DOSMame support http://dosmame.mameworld.info/myconfig.php), parte advmenu e sulla tv si vede il FE parecchio disturbato. Si riconosce lo sfondo bianco e qualche riga colorata...premendo poi alla cieca invio per far partire la rom, ecco che mi da il solito problema. Anzi, questa volta mi dice "Uploading qualcosa.xlm e qualcosa.lst" (il primo ce l'ho, nella cartella di advmenu, il secondo non lo trovo)
Comunque posto i file *.rc così potete se vorrete, lo spero vi prego [-o< , darmi qualche utile dritta! Molte cose sono ancora da sistemare, soprattutto i controlli che devo capire ancora come funzionano i comandi input_map...Sapevo che configurare al meglio advmame e advmenu richiedesse tempo ed energie, però...
...ma boia chi molla! Io questo progetto lo DEVO finire! E spero di poter contare su di voi!
Mi spiace solo che ogni volta vi scrivo un papiro, creando noia e confusioni evitabili...
Pensate in positivo...se mi aiutate, risolvo i miei "problemi" e sarò più conciso (o circonciso <-think-> <-thumbup-> ?!?)
Saluti
Loris
in entrambi i file rc mancano le informazioni necessarie a creare le modeline. il mio consiglio è questo:
per advmenu usa una sola risoluzione (io uso 320x240) con "advv -advmenuv" mentre con advmame usa advcfg (se non vuoi configurare tutte le risoluzioni con advv)
alla fine della configurazione dovresti avere qualcosa del genere:
in advmenu.rc
device_video_modeline pal_320x240 7.25 320 352 384 464 240 267 270 312 -hsync -vsync
in advmame.rc
device_video_format 15620 0.666667 0.0833333 0.0833333 0.166667 0.846154 0.0384615 0.00961538 0.105769
theonlylilo
Città: Castellanza
Grazie per la tempestiva risposta!
Si si le modeline so che mancano ma pensavo che dovessi crearle una volta che riuscivo a visualizzare qualcosa sulla tv...il problema è appunto quello, che ho ancora tutto fuori frequenza, pur usando il clock classico della PAL e non riesco a capire perchè. Forse è il cavo vga-rgb? Ho costruito quello dello schema 5.5 http://digilander.libero.it/venturi1975/ .
Comunque provo...già ieri hai portato fortuna :D ...e per le roms mi sai dire qualcosa? Il fatto che se le carico mi da quegli errori...hai notato qualcosa da correggere nei miei *.rc?
Saluti
Loris
theonlylilo
Città: Castellanza
..ho delle news purtroppo non positive, pur modificando i file *.rc introducendo i valori che mi hai consigliato, sulla tv non riesco ad avere l'immagine perfetta del Advmenu.
Ho provato anche a installare i driver Vga-scart come nel sito Dos mame support, ma nulla, come sempre in tv non vedo niente <-dash->
anche cambiando tv il problema persiste. Quindi il problema è o la tv o la scheda video o il cavo <-bluto-> perché mi sembra impossibile, che leggendo nel forum, nessuno abbia mai riscontrato questo problema.
Picerno, tu come hai fatto con il tuo cad? <-think->
Saluti
Loris
theonlylilo ha scritto: ...e per le roms mi sai dire qualcosa? Il fatto che se le carico mi da quegli errori...hai notato qualcosa da correggere nei miei *.rc?
per l'errore delle rom devi modificare la stringa in advmenu.rc che hai
emulator "advmame" advmame "c:\mame\advmame\advmame.exe" "%s"
con questa
emulator "advmame" advmame "c:\mame\advmame\advmame.exe" ""
theonlylilo ha scritto: ..ho delle news purtroppo non positive, pur modificando i file *.rc introducendo i valori che mi hai consigliato, sulla tv non riesco ad avere l'immagine perfetta del Advmenu.
lascia perdere qualsiasi altro driver perchè advmame/advmenu ha già tutto integrato e la scheda video penso sia adatta al caso.
l'immagine di advmenu è uguale sia se inserisci quelle righe, sia senza? scorre in verticale? è obliqua? o non si capisce proprio niente?
theonlylilo ha scritto: Picerno, tu come hai fatto con il tuo cad? <-think->
sul mio cab ho la JammASD quindi posso escludere il problema del cavo ma i file "rc" sono simili perchè la TV è molto simile ad un monitor arcade
theonlylilo
Città: Castellanza
theonlylilo ha scritto:..Picerno, tu come hai fatto con il tuo CAD? <-think->
Ahah...di fretta ho scritto cad... :lol:
picerno ha scritto:lascia perdere qualsiasi altro driver perchè advmame/advmenu ha già tutto integrato e la scheda video penso sia adatta al caso.
Diciamo che i driver li ho provati per poter visualizzare sulla tv il boot di dos, con scarsi risultati! Sempre per il fatto che sulla tv non vedo nulla...
L'immagine di advmenu rimane tale e quale, con o senza i valori che mi hai dato...sempre tutta disturbata...come dici tu, non si capisce niente...si vedono solo i colori impostati da me alla c***o nell'advmenu.rc. Ma la cosa che mi lascia perplesso è che con i valori di clock che mi hai consigliato, si vede tranquillamente tutto sullo schermo del pc (scentrato ma si vede) <-on_confused-> e non penso sia una cosa tanto normale. Quindi, se tu mi confermi che la scheda video non è, la tv nemmeno, allora rimane il cavo...proverò a costruirne un'altro e vediamo.
