Problema con Pandora Box 6 Jamma: lo stick del Player 2 funziona a metà
Bruciatore
Messaggio da Bruciatore »
Salve a tutti,
mi è appena arrivata la PB 6 della 3A, l'ho presa principalmente per poter inserire nuove rom, l'ho collegata al mio cabinato che già monta una Austar PB9X.
Funziona tutto perfettamente tranne lo stick del secondo giocatore, o meglio funziona solo nelle direzioni Su, Destra e Sinistra, sulla direzione in Giù non rileva nulla. Ho provato a rimettere l' AUS e li funziona tutto bene.
Secondo voi il problema è nella scheda? Conoscete un modo per risolverlo o la rimando indietro?
Grazie.
Re: Problema con Pandora Box 6 Jamma: lo stick del Player 2 funziona a metà
Quindi senza toccare nulla ma cambiando solo la scheda sulla 6 non va in giù ?
Se è così o è un problema sul connettore della 6, magari la pista è interrotta o è un problema software
Bruciatore
Si esatto, staccando l'una e attaccando l'altra solo la direzione in giù del player 2 non funziona, tutto il resto si sull'IO test...
Pensi possa risolvere?
morenobruni
Città: rovereto
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 8 volte
Messaggio da morenobruni »
Mi è capitato anche a me io ho risolto a rimappare i tasti in menu service
Bruciatore
morenobruni ha scritto: 11/12/2019, 18:23 Mi è capitato anche a me io ho risolto a rimappare i tasti in menu service
Dal menù service puoi si rimappare i tasti, ma non le direzioni degli stick.
Cmq ho risolto: controllando il connettore Jamma ho notato che il dentino corrispondente al Giù del secondo giocatore era leggermente alzato, stringendolo un pò ho rimesso la Pandora e tutto liscio. Non capisco perchè sulla Austar invece funzionasse dopo averlo rimesso per provare, ma va bene così per fortuna.
