Final Fight PCB: bottoni premuti perennemente
Itachi.Uchiha
Città: Milano
Messaggio da Itachi.Uchiha »
sono relativamente nuovo dell'argomento e cerco consigli utili per sistemare la mia adorata pcb di final fight bootleg.
Anche se bootleg non si tratta di Final Crash, il titolo è proprio Final Fight.
Purtroppo dopo anni la provo e scopro che ogni volta che premo il pulsante di attacco i personaggi fanno la supermossa (Attacco + Salto).
Mettendo in test mode, scopro che è come se il bottone di salto fosse mantenuto premuto (e x entrambi i players)!
Posso produrre foto della pcb o qualsiasi altra cosa, potete darmi dei consigli per sistemarla?
Re: Final Fight PCB: bottoni premuti perennemente
Metti qualche foto della scheda
Può essere che tu abbia un ponte nel cablaggio o sulla scheda ma probabilmente è un altro problema
lmancini80
Città: Firenze
Messaggio da lmancini80 »
Ciao! Anch'io avevo un bootleg, Final Crash nel mio caso. Ottima cosa provare il test mode, quando c'è e funziona è sempre utile vedere cosa tira fuori.
Serve una foto dettagliata sia del piano componenti che di quello saldature per aiutarti.
Dal riflesso del TV non si riesce a capire come la stai provando. Se è collegata ad una supergun, verifica lo stato dei piedini 21 22 e 23, da entrambi i lati (lato componenti player 1, lato saldature player 2): infatti se già sul connettore jamma il bottone risulta premuto, il problema è nella supergun e non sulla scheda. Mi è successo con una delle primissime vogatek.
Itachi.Uchiha
Città: Milano
Ciao
ecco foto fronte retro con dettaglio sup\inf di entrambe i lati:
Itachi.Uchiha
Città: Milano
Purtroppo aggiungo che si sono palesati ora anche difetti grafici....
maxxximoma
Città: VERONA
Messaggio da maxxximoma »
Ho eliminato la mia Soluzione. E risposta...
Non vale la pena, risolvere i problemi
Per ricevere nulla...nemmeno un grazie.
Anzi, si nasconde Poi quello che succede su
Arcade Italia con alcuni utenti..
Preferisco Dedicare Tempo ad Altri <-on_idea->
Ultima modifica di maxxximoma il 07/05/2019, 19:18, modificato 2 volte in totale.
1 - CAB '80 STILE
1 - CAB '80 ZACCARIA
1 - CAB '80 GENERICO
300 SCHEDE JAMMA & PREJAMMA collection
Ho eliminato ogni parola che possa sfociare in un Flame.
Spero di non dover intervenire ulteriormente.
tatsumi
Città: Ancona
Messaggio da tatsumi »
Si è capito però che problema aveva la scheda? Penso sia utile se si presentasse il problema a qualcun'altro, compreso me stesso ;)
Direi che non c'è stata una soluzione
Altrimenti sarebbe in chiaro