Grazie di cuore che mi stai dando una mano! <-thumbup->
Saluti
Loris
theonlylilo
Città: Castellanza
Siii!!! Le roms ora partonooo <-gamer-> !!! E tutto per un '%'s di troppo #-o
Ora rimane da risolvere il problema tv!
Grazie Picerno \:D/
Saluti
Loris
theonlylilo ha scritto: L'immagine di advmenu rimane tale e quale, con o senza i valori che mi hai dato...sempre tutta disturbata...come dici tu, non si capisce niente...si vedono solo i colori impostati da me alla c***o nell'advmenu.rc. Ma la cosa che mi lascia perplesso è che con i valori di clock che mi hai consigliato, si vede tranquillamente tutto sullo schermo del pc (scentrato ma si vede) <-on_confused-> e non penso sia una cosa tanto normale.
inserendo solo i valori che ti ho dato dovrebbero partire bene almeno le utility advv e advcfg.
theonlylilo ha scritto: Quindi, se tu mi confermi che la scheda video non è, la tv nemmeno, allora rimane il cavo...proverò a costruirne un'altro e vediamo.
fai prima a ricontrollare quello che hai già fatto
theonlylilo ha scritto: Grazie di cuore che mi stai dando una mano! <-thumbup->
figurati :wink:
theonlylilo
Città: Castellanza
Picerno...controllato e ricontrollato eppure non si vede ancora nulla. Sono in un vicolo cieco! Tu che schema hai usato per realizzare il cavo?
io uso la JammASD + monitor arcade con un cavo VGA semplice per monitor. la guida di joseph75 è ben fatta e se il cavo lo hai ricontrollato penso sia un problema di configurazione
theonlylilo
Città: Castellanza
picerno ha scritto:se il cavo lo hai ricontrollato penso sia un problema di configurazione
Infatti ci stavo pensando seriamente a questa possibilità. Ancora ieri dopo una serata di allenamenti, mi sono messo dietro a smanettare ancora un pò cambiando qualche cosa (esempio: se metto su doublescan no, il monitor pc mi va fuori frequenza ma sulla tv ancora nulla. Se invece lascio yes, con i parametri di clock di Picerno per la tv, vedo bene sul monitor pc <-think-> )...poi mi sono sorte le prime domande stupide tipo:
- ma se fosse un problema di driver della scheda video? Nel senso che ho installato i driver dell Nvidia per win 98 (nell Nvidia manager si può scegliere la frequenza di refresh però non va sotto i 60 Mhz). Eppure facendo il boot da DOS, i driver video non dovrebbe caricarli fino alla mia scelta di avvio di win...
- Per la mia scheda e tv quali parametri sono influenti e quindi da cambiare nei *.rc tra i vari device_video interlace, singlescan, doublescan, fastchange? E per il device_video_output? Perchè nel doc advdev.txt si parla di driver...inutile dire che li ho provati tutti ma la storia sapete già come finirà :evil:
Scusate se mi sono dilungato e direi pure parecchio!
E sempre e comunque grazie per l'attenzione che mi dedicate!
Saluti!
Loris!
theonlylilo
Città: Castellanza
Yes yes yeeeeeeeeeeeees!
Non ci credo ancora ma alla fine ce l'ho fatta! <-thumbup-> Innanzitutto ho fatto un cambio scheda video...ho messo nell'angolo la mia Nvidia per una Matrox G200 di prova e direi che il miglioramento si è visto subito (a proposito, che differenza sostanziale c'è con la Matrox G400?)...e poi e poi e poi il cavo...il mio in precedenza andava "bene", poi diciamo che l'ho corretto con alcuni accorgimenti come nel sito
Infatti bastava portare a massa il pin 15 della vga.
Se non vi dispiace elenco i collegamenti che ho fatto, così da essere d'aiuto nel mio piccolo a tutti coloro che in un futuro potranno avere problemi simili al mio:
Pin 15, Pin 10, Pin 5 VGA ---> Pin 21 SCART (ground)
Pin 1 VGA (Red) ---> Pin 15 SCART
Pin 2 VGA (Green) ---> Pin 11 SCART
Pin 3 VGA (Blue) ---> Pin 7 SCART
Pin 6 VGA (Red ground) ---> Pin 13 SCART
Pin 7 VGA (Green ground) ---> Pin 9 SCART
Pin 8 VGA (Blue ground) ---> Pin 5 SCART
Pin 13 VGA (Horizontal Sync) ---> Pin 20 SCART
Pin 14 VGA (Vertical Sync) ---> Pin 20 SCART
Pin 16 SCART ---> Pin 20 SCART
Ora vorrei aggiungere i collegamenti per la commutazione automatica su AV.
-----> L'unico "problema" ora è che ad ogni caricamento rom e relativa uscita al menù principale di advmenu mi si presenta una schermata a righe verde-blu e non capisco da che cosa possa dipendere <-----
Comunque ringrazio tutti quanti per il supporto morale e tecnico!
Grazie!
Loris!
theonlylilo ha scritto: Yes yes yeeeeeeeeeeeees!
bene!! :wink:
theonlylilo ha scritto: -----> L'unico "problema" ora è che ad ogni caricamento rom e relativa uscita al menù principale di advmenu mi si presenta una schermata a righe verde-blu e non capisco da che cosa possa dipendere <-----
e immagino che tutto si blocca vero? ho avuto un problema simile con la matrox g550 che non era per niente compatibile. riprova la nvidia ora che hai risolto con il cavo altrimenti prova un'altra scheda video
Torna a “Frontend”
