regolazione definizione video per monitor 4:3
erjavid
Città: brescia
Messaggio da erjavid »
Buongiorno a tutti,
ricordo che in passato avevo trovato una guida che spiegava come settare correttamente il raspberry per la risoluzione del monitor.
Ricordo che spiegava come modificare il file config in base al monitor che utilizziamo sia per il fatto che fosse crt o che sfruttasse ingressi HDMI etc...
qualcuno può gentilmente aiutarmi a recuperarla? son 2 giorni che la cerco...
Oppure, consigliatemi come posso impostare il mio monitor 17 " LCD 4:3 con risoluzione 1280*1024
Grazie mille.
erjavid
Città: brescia
Re: regolazione definizione video per monitor 4:3
Scusate, ho dimenticato di specificare che tale guida l'avevo trovata in questo sito e se non ricordo male era stata postata da un moderatore.
Modifichi il config.txt
https://www.raspberrypi.org/documentati ... t/video.md
Dai un occhio qui
Appena riesco ci ragioniamo assieme se non ci capisci molto
erjavid
Città: brescia
Grazie mille per la disponibilità.
Allora mi dilungo sulle mie necessità visto che effettivamente non comprendo bene tutto.
Ho un raspberry con montata un immagine precompilata e a monitor vedo benissimo l'interfaccia, con una risoluzione buona, quando però avvio il gioco, questo appare con le due bande nere ai lati (ho disattivato i bezel, altrimenti apparivano con un immagine decorativa che sostituisce le bande nere).
Essendo il mio monitor in 4:3 il gioco appare piccolo rispetto a quanto il monitor potrebbe ospitare e quindi vorrei farlo diventare full screen.
Faccio notare che esco dalla porta HDMI del raspberry ma entro nella VGA del monitor tramite un convertitore, mentre l'audio lo prendo dal Jack.
Spero di essermi spiegato bene, e che mi possiate aiutare.
Grazie.
Ok
Se disabilito i bezel ( o artwork ) dovresti andare pieno schermo
Ma su tutti i giochi hai questo ?
In ogni caso, dal menù Emulatonstation, vai sul menù di Retroarch, sezione video e prova a settare full screen
O fai una foto
erjavid
Città: brescia
Messaggio modificato... leggere il successivo
Ultima modifica di erjavid il 09/05/2019, 14:38, modificato 2 volte in totale.
erjavid
Città: brescia
Ok
Invece viene sostituito l'artworks dalle bande nere
Si
O fai una foto
Ho già messo l'opzione ON alla voce full screen mode ma non è cambiato nulla.
Comunque stasera, faccio le foto che mi hai richiesto.
allego l'immagine di come ho settato la risoluzione del monitor
(DMT MODE 18 1024 X 768 75 Hz 4:3)
erjavid
Città: brescia
Questa è la mia configurazione attuale ed il risultato! Aiuto, ti prego di darmi la soluzione!
Hai provato a scendere con la risoluzione o lasciare auto quella in cui scegli la risoluzione nel menù del Emulatore piuttosto che in Retroarch
Ovvero lasciare auto nel penultimo screen e vedere se prende la risoluzione globale di Retroarch nell'ultimo
Secondo me va bene.. mi viene in mente che lo screen sia 1280x960, mentre la finestra dell'emulatore sia a 1152x864 quindi più piccola 😒
Devo provare sul mio raspberry
erjavid
Città: brescia
Anche impostando risoluzione su auto, nn cambia nulla.
Le impostazioni e le varie risoluzioni dal menu di raspi-configura le ho provate tutte. Ma tra quelle disponibili non c’è ne una che vada bene. Per questo mi chiedevo la soluzione fosse altrove, tipo nel file config. Ma nn ne capisco più nulla a sto punto!
