[GUIDA] setup facile per giochi Amiga: FS-UAE + WHDLoad
Usare l'Amiga in un cabinato è sempre stato più difficile rispetto ad altri sistemi.
Questo perchè Amiga era un computer (quindi tante opzioni e tanti comandi a mano o con mouse) e tra l'altro prodotto in tantissime versioni diverse.
Una console prevedeva di inserire una cartuccia o un CD e si giocava subito.
Una soluzione per giocare facilmente nel proprio cabinato (o sul proprio PC) senza tanti sbattimenti di configurazioni è l'accoppiata FS-UAE + WHDLoad (Retroplay set)
GUIDA
VI SERVONO 3 COSE: COSA DOVETE FARE:
  • Installate FS-UAE
  • Configuratelo. Esistono molti videotutorial anche in italiano, ma nell'ordine dovete:
    • configurare le opzioni classiche (controller, risoluzione schermo, ecc...)
    • create e collegare a FS-UAE un account OpenRetro: selezionate la voce del menù "Accedi / Registrati" --> Crea un account ora
    • aggiornare FS-UAE all'ultima versione del database configurazione giochi: selezionate la voce del menù "Aggiorna il database dei giochi" [quando si collega per la prima volta l'account OpenRetro questo passaggio è automatico]
    • far riconoscere a FS-UAE tutti i giochi e i kickstart che avete scaricato: selezionate la voce del menù "Aggiorna il database dei file" e indicate la cartelle dove avete scaricato i giochi (che devono essere formati nel formato .LHA così come li avete scaricati) e la cartella dove avete scaricato i kickstart (che possono essere lasciati in formato zip così come li avete scaricati)
    • modificare l'opzione di visibilità dei giochi a solo quelli disponibili: selezionate la voce del menù "Impostazioni" --> Database dei Giochi --> Giochi nel database: Giochi disponibili
  • Finito! Cliccate sul nome di un gioco e godetevi la partita!
ALCUNE INFO UTILI:
  • FS-UAE scarica in automatico gli screenshot dei giochi e le copertine non appena selezionate il nome di un gioco, se lavorate offline potete scaricare un mega zip https://openretro.org/download con tutte le schermate (non è aggiornatissimo, ma poi tanto quelli che mancano li scarica lui non appena selezionate il gioco e siete connessi a internet)
  • FS-UAE si può usare con un interfaccia adatta ai PC (Launcher.exe) oppure con un interfaccia più adatta ai cabinati (Arcade.exe). Tutte le configurazioni fatele però da Launcher.exe e solo dopo utilizzate Arcade.exe
  • il database di OpenRetro solitamente non è aggiornato alle ultime versioni rilasciate dei giochi in formato WHDLoad (solitamente è indietro di qualche mese), quindi alcuni giochi dovrete configurarli a mano in attesa dell'aggiornamento del database, oppure utilizzare le vecchie versioni WHDLoad di quei giochi
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Re: [GUIDA] setup facile per giochi Amiga: FS-UAE + WHDLoad
Messaggio da principekento »
Grazie molto interessante <-gogogo->
be' sul cabinato queste soluzioni preconfezionate non funzionano.
provate a fare tutto, lanciare pinball fantasies e ditemi se riuscite a giocarci senza tirare fuori la tastiera.
DigDug ha scritto:be' sul cabinato queste soluzioni preconfezionate non funzionano.
Ma li il problema è probabilmente di tipo diverso. I tasti di gioco (che puoi sempre configurare)
Inviato dal mio ONEPLUS A5010 utilizzando Tapatalk
"MODerrare humanum est"
al fine di integrare l'amiga su un cabinato è un problema non di poco conto, anzi, direi che è proprio il problema principale. e tuttora, mi risulta non risolvibile.
considera anche che i tasti da configurare cambiano da gioco a gioco, quindi una sola configurazione degli input non basta.
se invece vogliamo giocarci su pc, dove abbiamo tastiera e mouse a portata di mano allora va bene.
Per la maggior parte dei giochi è gestibile. Almeno per quello che usavano joystick. Per quelli che usavano tasti della tastiera effettivamente non è facile. Ma è come bel mondo arcade giocare a Guitar Hero o un majongh (o come cavolo si scrive)
alucard
Città: MotherEarth
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da alucard »
L’Amiga è stato un sistema fantastico., non c’è dubbio.
Personalmente non l’ho messa nel bartop, ma ho preferito al momento emularla nella retro console, che all’occorrenza dispone anche di tastiera.
