Photoplay RETRO JVL risolto messaggio errore avvio
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
- Grazie Inviati: 132 volte
- Grazie Ricevuti: 114 volte
Ciao ragazzi, preso qualche mese fá questo simpatico Photoplay da banco tutto funzionava a meraviglia finché...... Un giorno appare questa schermata
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Re: Photoplay RETRO JVL risolto messaggio errore avvio
Aprendo il pannello posteriore troviamo il piccolo PC sulla destra, la vaschetta per le monete e sulla sinistra lo schedino I/O dove sono collegate le luci, gettoniera ecc
Proprio sulla I/O si scorge una batteria e sarà proprio quella che bisogna cambiare
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
La cosa scomoda oltre a dover smontare tutti i lamierini ecc e che la batteria è saldata e ha tre PIN, alloggi di questa tipologia non li vendono. Il PIN positivo era uno mentre i negativi 2 , allora si può utilizzare un porta batterie normali con due pin lasciando senza problemi un negativo non collegato. Consiglio un saldatore a punta fina perché lo spazio di manovra è ridotto all'osso
Affine saldatura inseriremo una batteria di pari valore non ricaricabile delle stesse dimensioni.ovviamente senza PIN a saldare
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Riacceso il Photoplay la schermata iniziale chiederà di premere il pulsante di setup che si trova vicino la batteria che abbiamo sostituito, settiamo i parametri della macchina come preferiamo e tutto tornerà a funzionare
- CONSOLEMAN
- Città: ARCADIA
Ovviamente per chi mastica questa roba tutti i giorni quello che ho scritto non sarà minimamente interessante. Il tutto è rivolto a chi per la prima volta si trova in casa questa tipologia di macchina, e prima di smontare il PC( che non c'entra nulla la batteria del BIOS) e di sostituire la batteria a bottone ( con dentro il codice sblocco) che non risolve il problema anzi ne crea altri e sitrova vicino il pulsante setup . Possono già sapere dove mettere le mani
