Problema Groovy dopo utilizzo VMMAKER
principekento
Città: Veneto
Grazie Inviati: 118 volte
Grazie Ricevuti: 39 volte
Messaggio da principekento »
Buongiorno ho win7 64bit con un pc abbastanza performante.
Ho questo problema: dopo aver fatto andare VMMAKER mi succede che quando esco da un qualsiasi gioco il Groovy impiega circa 30-40 secondi per farmi rivedere il frontend.... in questo lasso di tempo lo schermo e' nero e dopo un po' inizia a comparire l'immagine del FE con molta difficolta' e lentezza (il tutto ripeto in 30-40 sec buoni).
Ho rifatto andare di nuovo VMMAKER ma non cambia nulla. Forse sto sbagliando io qualcosa ma non capisco dove!
Questo' e' il log del groovy:
SwitchRes: v0.015d, Monitor: generic_15, Orientation: horizontal, Modeline generation: enabled
SwitchRes: Monitor range 15625.00-15750.00,49.50-65.00,2.000,4.700,8.000,0.064,0.192,1.024,0,0,192,288,448,576
SwitchRes: \\.\DISPLAY1: ATI Radeon HD 4800 Series (CRT Emudriver - WDDM v1.1)
SwitchRes: DeviceKey: System\CurrentControlSet\Control\Video\{2BC81B13-46BA-4935-BAFF-F0C4C0E6D391}\0000
Switchres: Searching for custom video modes...
Switchres: [  1]  232x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD232x240x0x60 - Modeline "232x240_60 15.67KHz 60.05Hz" 4.89 232 248 272 312 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [  2]  240x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD240x240x0x60 - Modeline "240x240_60 15.66KHz 59.98Hz" 5.01 240 256 280 320 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [  3]  240x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD240x256x0x57 - Modeline "240x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 5.04 240 256 280 320 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [  4]  248x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD248x240x0x60 - Modeline "248x240_60 15.67KHz 60.04Hz" 5.14 248 264 288 328 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [  5]  248x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD248x256x0x57 - Modeline "248x256_57 15.76KHz 57.11Hz" 5.17 248 264 288 328 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [  6]  256x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD256x240x0x60 - Modeline "256x240_60 15.65KHz 59.98Hz" 5.26 256 272 296 336 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [  7]  256x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD256x256x0x57 - Modeline "256x256_57 15.74KHz 57.04Hz" 5.29 256 272 296 336 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [  8]  264x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD264x240x0x60 - Modeline "264x240_60 15.67KHz 60.03Hz" 5.39 264 280 304 344 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [  9]  272x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD272x240x0x60 - Modeline "272x240_60 15.67KHz 60.02Hz" 5.64 272 288 312 360 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 10]  280x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD280x240x0x60 - Modeline "280x240_60 15.66KHz 60.02Hz" 5.89 280 296 328 376 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 11]  288x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD288x240x0x60 - Modeline "288x240_60 15.65KHz 59.97Hz" 6.01 288 304 336 384 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 12]  296x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD296x240x0x60 - Modeline "296x240_60 15.66KHz 60.01Hz" 6.14 296 312 344 392 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 13]  304x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD304x240x0x60 - Modeline "304x240_60 15.65KHz 59.96Hz" 6.26 304 320 352 400 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 14]  312x 288 @ 51 : DALDTMCRTBCD312x288x0x51 - Modeline "312x288_51 15.76KHz 51.17Hz" 6.43 312 328 360 408 288 289 292 308   -hsync -vsync
Switchres: [ 15]  320x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD320x240x0x60 - Modeline "320x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 6.64 320 336 368 424 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 16]  320x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD320x256x0x57 - Modeline "320x256_57 15.75KHz 57.08Hz" 6.68 320 336 368 424 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 17]  328x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD328x240x0x60 - Modeline "328x240_60 15.67KHz 60.04Hz" 6.77 328 344 376 432 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 18]  328x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD328x256x0x57 - Modeline "328x256_57 15.74KHz 57.03Hz" 6.80 328 344 376 432 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 19]  336x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD336x240x0x60 - Modeline "336x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 6.89 336 352 384 440 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 20]  336x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD336x256x0x57 - Modeline "336x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 6.93 336 352 384 440 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 21]  344x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD344x240x0x60 - Modeline "344x240_60 15.67KHz 60.03Hz" 7.02 344 360 392 448 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 22]  344x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD344x256x0x57 - Modeline "344x256_57 15.76KHz 57.09Hz" 7.06 344 360 392 448 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 23]  344x 512 @114 : DALDTMCRTBCD344x512x0x114 - Modeline "344x512_114 15.78KHz 57.07Hz" 7.07 344 360 392 448 512 514 520 553 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 24]  352x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD352x240x0x60 - Modeline "352x240_60 15.66KHz 59.99Hz" 7.14 352 368 400 456 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 25]  352x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD352x256x0x57 - Modeline "352x256_57 15.74KHz 57.05Hz" 7.18 352 368 400 456 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 26]  360x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD360x240x0x60 - Modeline "360x240_60 15.67KHz 60.03Hz" 7.27 360 376 408 464 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 27]  360x 272 @ 54 : DALDTMCRTBCD360x272x0x54 - Modeline "360x272_54 15.75KHz 53.95Hz" 7.31 360 376 408 464 272 273 276 292   -hsync -vsync
