Collegamento da JAMMA ad adattatore CGA/EGA/YUV TO VGA CONVERTER
Magic
Città: Albenga
Grazie Inviati: 21 volte
Grazie Ricevuti: 6 volte
Messaggio da Magic »
sto creando una postazione di lavoro per testare le schede JAMMA e non avendo al momento un monitor a tubo catodico funzionante, ho comprato questo adattatore https://www.amazon.it/Mcbazel-Scheda-co ... roduct_top per collegare un display LCD.
Online (perché nella confezione non c'era) ho trovato il manuale: https://www.mikesarcade.com/estore/data ... ooklet.pdf
Sulla scheda ci sono due connettori di entrata (in basso a sinistra nell'immagine), uno composto da 5 pin (EGA, CGA input): R, G, B, GND ed S, mentre è presente anche un connettore con un cavo a 6 fili in dotazione (RGBS input): R, G, B, H SYYNC, V SYNC e Ground.
Domanda, come consigliate di collegare l'adattatore al pettine JAMMA? Dai pin o dal connettore (in questo caso però se non sbaglio nel JAMMA non c'è H SYNC)?
In questa recensione del prodotto https://www.youtube.com/watch?v=rlmFCToi16w ho visto che indicano di utilizzare i 5 pin.
Non ho mai usato questo tipo di adattatori e non vorrei combinare disastri :(
Re: Collegamento da JAMMA ad adattatore CGA/EGA/YUV TO VGA CONVERTER
Se la scheda che devi provare ha i sync separati usi il connettore con i Sync separati altrimenti l'altra
Magic
Città: Albenga
Tox Nox Fox ha scritto: 09/09/2019, 23:02 Se la scheda che devi provare ha i sync separati usi il connettore con i Sync separati altrimenti l'altra
Grazie!
PS
I casi di schede con i sync separati sono abbastanza raro giusto?
rauzer
Città: Udine
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 13 volte
Messaggio da rauzer »
Confermo che la scheda fa il suo lavoro - ho fatto una plancia con ampli integrato ed uscita jamma da collegare poi ad un LCD VGA. Ho utilizzato il connettore RGB GND SYNC bianco sulla sx della tua foto
Magic
Città: Albenga
Grazie! Sapresti per caso dirmi dove posso trovare quel tipo di connettore femmina? Vorrei evitare di saldare direttamente sui pin... <-innocent->
Dovrebbe essere questo ma non lo trovo in vendita:
http://www.jst-mfg.com/product/detail_e.php?series=258
In un negozio di elettronica non li trovi ?
In ogni caso, cerca "connettore pin 2.5mm PCB"
Sono ovunque: Amazon, eBay, AliExpress, negozi di elettronica..
rauzer
Città: Udine
Se ben ricordo il connettore femmina era incluso nella confezione della scheda conversione video
Magic ha scritto: 11/09/2019, 0:21 Grazie! Sapresti per caso dirmi dove posso trovare quel tipo di connettore femmina? Vorrei evitare di saldare direttamente sui pin... <-innocent->
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
Nel link di seguito trovi indicazioni anche in italiano:
https://jammastore1.files.wordpress.com ... to-vga.pdf
Esistono 2 versioni di questo convertitore, uno con 2 porte vga (come quello nella tua foto) ed uno con 3 porte, solo con quest'ultimo funge anche con ingresso 25khz ed output a 31khz
Magic
Città: Albenga
rauzer ha scritto: 11/09/2019, 9:09 Se ben ricordo il connettore femmina era incluso nella confezione della scheda conversione video
Purtroppo nella scheda che ho ricevuto io non c'era, si vede che in questa versione davano per scontato che sia nella pcb del gioco <-dash->
Magic
Città: Albenga
PaTrYcK ha scritto: 11/09/2019, 9:27 Nel link di seguito trovi indicazioni anche in italiano:
Grazie, utile da sapere!
rauzer
Città: Udine
Oppure è già presente come connettore nel cablaggio Jamma..
Magic
Città: Albenga
rauzer ha scritto: 19/09/2019, 16:57 Oppure è già presente come connettore nel cablaggio Jamma..
Giusto
