Schermo nero Hantarex MTC 9300 con pandora's box 5s
berti23
Città: Venezia
Grazie Inviati: 3 volte
Messaggio da berti23 »
Buonasera, sto per acquistare un cabinato, volevo inserire al suo interno una pandora's box 5s.
Me ne sono fatta prestare una perfettamente funzionante da un mio amico e l'ho inserita in questo cabinato per verificarne la compatibilità.... risultato schermo nero.
Inizio a regolare piano piano i trimmer posti sul retro e ad un certo punto dopo averlo spento e riacceso si vede la schermata principale anche se spostata verso sinistra.
Ho continuato con le regolazioni ma poi lo schermo è tornato nero(sembrava essersi spento il crt) da li poi è successo per due volte, schermo nero e si sente solo l'audio.
Rimesso la scheda jamma originale e ricalibrato i trimmer e si vede perfettamente ma se inserisco la pandora il risultato è di schermo nero.
Allego delle foto con alcune didascalie e freccette poste sui trimmer in modo da farvi capere cosa ho e cosa non ho toccato,in modo tale che possiate dirmi su quali trimmer o viti devo andare a metter mano.
Inoltre ho visto due viti con scritto "FOCUS" e "SCREEN" ma non le ho toccate per non fare danni.
https://ibb.co/ck1Z02L
https://ibb.co/7YNt2n0
https://ibb.co/2hxTh6c
https://ibb.co/K9njJ51
https://ibb.co/GCp1Cw5
https://ibb.co/xsvGk4W
https://ibb.co/yq6YqrN
https://ibb.co/jRQL4Br
Grazie in anticipo per la disponibilità.
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Schermo nero Hantarex MTC 9300 con pandora's box 5s
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao da una delle foto sembra di vedere una dual jamma interposta tra il pettine jamma del cabinato e la Pandora o la jamma originale. Prova a toglierla e mettere direttamente la pandora collegata all pettine jamma del Cab
berti23
Città: Venezia
CONSOLEMAN ha scritto: 09/01/2020, 2:19 Ciao da una delle foto sembra di vedere una dual jamma interposta tra il pettine jamma del cabinato e la Pandora o la jamma originale. Prova a toglierla e mettere direttamente la pandora collegata all pettine jamma del Cab
Ciao, il dual jamma è scollegato, la pandora è già attaccata al pettine principale del cab.
bsurfer
SysOp
SysOp
Città: Trento
Grazie Inviati: 6 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da bsurfer »
controlla:
- se la Pandora esce in25 kHz oppure VGA ed il monitor non sopporta la modalità (se hai un monitor PC con ingresso VGA è facile, se è 25kHz ti dice non supportata, se è VGA vedrai qualcosa)
- tensione AL PETTINE jamma sulla linea +5V,
- se hai un altra sorgente (leggi altra scheda JAMMA) fai un tentativo
BS
