Outrun tira a destra
Jekil09
Città: Bitonto
Messaggio da Jekil09 »
<-help2-> ciao ragazzi ho un piccolo problema con il cabinato outrun, in pratica la macchina cammina ma tira a destra, devo mantenere il volante leggermente a sinistra per farla correre diritta, ci sarebbe qualche anima buona che mi può aiutare grazie
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Re: Outrun tira a destra
Messaggio da MacGyver »
E' fuori convergenza ... :D
Scherzi a parte ... prova a fare qualche foto all' interno del cabinato, lato volante ...
dal test del gioco verifica se puoi calibrarlo, altrimenti è il potenziometro interno che o si è spostato quindi devi controllare il fissaggio e fermarlo correttamente o si è allentato e quindi va posizionato e stretto nuovamente o si sta rompendo e va sostituito
Delta
Città: Tricase
Messaggio da Delta »
Salve , dove posso trovare un volante per il mio sega rally 2?
Il volante lo puoi cercare in mercatino aprendo un tuo topic in cerco, leggendo le regole prima di postare
Puoi fare qualche ricerca sui milioni di gruppi facebook che vendono
' mercatini Arcade ' mercatino videogame ' ecc
glstar
Messaggio da glstar »
Tutti i cabinati Sega vanno calibrati a 78H.
Quello è il centro del volante.
Assicurati che sia quello che hai nel test menu.
