collegamneto pulsanti encoder
grighin
Città: rimini
Messaggio da grighin »
Ho preso un kit che pare non abbia un nome...
sul foglietto c'è scritto zero delay led usb encoder user manual. ma non spiega quasi niente.. allego il foglietto...
domandine:
ci sono due connettori rossi con scritto +5v. e gnd
un'altro comnnettore sempre rosso con scritto 5v. e gnd ma senza il +
1-Per caso dove c'è scritto 5v. senza il + è l'ingresso alimentazione della scheda se si vuole alimentare da esterno.. ?
Mentre nei due connettori dove invece c'è il + 5v. sono uscite a 5 volt?
2- Poi non so dove vanno collegati i pulsanti COIN e PLAYER I e II
3-ci sono connettori con scritto Mode, clear ,turbo, auto, come funzionano e a cosa servono si mettono dei pulsanti a vista per queste cose..?
4- ci sono fra i k1 e k12 anche due con scritto select e startquesti dove vanno collegati...?
immagino siano banalità alcune anche intuibili ma preferisco i vostri illustri consigli... <-viannen-> <-viannen-> <-viannen->
misterx76
Grazie Ricevuti: 16 volte
Re: collegamneto pulsanti encoder
Messaggio da misterx76 »
Posso risponderti ad alcune cose:
I tasti coin e player puoi metterli dove vuoi tra glòi 10 slot per i tasti, poi li imposti dal mame
Autofire è il fuoco automatico, Turbo se tieni premuto il pulsante continua a sparare/saltare etc, clear serve a disabilitare l'autofire, mode non ricordo
Credo che i tasti select e start vanno collegati se stai creando un pad per consolle o per emulare una consolle, per il mame non servono in quanto pui settare tutti da li.
Macchine originali in possesso: Commodore 64,ps1 (3), ps2, ps3, Wii,Wii U, Switch, Rasp pi 4
grighin
Città: rimini
Quindi ai soliti tasti 12 gioco 2 coin 2 player dovrei aggiungere dei tasti per fuoco, turbo clear ecc..
Giusto....?
Se li vuoi usare sì
Giamazz
Città: Lecce
Messaggio da Giamazz »
misterx76 ha scritto: 06/01/2020, 15:58 Posso risponderti ad alcune cose:
Ciao, scusa se mi intrometto. Ne approfitto per chiederti ma eventuali tasti start e wselect dunque andrebbero collegati in uno degli slot riservati ai pulsanti di azione?