Per quanto riguarda i giochi, ci sono però degli aspetti propri dell’Amiga che oggi mi piacciono poco:
1) 50Hz
2) di media il joy aveva un solo tasto e il controllo è leva centrico, compreso i salti
3) in diversi giochi l’animazione del personaggio controllato è poco gradevole e influenza negativamente la giocabilità
I 50 hz sono un altro argomento spinoso, la configurazione video può non essere semplice se si vogliono evitare scatti, tearing e si vuole avere uno scrolling fluido. In questo caso comunque il monitor arcade aiuta.
L'amiga io l'ho messo sul cabinato, pochi giochi ma godibili su cab. In alcuni ho impostato il salto come pulsante 2 della plancia.
matomato
Città: Napoli
Messaggio da matomato »
scusate le domanda, i file .dat in che percorso devono essere posizionati per essere riconosciuti dal fs-uae?
alcune copertine dei giochi nella modalità arcade non vengono mostrate, é normale? C'è un modo per inserirle manualmente?
cosa sono i file .dat?
matomato
Città: Napoli
lo hai scritto nella guida
pucci ha scritto: 14/07/2019, 10:04 (a voi interessano i DAT e le cartelle di questi 2 set: Commodore Amiga - WHDLoad - Games e Commodore Amiga - WHDLoad - Games - Beta & Unreleased)
matomato ha scritto:lo hai scritto nella guida
Ah ok. Quei dati non ti servono per l'emulatore. Servono per preparare le rom dell'emulatore.
yorketto
Città: napoli
Messaggio da yorketto »
effettivamente nella guida c'è un buco ... prima mi dici di scaricare i file dat e poi non mi dici dove metterli e a che servono ...
10 PRINT"I LOVE RETRO"
20 GOTO 10
Si scusami, alcuni passaggi li ho dati per scontati partendo dal presupposto che chi leggesse il post abbia qualche minima dimestichezza con l'emulazione e il rom collecting.
I dat vanno usati con un rom manager (es: clrmame pro) per verificare che il proprio set di roms sia corretto
Ribadisco di per sé quanto scritto anche tempo addietro: potete saltare il passaggio dei dat che non servono direttamente all'emulazione.
rimanderei ad una guida sulcome usare il clrmamepro, che personalmente ritengo imprescindibile per chiunque si affacci sul mondo dell'emulazione e delle rom.
r77
Silver Medal Donatore
Città: Verona
Messaggio da r77 »
Nella mia firma trovi una guida al clrmamepro, è di qualche anno fa ma non è cambiato molto
clovis
Città: como
Messaggio da clovis »
Salve a tutti!
Mi sono appena scritto grazie a questa discussione che mi ha permesso di cominciare a usare FS-UAE
- Mi ci trovo molto bene. Già usavo winUAE ma con questo ho trovato un migliore impatto grafico del programma (con una bella carrellata di copertine e screenshot) e soprattutto sono riuscito a usare i giochi WHDLoad (con winUAE non mi riusciva)
Ora ho bisogno di a i u t o per capire se posso risolvere una cosa:
Mi mancano alcune immagini per alcuni giochi, giochi dei quali ho creato io le configurazioni (che vanno) MA------------------------------------------------------------> mi mancano copertine e screenshots!
DOMANDA
    È possibile "forzare" l'inserimento di queste immagini da abbinare alla configurazione del gioco che ho creato?
      Se si, come? OSsia come devo nominarle? dove devo inserirle (sempre in "cache->images?)
      Se qualcuno è così esperto da risolvermi questo dettaglio... 8-[
      Esempio pratico di ciò di cui parlo:
      ho questo IT CAME FROM THE DESERT in versione italiana con gli .adf
      non è nell'elenco del OpenRetro Game Database team e quindi niente immagini come per quelle riconosciute
      altro esempio:
      Voglio giocare a Sensible World of Soccer 2016/17 (o il 2020, entrambi reperibili su https://sensiblesoccer.de/), ebbene ho creato una configurazione per lanciare questo gioco WHDLoad (stessi parametri del 96/97, e va!) ma non ho le immagini come per quello ufficiale 96/97.
      Vi mostro nelle immagini la differenza tra i due:
      Se scrivi sul forum di Abime c'è molta gente disponibile tra le quali anche l'autore. Sicuramente sapranno guidarti.
      Ne approfitto per dirvi che il database whdload di fsuae è stato aggiornato al dat di retroplay del 21 marzo
      clovis
      Città: como
      ciao pucci,
      intanto ottima la notizia circa l'aggiornamento!
      Per quanto riguarda il mio problema penso desisterò. In definitiva era una cosa un po' troppo specifica e penso complicata, in ogni caso resta ottimo il suggerimento di indirizzarmi verso abime, tuttavia il mio inglese è davvero troppo stentato per riuscire a spiegarmi e intendere correttamente istruzioni non in madrelingua.
      ciao!
      Torna a “Emulatori Windows”
