Tv dentro cab - come salavre impostazioni immagine
repetto74
Grazie Ricevuti: 4 volte
Messaggio da repetto74 »
Salve a tutti,
Ho installato una TV GOLDSTAR CBT-2570X nel cab al posto della defunta elettronica. Ho regolato luminosità e contrasto tramite telecomando ma quando spengo il TV perdo le impostazioni <-thumbdown-> . Esiste un modo per salvale in memoria? <-think->
Re: Tv dentro cab - come salavre impostazioni immagine
Dal telecomando dovresti avere il tasto per memorizzare le impostazioni
Hai il manuale del tv ?
repetto74
Tox Nox Fox ha scritto: 14/05/2019, 7:46 Dal telecomando dovresti avere il tasto per memorizzare le impostazioni
Nessun manuale purtroppo e sulla rete non trovo nessuna scansione per questo TV. Ecco foto del telecomando.
Ho provato a cercare manuali per altri modelli di TV goldstar ma veramente poca roba e niente riguardo le funzioni del telecomando.
Ultima modifica di repetto74 il 14/05/2019, 16:21, modificato 1 volta in totale.
Goldstar.. 🤔
Devo guardare il mio a casa perché dovrei avere ancora il goldstar in cucina
A meno che non sia quello che aveva preso fuoco 😅
repetto74
Tox Nox Fox ha scritto: 14/05/2019, 13:03 Goldstar.. 🤔
Strano prenda fuoco 😅. Almeno il mio è marcato Made In Germany.
repetto74
Il tasto a destra dello zero è quello che permette di visualizzare le regolazioni luminosità contrasto ed un terzo che non sembra avere nessun effetti penso sia la saturazione. Poi con il tasto volume aumenti o abbassi. sarebbe da capire cosa fare per salvare.
elmet
Città: Catania
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 36 volte
Messaggio da elmet »
Prova nei seguenti modi
Regola tutto e poi tieni premuto per un po il tasto PP del telcomando
Regola tutto e premi il tasto con il rombo e la freccia (tasto dopo pp)
Nel frontale della tv ci sono tasti?
Ho spulciato tra i miei manuali e tale modello di tv non esce da nessuna parte, probabilmente e stata commercializzata fuori dall'Italia, comunque tra i modelli trovati non trovo informazioni utili per capire come fare a memorizzare i valori di regolazione immagine e suono.
repetto74
elmet ha scritto: 14/05/2019, 22:07 Prova nei seguenti modi
Ciao Elmet,
Grazie per i consigli, provo domani in giornata e ti faccio sapere. Si sul frontale ci sono dei tasti. Ho trovato il manuale di servizio di un modello diverso che usa pero' lo stesso chassis PC-12A per l'elettronica.
Forse ho capito, c'è un tasto con la voce "store" forse è lui (a meno che non sia per registrare la programmazione di un canale). Smanetto un po e vedo di tirare fuori qualcosa di concludente :-)
elmet
Città: Catania
Il tasto store serve per memorizzare la programmazione dei canali e la memoria dei valori di audio e video, potrebbe essere che il tasto va premuto per ogni singola regolazione per un paio di secondi, o tenerlo premuto mentre lo si regola
repetto74
elmet ha scritto: 15/05/2019, 10:21 Il tasto store serve per memorizzare la programmazione dei canali e la memoria dei valori di audio e video, potrebbe essere che il tasto va premuto per ogni singola regolazione per un paio di secondi, o tenerlo premuto mentre lo si regola
Si era quello il tasto. Basta premerlo dopo ogni singola regolazione :)
Grazie \:D/
Ottimo 😊
