MAME Shrink non funziona più?
- pucci
- Città: San Clemente (RN)
- Grazie Ricevuti: 83 volte
Oggi ho provato ad usarlo ma non mi carica la lista dei giochi
Versione 2.10
C'è qualche problema con i cambiamenti agli XML del MAME?
Versione 2.10
- pucci
Re: MAME Shrink non funziona più?
mame shrink 2.10Tox Nox Fox ha scritto: ↑25/08/2019, 17:06 con che versione ?
@motoschifo aveva un progetto nel cassetto ..
MAME 0.212
- Progetto Arcade Database
- Medaglie: 2
- Città: Parma
- Grazie Inviati: 37 volte
- Grazie Ricevuti: 57 volte
Di progetti ne ho più di uno, tutti nel cassetto chiuso a chiave purtroppoTox Nox Fox ha scritto: ↑25/08/2019, 17:06 con che versione ?
Ho lanciato adesso e non ho avuto problemi a caricare la lista, provato con entrambe le versione 32 e 64 bit.
Che errori ottieni?
Nel dubbio prova l'ultima release 2.11 o elimina manualmente i file .cache e .cache.crc che vengono generati dal programma.
- pucci
Urca, dove trovo la 2.11?
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Mi sono accorto ora che non avevo aggiornato la prima pagina del topic, ma solo comunicato la modifica:
http://www.arcadeitalia.net/viewtopic.p ... 60#p340377
Comunque cancellando i file cache e cache.crc che trovi nella cartella dell'exe del Mame dovresti risolvere, nel caso fammi sapere.
djfiorec
- Città: Salerno
Ciao a tutti, ho un problema con Mame Shrink.
Il software funziona a metà, nel senso che mi fa selezionare e gestire tutto quello che riguarda il filtro "Tipologia" ma non vedo nulla nel menu a tendina per "Genere" e "Categoria".
Ho letto il pdf, i file temporane xml e altri vengono creati correttamente e ho provato anche a scaricare i file .ini di categoria aggiornati, ma niente.
Altra cosa che non funziona è filtro MAMECAB, quando clicco sul pulsante non seleziona alcuna rom, ma credo che sia un problema figlio del precedente.
Idee?
Grazie mille in anticipo
Idee?
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Ti avevo già risposto in privato, ho visto ora questo post. Copio il messaggio così vale per tutti:
Se non ti funziona, indica di preciso le versioni che stai usando, i file che hai trovato, ecc. così da poter capire il problema.
Aggiungo che il filtro MAMECAB agisce su più livelli, tra cui anche il genere, ed ovviamente se è vuoto non può selezionare nulla (solo i mechanical e pochi altri).i file ini vanno nella cartella folders del Mame, e tutte le rom devono essere sotto all'eseguibile nella cartella roms.
Per il resto non ho mai avuto problemi ed anche nello scrivere il pdf mi sono più volte chiesto se fosse davvero necessario...
Credo anche di aver messo un esempio con screenshot ma non ricordo.
Verifica i file che hai nella cartella folders e se ci sono vedrai popolarsi il valore di quei filtri.
Se hai dubbi sulla cache applicata alla lista, cancella i file temporanei o chiedi la rigenerazione (dovrebbe esserci un flag sulla form).
Prova eventualmente a fare tutto su un'altra cartella con due rom, l'exe e i file ini, così ti accorci se qualcosa non funziona a dovere.
- zarazul79
- Città: Cosmopolita
Non so se hai risolto, ma ti do qualche indicazione sull'uso di MAMEShrink.djfiorec ha scritto: ↑22/05/2020, 16:03 Ciao a tutti, ho un problema con Mame Shrink.
Idee?
Grazie mille in anticipo![]()
I file ini, che devono essere messi nella cartella folders del MAME, devono essere nominati catlist, genre e version. Se usi nomi differenti MAME Skrink non te li vede e quindi non ti fa vedere niente nel menu a tendina.
Il problema del filtro MAMECAB penso sia legato al precedente.
Infine, tieni presente che la cartelle delle roms deve essere obbligatoriamente in quella del MAME. Se cambi path, MAME Shrink non la vede, anche se hai scritto tutto giusto nel mame.ini.
Sugli "errori" (che non sono errori in realtà, lo specifico per non essere frainteso) di MAME Shrink ne so forse più io del suo creatore @motoschifo
skimme
- Città: firenze
- Grazie Ricevuti: 4 volte
Scusate come faccio ad eliminare ile rom inerenti al MESS con mameshrink???
