Il mio Magnum mamecab
- Death_Adder
- Città: Milano
Buongiorno, vorrei presentarvi il mio mamecab che oramai è quasi pronto per trasferirsi a casa mia.
E' un cabinato generico modello Magnum, l' ho trovato già in buono stato quindi a livello estetico oltre a dargli una bella pulita, non ho dovuto fare molto, se non far rifare la plancia perchè rovinata da diverse bruciature di sigaretta. Per questa ho tribolato un po' perchè volevo mantenerne la grafica e l' aspetto in generale originale e quindi ho impiegato un po' di tempo per trovare chi potesse riprodurmi la grafica partendo da quella rovinata, e chi me la stampasse e incollasse su una nuova base in policarbonato.
All' interno andrà alloggiato un pc con appunto un mame (non so dirvi in questo momento quale tipo e con quale front end).
Il monitor è un 15hz ed è messo molto bene, non ha segni particolari e i colori e le immagini sono molto belli, posso dire di essere stato fortunato.
Vorrei postare qualche foto, qualche anima pia mi può spiegare come faccio a caricare sul forum delle immagini per poi postarle?
- Death_Adder
- Città: Milano
Re: Il mio Magnum mamecab
Grazie Tox Nox Fox, ecco le foto
- Death_Adder
- Città: Milano
In questo momento il problema che devo affrontare è sul blocco pulsante accensione/alimentazione che è posto in alto. Proprio l' ultima volta che l' ho acceso per fare alcuni test, il pulsante di accensione ha smesso di funzionare, o meglio, il cabinato si è acceso ma il pulsante non da più il comando di spegnimento, ho dovuto spegner tutto staccando il cavo della corrente.
Ho visto che su smallcab potrei acquistare questo pezzo da nuovo, ma mi piacerebbe riuscire a riparare l' originale visto che dovrebbe trattarsi di un problema giusto del meccanismo del pulsante e non un' avaria di tutto il blocco di alimentazione.
Qualcuno ha qualche suggerimento in merito? Se lo portassi da un elettricista saprebbe aprirlo e ripararlo secondo voi?
A mio parere lo trovi anche in un negozio di elettronica e lo cambi direttamente.
- Death_Adder
- Città: Milano
- Death_Adder
- Città: Milano
Si è proprio quello, vedendolo smontato però si vede che non è un blocco unico, quindi proverò a smontare solo il pulsante di accensione e sostituirlo con uno standard. Pensavo peggio.
- Death_Adder
- Città: Milano
Buongiorno a tutti, riprendo il topic del mio mamecab poichè, nonostante ne sono davvero molto soddisfatto come usabilità dopo aver sistemato qualche problemino, me ne ritrovo ancora uno da sistemare.
Il problema è relativo all' audio, per il quale inizialmente avevo collegato direttamente i cavi degli speaker che partono dalla motherboard del pc alla j-pac, e da li alle casse del cabinato. La cosa funziona ma l' audio al massimo rimane comunque piuttosto basso, quindi ho pensato di acquistare un amplificatore audio mono per una decina di euro, posizionandolo tra il pc e la j-pac. Il risultato però non cambia, non ottengo un volume maggiore dalle casse.
Secondo voi è sbagliato il fatto di prendere l' audio dagli speaker del pc? Dovrei forse collegarmi tramite un jack audio al connettore dove si collegano di solito delle cuffie? sbaglio qualcosa d' altro?
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
- Grazie Inviati: 12 volte
- Grazie Ricevuti: 40 volte
io l'audio lo prendo dalla presa delle cuffie della scheda madre e l'ho collegato ad un kit di casse 2.1
- Death_Adder
- Città: Milano
Ciao SuperMagoAlex, io invece voglio utilizzare le casse audio presenti sul cabinato visto che sono perfettamente funzionanti.
Nei giorni scorsi ho fatto delle altre prove e ho collegato l' amplificatore mono sull' out delle cuffie del pc, ma anche qui non ci sono segnali di funzionamento dell' amplificatore stesso, quindi mi sta venendo il dubbio che abbia dei problemi e per questo contatterò il sito che me lo ha venduto.
In ogni caso a questo punto vorrei trovare qualcos'altro per amplificare l' audio del mame e portarlo alle casse originali del cab, evidentemente il prodotto che ho utilizzato io è troppo scadente. Dalla vostra esperienza avete qualche suggerimento da darmi?
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
Anche io uso le casse destra e sinistra del cabinato, del kit 2.1 uso solo il sub.Death_Adder ha scritto: ↑03/10/2019, 9:45 Ciao SuperMagoAlex, io invece voglio utilizzare le casse audio presenti sul cabinato visto che sono perfettamente funzionanti.
- Death_Adder
- Città: Milano
Se non ho capito male quindi hai usato i cavi di un sub del 2.1 per far arrivare il segnale audio alle casse del cab, che dovrebbe quindi essere già amplificato, corretto?
Se si, ho fatto bene a modificare questo messaggio perchè prima avevo scritto una cosa diversa e mi sa che non avevo capito un bel niente
- SuperMagoAlex
- Città: LaSpezia
si, esattoDeath_Adder ha scritto: ↑03/10/2019, 12:26 Se non ho capito male quindi hai usato i cavi di un sub del 2.1 per far arrivare il segnale audio alle casse del cab, che dovrebbe quindi essere già amplificato, corretto?
Se si, ho fatto bene a modificare questo messaggio perchè prima avevo scritto una cosa diversa e mi sa che non avevo capito un bel niente![]()
- principekento
- Città: Veneto
- Grazie Inviati: 119 volte
- Grazie Ricevuti: 39 volte
Ciao, gentilmente mi potresti specificare su quali pin della j-pac hai collegato i tasti e come li hai programmati nell'applicativo della scheda in oggetto?
Te lo chiedo perche' ho anche io la j-pac ma, nononstante abbia fatto svariate prove, non riesco in nessun modo a far funzionare il pulsante 6 del secondo player..............
papo
- Città: milano
spettacolare!! hai per caso uno schema con qualche misura del cabinato? dovrei fare delle grafiche!!!
