Emulatore DAPHNE con RECALBOX 6.0 Raspberry pi 3 B+, incompatibile con joystick collegati tramite GPIO ?
Space81
Grazie Inviati: 4 volte
Messaggio da Space81 »
Salve ragazzi, dopo essermi impazzito su questo emulatore ( mi partono tutti i giochi ma non sentono i comandi, nel mio caso collegati tramite GPIO ), ho letto su alcuni forum stranieri che l'emularore DAPHNE supporta solo joystick usb, vi risulta ? Se cosi fosse dovrei rinunciare ai mitici Space Acee Dragon's Lair sul mio BARTOP con RECALBOX 6.0 ? :on_cry:
Help, grazie in anticipo.
rauzer
Città: Udine
Grazie Inviati: 7 volte
Grazie Ricevuti: 13 volte
Re: Emulatore DAPHNE con RECALBOX 6.0 Raspberry pi 3 B+, incompatibile con joystick collegati tramite GPIO ?
Messaggio da rauzer »
Verifica se Recalbox ha uno script che, in automatico, compila il file config dell'emulatore Daphne (come fa Retropie).
Altrimenti: va configurato a manina.
Daphne va da Gpio.
Per il resto ha ragione Rauzer ☺️
Space81
rauzer ha scritto: 27/05/2019, 17:35 Verifica se Recalbox ha uno script che, in automatico, compila il file config dell'emulatore Daphne (come fa Retropie).
Tox Nox Fox ha scritto: 28/05/2019, 7:13 Daphne va da Gpio.
Grazie delle risposte ragazzi, ma scusate l'ignoranza, non so dove mettere le mani per fare le verifiche indicate da Rauzer, potreste illuminarmi ? <-help2->
Devo cercare un file config in Daphne nel mio Recalbox e modificarlo a mano ? Se si come ? <-wacko->
PS. Googlando ho trovato questo ( https://github.com/RetroPie/RetroPie-Setup/wiki/Daphne ), credo vada bene anche per RECALBOX; quindi il terzo valore deve essere quello che mi restituisce il GPIO collegato al Joystick ?
Esempio :
Default dapinput.ini
# Daphne cutom keyboard and joystick mapping
# Each input is mapped to 2 keyboard keys and one joystick button.
# A joystick's first analog stick is also automatically mapped.
# The first two numbers are SDL keyboard codes (or 0 for "none")
# Find keyboard codes here:
# http://www.daphne-emu.com/mediawiki/index.php/KeyList
# The third number is the joystick button code (or 0 for "none")
# Since 0 is reserved for special meaning, joystick button 0 is identified
# as 1 here. Button 1 is identified as 2, and so on.
# Find the button you want to map by running:
# jstest /dev/input/js0
[KEYBOARD]
KEY_UP = 273 114 5
KEY_DOWN = 274 102 7
KEY_LEFT = 276 100 8
KEY_RIGHT = 275 103 6
KEY_BUTTON1 = 306 97 14
KEY_BUTTON2 = 308 115 15
KEY_BUTTON3 = 32 113 16
KEY_START1 = 49 0 4
KEY_START2 = 50 0 0
KEY_COIN1 = 53 0 1
KEY_COIN2 = 54 0 0
KEY_SKILL1 = 304 119 0
KEY_SKILL2 = 122 105 0
KEY_SKILL3 = 120 107 0
KEY_SERVICE = 57 0 0
KEY_TEST = 283 0 0
KEY_RESET = 284 0 0
KEY_SCREENSHOT = 293 0 0
KEY_QUIT = 27 113 17
END
Sì .. ci ho guardato tempo indietro e ne avevo parlato qui sul forum ( o su FB )
comunque la procedura è quella
jstest e valore da riportare nel file di config
Space81
Ragazzi, Buongiorno, svelato l'arcano, in realtà ha sempre funzionato, il problema è che io ho una tastiera wireless collegata via usb al Rasp, solo per l'emulatore Daphne quando trova attaccata la tastiera esclude i joytick GPIO, strana come cosa perchè per gli altri emulatori non ho questo problema, per giocare quindi sono costretto a scollegarla; conoscete un modo per far capire a daphne di escludere la tastiera wireless usb ? Oppure impostare come priorità i controlli GPIO ?
Grazie, spero sia utile anche per altri.
rauzer
Città: Udine
Se vede una tastiera si basa su quella - è anche riportato nel file config.
direi che non ci sono santi...
Space81
rauzer ha scritto: 30/05/2019, 19:40 Se vede una tastiera si basa su quella - è anche riportato nel file config.
Eh immaginavo, strano che solo Daphne ragioni in questo modo, gli altri emulatori riescono a lavorare senza problemi con la tastiera wireless e i controller GPIO <-think->
rauzer
Città: Udine
Gli altri emu so no su base LIBRETRO (LR-) che ha come pregio principale la standardizzazione della configurazione controlli.
C'è un core Libretro LR-Daphne ma è ancora WIP e non è stabile