Sono colore rosso come i bios e non posso selezionarle...
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Non puoi, non è supportato quindi le eventuali rom Mess vengono ignorate.
Invece per bios/device ho disabilitato la cancellazione perchè non avevo gli strumenti per evitare di rompere le dipendenze verso altre rom.
nicoweecade
- Città: BS
- Grazie Inviati: 33 volte
- Grazie Ricevuti: 21 volte
esiste una versione per windows 98?
ho provato l'attuale ma non funziona, sul mio vecchio pc devo per forza usare su mame 0.37b5
- Medaglie: 2
- Città: Parma
No non esiste perchè in quelle versioni del Mame non era presente la lista in formato xml, che è alla base del programma di pulizia.
Ma su una simile versione non ha molto senso togliere cose, credo supporti al massimo 2 mila sistemi (per fare un paragone, oggi siamo a 42 mila o più).
Qui trovi la lista dei giochi: http://adb.arcadeitalia.net/?search=mam ... ator_to=98
Volendo fare qualcosa di più macchinoso, potresti comunque sfruttare il programma con una versione vecchia.
Prendi un Mame qualsiasi (max 0.161), lanci il programma e gli fai creare il file xml. A quel punto sostituisci l'xml creato con quello che ottieni dall'esport della lista (te lo metto in allegato, devi scompattarlo). Chiudi e rilanci il programma, che non genererà più l'xml ma utilizzerà quello già presente, che contiene a questo punto una versione del Mame non supportata.
Ricorda che le rom devono essere posizionate nella cartella roms relativa al programma, per il resto procedi normalmente come una qualsiasi versione moderna.
nicoweecade
- Città: BS
hai ragione motoschifo, ma avere giochi clone proprio mi infastidisce, nella lista che mi hai gentilmente linkato ( ma che spettacolo di sito è arcade database!!)
se elimino i clone da 2000 giochi diventano 1179 .. che senso ha avere 800 doppioni?? meglio pochi giochi, non me ne servono tanti per divertirmi.. ( e sul pc che sto sistemando bastano e avanzano)
Temo che dovrò mettermi a toglierli manualmente...
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Che pc usi, per poter usare quella versione cosi medioevale del mame?nicoweecade ha scritto: ↑12/12/2020, 20:05 hai ragione motoschifo, ma avere giochi clone proprio mi infastidisce, nella lista che mi hai gentilmente linkato ( ma che spettacolo di sito è arcade database!!)
Comunque se posso dirti, non sottovalutare i cloni.. è vero che sono tanti e una buona % di loro non servono a niente/non hanno differenze o differenze tangibili, ma ce ne sono alcuni molto interessanti, privarsene sarebbe un peccato.
- Mr. Pumpkin
- Città: BARI
Ad esempio, una cosa che non sopporto di Shrink e non poter visualizzare tutto ciò che ti seleziona quando fai una scelta nei menu a tendina. Devi scrollare come un folle per vedere cosa ti ha selezionato. Possibile non ci sia un modo una spunta un qualcosa, per poter vedere SOLO ciò che una selezione ti ha evidenziato?
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Come scritto anche in privato, purtroppo nulla sul programma.
Evito di metterci mano perchè è qualcosa di molto vecchio e anche piccoli parametri poi rischiano di fare danni. Sono cambiate molte logiche ed è cambiato anche il mio approccio alla programmazione, quello è codice di quando andavo a scuola di ormai quasi 30 anni fa!
Certo è stato portato dal vecchio VB ad un C# non troppo obsoleto, ma va riscritto.
Fammi vedere se riesco ad aprirlo con il nuovo pc... non prometto nulla ma ci guardo.
- Medaglie: 2
- Città: Parma
Non avevo letto la tua risposta, comunque la lista è stata creata manualmente quindi mi sembra strano di aver aggiunto la metà di giochi cloni identici all'originale. Forse sono diversi, o forse un tempo non erano cloni.nicoweecade ha scritto: ↑12/12/2020, 20:05 hai ragione motoschifo, ma avere giochi clone proprio mi infastidisce, nella lista che mi hai gentilmente linkato ( ma che spettacolo di sito è arcade database!!)
Comunque parti da zero e poi vedrai che pian piano arrivi alla tua lista, c'è anche più soddisfazione! O almeno mi piace pensarla così
