Alimentazione Pandora's Box 5S
Tom82
Città: Pavia
Messaggio da Tom82 »
Buongiorno a tutti,
Ho un cabinato Blue star con Virtua Striker e vorrei collegarci un Pandora's Box 5s.
Sul connettore jamma però non ci sono le alimentazioni necessarie per fa funzionare la scheda (i fili del +5,-5 e +12 sono scollegati, virtua striker è alimentato a parte).
Riuscite gentilmente a dirmi se esiste un alimentatore apposito per il Pandora's oppure se dovessi usare due alimentatori come posso collegarli?
Perchè il 5 volt sui connettori della scheda jamma ha sia il positivo che il negativo ma il 12 v solo il positivo
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Alimentazione Pandora's Box 5S
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao se stai usando un cabinato originale con cablaggio JVS devi aggiungere un alimentatore apparte per alimentare il pettine jamma con i 5v e i 12v
Tom82
Città: Pavia
ah ecco grazie...si, infatti manca quello perchè ci sono i fili con i pettini che sono isolati nel cabinato.
lo si trova in commercio questo modello di alimentatore?
