Retropan su Pandora Box, help!
Ciao a tutti, Sono in un possesso di un cabinato originale (quindi monitor e circuteria originali), e vorrei collegarci il Pandora Box per questioni di praticità. Per Il raspberry vedrò in futuro. Ho un Pandora Box 6 originale, quindi l'ultima sul mercato (quella con il lettore Usb per intenderci). Ho letto che il software in dotazione non è il max e non riesce a tirare fuori il meglio di questa scheda che comunque ha un processore di tutto rispetto. Quindi mi sono imbattuto nel Retropan che a quanto pare migliora molto le performance della scherda. Ho cercato dovunque ma non riesco a trovare il file. Qualcuno potrebbe aiutarmi? Penso che il progetto sia stato abbandonato purtroppo
morenobruni
- Città: rovereto
- Grazie Inviati: 7 volte
- Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Retropan su Pandora Box, help!
Andando avanti trovi aggiornamenti ma se ai quella della H3 /A3 non va ho già provato
Niente, non riesco a trovare un link valido.morenobruni ha scritto: ↑09/01/2020, 17:25 Andando avanti trovi aggiornamenti ma se ai quella della H3 /A3 non va ho già provato
morenobruni
- Città: rovereto
https://mega.nz/#F!GfYlUYKC!FTGOPi81MwHSNNijNW_3yQ tieni presente che va con aus pandora box 6 quella A3 non carica..già verificato
poldone
- Città: milano
ciao, questa quanti giochi ha dentro? quali emulatori? Nel caso con ubna sd più grande è possibile aggiungerne?morenobruni ha scritto: ↑10/01/2020, 13:19 https://mega.nz/#F!GfYlUYKC!FTGOPi81MwHSNNijNW_3yQ tieni presente che va con aus pandora box 6 quella A3 non carica..già verificato
morenobruni
- Città: rovereto
Non saprei xché non sono riuscito a verificare comunque si puoi aggiungere giochi diciamo che installi retroarch su pandora box
