Preparazione cabinato componenti, giochi 3d,grafiche
Tizio
Città: Pesaro
Messaggio da Tizio »
Ciao sono nuovo del forum per ora ho un flipper terminator 2 e voglio prendere un cabinato, per capirci qualcosa scrivo a voi....
PRIMO PUNTO:
Correggetemi se sbaglio ma un cabinato può essere così composto :
Pulsanti e joistik che vanno cablati ad un "connettore" (si compra già fatto specifico, es x pandora)
Il "connettore" si inserisce ad esempio sulla pandora
La pandora ha bisogno di essere alimentata per cui alimentatore
Dalla pandora esce un cavo che va al monitor (VGA o hdmi) esce anche il cavo audio che va alle casse
Una volta assemblato tutto (escluso la gettoniera che non saprei dove va ma per il momento mi rimane come secondo problema) potenzialmente si può giocare, ok?
Per cui: pulsanteria, pandora, alimentatore, monitor, casse, punto. Se avete un link dove spiega meglio la cosa....
SECONDO PUNTO:
Per le grafiche ho provato a guardare sul web ma sembra complicato in quanto non trovo nulla di specifico in base al modello di cabinato, in alcuni siti trovo solo le grafiche per le fiancate (ma non per la parte di gioco e frontale), insomma c'è un sito specifico che mi può spedire il kit completo in base al mio cabinato?
Oppure dove posso scaricare i disegni che poi porto in tipografia della mia zona? A me piacciono le grafiche complete di mortal kombat o tekken, ma non ne escludo altre, se volete aiutarmi anche qua con un link ecc ne sarei contento
TERZO PUNTO:
Vorrei giocare a tutta la serie dei mortal kombat e dei tekken quindi mi serve un buon emulatore 3D, non voglio fare accrocchi strani con pc ecc, vorrei mettere un emulatore come la pandora, facile da montare e quindi già pronta, la domandona :
Quale pandora (o altro emulatore semplice come questa) ha già all interno quei giochi specifici e che girano bene?
Un grazie infinito a chi vorrà aiutarmi
Re: Preparazione cabinato componenti, giochi 3d,grafiche
Primo punto
Partiamo da qua
http://wp.arcadeitalia.net/convertire-u ... n-mamecab/
Il connettore, solitamente è uno standard jamma
http://wp.arcadeitalia.net/jamma-standard-e-non/
Collegamenti
http://wp.arcadeitalia.net/collegamenti-plancia/
La Pandora Box è in sostanza un PC
http://wp.arcadeitalia.net/schede-multigioco/
Secondo punto
Solitamente le grafiche si fanno avendo le misure del Cab.
Si fanno le due fiancate, la plancia ed il Marquee.
Si portano o si spediscono i disegni in tipografia e si ricevono gli adesivi da collegare
Ci sono alcuni utenti che hanno realizzato grafiche per altri utenti
L'unica è chiedere ☺️
Terzo punto
Nessuna
Non esiste una Pandora Box che possa emulare giochi simili in modo soddisfacente
Tekken 3 lo puoi emulare su psx ( la nuova Pandora Box 6 legge anche le iso psx ma non l'ho provata personalmente quindi non ti so dire quanto effettivamente siano emulati bene )
Se vuoi giocare tranquillamente a tutta la serie mortal Kombat e Tekken o Street Fighter V l'unica soluzione è un PC.
Il PC è sempre la soluzione migliore.
Un cabinet ha monitor a 15khz e può farti giocare ad una infinità di giochi alla loro risoluzione ed alla loro velocità originale.
Tutto il resto ( Pandora, Raspberry, schede multigioco ) sono sempre qualitativamente minori o meno potenti di un PC.
Tieni conto che più vuoi le cose facili e veloci meno qualità e personalizzazione avrai
Tizio
Città: Pesaro
Ok grazie per la puntualità, punto uno ok..
punto due :devo prima comprare il cabinato (che sto cercando e non ho idea di cosa prendere, lo spazio non mi manca quindi potrei prenderne "uno grande ma poi ho paura di far più fatica a trovare le grafiche pre impostate e magari opterei per i classici più piccoli (?))
Tuttavia quando l ho acquistato mi sembra di capire che la soluzione migliore sarà quella di postarlo sul forum con relative misure e qualche buon anima mi dirà il da farsi.....
Punto tre :
Quindi il top dei top dei top 😉 delle schede multi gioco è la pandora 6 giusto?
Qualcuno parlava di versioni con anche la possibilità di mettere 10 giochi 3d............ <-on_cry-> il che basterebbe per mettere gli ultimi tekken e MK
Ho visto questa che puoi giocare in 3d ma non ha i giochi e non saprei come ottenerli
Poi c'è questa che la spacciano per ultima versione con 1500 giochi presenti ma costa la metà (e già puzza) ed ha caratteristiche che sembrano inferiori (il web è un inferno se non sai bene cosa comprare)
Ho già trovato qualcosa ma siccome sono inesperto non vorrei prendere una fregatura, non è che mi potete Indicare un link dove comprarla con sicurezza?😍
Lo so che le cose più semplici spesso non portano grandi risultati però son convinto che se faccio un progetto più grosso di me poi lo lascio a metà, con questo sistema lo vedo più fattibile,(tra l altro lo collegherei ad un monitor LCD togliendo altri problemi) magari se vorrò continuare con i prossimi passerò a pc.... Ancora grazie
La 6 viene fornita senza roms ma ti danno un link a cui reperirle
Tizio
Città: Pesaro
Posto qui sotto il link con una recensione da YouTube della pandora 6 sembra rassicurante, si può comunque giocare fino a massimo tekken 3 ma quasi tutti i MK :
