[RISOLTO] RetroPie - Possibile cancellare l'elenco degli ultimi giocati?
- Invisible89
- Città: Turin
- Grazie Ricevuti: 5 volte
Buon giorno ragazzi,
qualcuno di voi conosce un modo per cancellare l'elenco degli ultimi giochi eseguiti (last played)?
Da quanto ho capito, non è possibile farlo direttamente dalla lista.
Se sapete qual'è il file che contiene l'elenco e dov'è posizionato sarebbe ottimo, lo edito a mano e via.
Vi ringrazio
Vi ringrazio
Ultima modifica di Invisible89 il 07/06/2019, 9:02, modificato 1 volta in totale.
- Invisible89
- Città: Turin
Re: [RISOLTO] RetroPie - Possibile cancellare l'elenco degli ultimi giocati?
Si, avevo trovato anche io quel forum.Tox Nox Fox ha scritto: ↑27/05/2019, 13:18 Come te la cavi con Linux e inglese ?
https://retropie.org.uk/forum/topic/123 ... st-xml-s/2
Da quanto ho potuto capire, bisogna creare un file .sh con quello script che dovrebbe cancellare l'elenco last played.
Non ho, però, capito dove deve essere messo
Tu ci hai capito qualcosa?
Perché poi da retroarch bisogna lanciare lo script.
https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... ands/44746
Scusa ma sono di fretta in questi giorni e non ho riesco a seguirti
- Invisible89
- Città: Turin
Sto provando ad eseguire la procedura indicata nei due link che mi hai girato, ma non ho risultati.Tox Nox Fox ha scritto: ↑28/05/2019, 7:23 https://raspberrypi.stackexchange.com/q ... ands/44746
Più che altro non mi è chiaro dove devo inserire il file .sh che lanciato, in teoria, dovrebbe cancellare il tutto.
E poi, in che file è indicata la lista degli ultimi giocati? Qualcuno di voi lo sa?
Il file è quello di Emulatonstation
for f in /home/pi/RetroPie/roms/**/gamelist.xml
All'interno trovi le voci lastplayed playcount
Da quello che ho letto
- Invisible89
- Città: Turin
Esattamente, ieri ho appreso anche io questa informazione.Tox Nox Fox ha scritto: ↑06/06/2019, 13:15 Il file è quello di Emulatonstation
Ad ogni modo sono riuscito nel mio intento, a breve creerò un post con una guida su come fare.
Poi postero qui il link!
marioo1956
posso sapere come hai fatto io ho lo stesso problema. grazie
puoi editare il file gamelist.xml dove ci sono i last playedmarioo1956 ha scritto: ↑17/09/2020, 16:13 posso sapere come hai fatto io ho lo stesso problema. grazie
ps ricordati di agigornare l'avatar per favore.
marioo1956
grazie sei stato molto gentile, ho risolto
