Sd card 128 non 128
grighin
Città: rimini
Sd card 128 non 128
Messaggio da grighin »
Ciao A tutti, mi sono appena presentato sono nuovo e con sicuro domande stupide e trite ma non ho trovato guardando (probabilmente per ignoranza sui termini ricerca) chiedo venia..
Innanzitutto complimenti siete dei draghi.
Vengo al mio problemino.. sto costruendo il primo Bartop e per non far troppe spese inutili e mille sbagli ho pensato di prendere alcune cose già pronte (tanto il primo sarà pieno di sbagli) ed essendo al punto software
ho comprato in giro un'immagine già pronta con retropie, codi, ecc da 128GB
poi una sd da 128gb ma quando la scrivo mi da errore di spazio, la sd guardando le proprietà segna 116 eppure è da 128.. non capisco
Credevo di aver seguito bene i passaggi
1 sd formatter
2 scrittura con win32diskimager
Errore spazio
Ho provato con Balena etcher
stesso errore di spazio..
ho sdrenato la scheda? è una kingston sempre non sia falsa... il prezzo era buono..
Esiste un modo per ridurre un'immagine? o recuperare questo spazio (forse non allocato come si dice....?) o spendendo poco ho speso male....?
Grazie per l'aiuto spero non sia una di quelle domande da cretino... <-on_smile-> <-on_smile->
morenobruni
Città: rovereto
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Re: Sd card 128 non 128
Messaggio da morenobruni »
Fai una formattazione completa con la seconda opzione
grighin
Città: rimini
per seconda opzione intendi quella di sd formatter? ovvero: overwrite format anzche quick format che è di default..?
morenobruni
Città: rovereto
Si quella così formatta tutto nella Microsd vuota
grighin
Città: rimini
niente da fare anche formattando con la seconda opzione continua a dare 116 gb
balena dice che lo spazio è insufficiente per soli 144 mb ma non va avanti...
è possibile levare qualcosa da un'immagine ?
morenobruni
Città: rovereto
Si si può io non ho mai provato sarebbe comodo Linux comunque si può fare su arcadeitalia ci sono discussioni vediamo se qualcuno ti aiuta
grighin
Città: rimini
linux c'è l'avrei ho installato su un portatile una versione molto bella che si chiama zorin una distribuzione che si basa su ubuntu credo
apetto con ansia intanto grazie mille..!
morenobruni
Città: rovereto
Di solito ,insieme all'immagine, consigliano anche la marca della microSD, di solito si usano le Samsung o le sandisk, con le Kingston ho avuto il tuo stesso problema, non le ho più comprate.
Grazie Ricevuti: 57 volte
A me è capitato diverse volte di avere sd card più piccole di pochi mega.
Quando si lavora con immagini di quel tipo o copie di partizioni, capita anche su hard disk. Io l'ho avuto ad esempio sui server quando ho sostituito alcuni dischi: 32 mega in meno su 2 tera, e su un raid sei fregato perchè devi cambiarli tutti.... <-dash-> da quel momento quando partiziono lascio 5GB liberi in fondo sempre.
Consiglio di usare tagli più grandi proprio per evitare noie, o usare la stessa marca di chi ha già fatto l'operazione in passato.
In caso contrario dovrai rimuovere qualcosa come indicato dal link sopra.
Però secondo me i 116GB che vedi sono comunque 128GB informatici, non sono di meno, solo che vengono indicati in altro modo. Controlla il disco fisso, dovresti notare lo stesso problema anche lì.
rauzer
Città: Udine
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da rauzer »
E' normale che SD cards di produttori diversi abbiano capienze reali diverse.
La soluzione ideale è acquistare la stessa identica SD card oppure fare la copia immagine della scheda e poi utilizzare lo script PiShrink sotto Linux per ridurla di dimensioni e poi scriverla sulla nuova scheda ed espandere il filesystem.
grighin
Città: rimini
<-dash-> <-dash-> <-dash-> <-dash-> <-dash-> <-dash-> <-dash->
lo sapevo che dovevo iscrivermi prima di comprare le schede... sono proprio idiota... neanche lo sapessi che è sempre la prima cosa da fare iscriversi ad un forum <-dash-> <-dash-> <-dash->
e che sono talmente idiota che ne ho comprate due perchè una l'ho fottuta! perchè me la sono formattata senza neanche leggere tanto la sapevo scrivere un'immagine... <-dash-> <-dash-> <-dash-> come no...
L'idiozzia supera i limiti se poi uno ha una web agency che lavora nell'informatica da 25 anni.. vero è che io faccio il commerciale lo sviluppo lo fanno i prog e i grafici ma la scusa regge poco...ma una cosa l'avrei dovuta capire che nell'informatica niente è scontato..
quando le cose sono per me stesso faccio sempre il superficiale.. <-dash-> <-dash-> <-dash-> idiota.... idiota...
ok adesso provo a seguire la procedura..
grazie ragazzi siete forti!
finirà che compro la terza sd........................
una cuoriosità...
mi sembra guardando in rete che i dischi ssd costano meno di una sd di marca...una 256 costa un bel po.. varrebbe il discorso..? quali sono le differenze a parte la piu evidente che è l'ingormbro...?
rauzer
Città: Udine
Ti serve sempre una scheda SD con cui far fare il boot al sistema operativo.
Ad ogni modo le schede non sono perse - riformattale con software tipo SD Formatter (forzando il "format size adjustment") e torneranno alla loro dimensione nominale .
grighin
Città: rimini
Nel mio sd formatter appena scaricato c'è la voce "CHS format size adjustment"
Ma non è spuntabile rimane grigia, sia con opzione format veloce o lento
altre opzioni non ne vedo.. mi sa che c'ho anche un po di sfiga... :on_cry: :on_cry:
grighin
Città: rimini
nei vostri sd formatter si riesce a spuntare? ho provato a reinstallarlo e cambiare computer ma la voce rimane sempre non abilitabile..
Visto che sicuramente finirò per dover cambiare scheda qual'è la marca su cui devo orientarmi..?
Volevo anche chiedervi lumi sulle velocità della sd (so che devono essere classe 10)
vedo che però alcune sono da 80 mb/s altre 100 altre 150...
Va sempre bene purchè siano almeno 80? o influisce la velocità della scheda... anche sopra gli 80...?
my 2 cents:
1 scaricare iso di recalbox (o altra iso, batocera,retropie, lakka)
2 scaricare programma gratuito https://www.balena.io/etcher/
3 eseguire programma selezionare iso e selezionare scheda
fine.
