PCB jamma jukebox
- GILERAARCORE150
- Città: Giovinazzo
PCB jamma jukebox
Ciao a tutti! Come specificato nella presentazioni vorrei realizzarmi un cabinato per casa in inox ho già acquistato la Pandora 3 e qualche altro accessorio ma prima di cominciare a mettere insieme i pezzi volevo chiedervi se esiste un pcb con attacco jamma adibito all'uso jukebox. Mi è venuta l'idea di trasformarlo anche in jukebox (con un interruttore di selezione da arcade a ju..) che si appoggi allo stesso hardware, leve, pulsanti, gettoniera e monitor crt in comune. Ovviamente la scheda deve avere uno slot per inserirci una USB oppure una man. Sd per le canzoni. Spero ci sia un'alternativa a raspberry e pc
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: PCB jamma jukebox
Potresti mettere una dual jamma Da un lato metti la pandora dall'altra metti o un PC oppure un rasberry, poi con interruttore e così passi da un sistema a l'altro
- GILERAARCORE150
- Città: Giovinazzo
- GILERAARCORE150
- Città: Giovinazzo
Ciao ragazzi! Sempre rimanendo in tema cabinato arcade-jukebox super tamarro, ci sono in commercio mini schede che ad un impulso restituiscono un effetto sonoro. Tipo ad ogni moneta inserita restituisce un ruggito ecc ecc