Switchres: [ 28]  368x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD368x240x0x60 - Modeline "368x240_60 15.66KHz 59.98Hz" 7.39 368 384 416 472 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 29]  368x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD368x256x0x57 - Modeline "368x256_57 15.74KHz 57.03Hz" 7.43 368 384 416 472 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 30]  376x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD376x240x0x60 - Modeline "376x240_60 15.66KHz 60.02Hz" 7.77 376 392 432 496 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 31]  376x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD376x256x0x57 - Modeline "376x256_57 15.74KHz 57.05Hz" 7.81 376 392 432 496 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 32]  384x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD384x240x0x60 - Modeline "384x240_60 15.65KHz 59.98Hz" 7.89 384 400 440 504 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 33]  384x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD384x256x0x57 - Modeline "384x256_57 15.75KHz 57.08Hz" 7.94 384 400 440 504 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 34]  384x 288 @ 51 : DALDTMCRTBCD384x288x0x51 - Modeline "384x288_51 15.75KHz 51.15Hz" 7.94 384 400 440 504 288 289 292 308   -hsync -vsync
Switchres: [ 35]  384x 512 @114 : DALDTMCRTBCD384x512x0x114 - Modeline "384x512_114 15.77KHz 57.05Hz" 7.95 384 400 440 504 512 514 520 553 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 36]  400x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD400x240x0x60 - Modeline "400x240_60 15.65KHz 59.97Hz" 8.14 400 416 456 520 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 37]  400x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD400x256x0x57 - Modeline "400x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 8.19 400 416 456 520 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 38]  400x 272 @ 54 : DALDTMCRTBCD400x272x0x54 - Modeline "400x272_54 15.75KHz 53.94Hz" 8.19 400 416 456 520 272 273 276 292   -hsync -vsync
Switchres: [ 39]  400x 288 @ 51 : DALDTMCRTBCD400x288x0x51 - Modeline "400x288_51 15.75KHz 51.14Hz" 8.19 400 416 456 520 288 289 292 308   -hsync -vsync
Switchres: [ 40]  400x 448 @120 : DALDTMCRTBCD400x448x0x120 - Modeline "400x448_120 15.69KHz 60.01Hz" 8.16 400 416 456 520 448 467 473 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 41]  400x 480 @120 : DALDTMCRTBCD400x480x0x120 - Modeline "400x480_120 15.69KHz 60.01Hz" 8.16 400 416 456 520 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 42]  400x 512 @114 : DALDTMCRTBCD400x512x0x114 - Modeline "400x512_114 15.77KHz 57.03Hz" 8.20 400 416 456 520 512 514 520 553 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 43]  416x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD416x240x0x60 - Modeline "416x240_60 15.65KHz 59.97Hz" 8.39 416 432 472 536 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 44]  416x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD416x256x0x57 - Modeline "416x256_57 15.75KHz 57.05Hz" 8.44 416 432 472 536 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 45]  432x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD432x240x0x60 - Modeline "432x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 8.77 432 448 488 560 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 46]  432x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD432x256x0x57 - Modeline "432x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 8.82 432 448 488 560 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 47]  432x 272 @ 54 : DALDTMCRTBCD432x272x0x54 - Modeline "432x272_54 15.75KHz 53.94Hz" 8.82 432 448 488 560 272 273 276 292   -hsync -vsync
Switchres: [ 48]  432x 288 @ 51 : DALDTMCRTBCD432x288x0x51 - Modeline "432x288_51 15.75KHz 51.14Hz" 8.82 432 448 488 560 288 289 292 308   -hsync -vsync
Switchres: [ 49]  432x 480 @120 : DALDTMCRTBCD432x480x0x120 - Modeline "432x480_120 15.70KHz 60.02Hz" 8.79 432 448 488 560 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 50]  432x 512 @114 : DALDTMCRTBCD432x512x0x114 - Modeline "432x512_114 15.79KHz 57.09Hz" 8.84 432 448 488 560 512 514 520 553 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 51]  448x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD448x240x0x60 - Modeline "448x240_60 15.67KHz 60.03Hz" 9.15 448 472 512 584 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 52]  448x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD448x256x0x57 - Modeline "448x256_57 15.75KHz 57.08Hz" 9.20 448 472 512 584 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 53]  448x 272 @ 54 : DALDTMCRTBCD448x272x0x54 - Modeline "448x272_54 15.75KHz 53.95Hz" 9.20 448 472 512 584 272 273 276 292   -hsync -vsync
Switchres: [ 54]  456x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD456x240x0x60 - Modeline "456x240_60 15.66KHz 59.99Hz" 9.27 456 480 520 592 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 55]  456x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD456x256x0x57 - Modeline "456x256_57 15.74KHz 57.04Hz" 9.32 456 480 520 592 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 56]  456x 512 @114 : DALDTMCRTBCD456x512x0x114 - Modeline "456x512_114 15.78KHz 57.06Hz" 9.34 456 480 520 592 512 514 520 553 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 57]  464x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD464x240x0x60 - Modeline "464x240_60 15.66KHz 60.02Hz" 9.65 464 488 536 616 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 58]  464x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD464x256x0x57 - Modeline "464x256_57 15.75KHz 57.05Hz" 9.70 464 488 536 616 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 59]  480x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD480x240x0x60 - Modeline "480x240_60 15.66KHz 60.02Hz" 9.90 480 504 552 632 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 60]  480x 464 @120 : DALDTMCRTBCD480x464x0x120 - Modeline "480x464_120 15.70KHz 60.02Hz" 9.92 480 504 552 632 464 475 481 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 61]  480x 480 @120 : DALDTMCRTBCD480x480x0x120 - Modeline "480x480_120 15.70KHz 60.02Hz" 9.92 480 504 552 632 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 62]  496x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD496x240x0x60 - Modeline "496x240_60 15.66KHz 60.01Hz" 10.15 496 520 568 648 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 63]  496x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD496x256x0x57 - Modeline "496x256_57 15.76KHz 57.09Hz" 10.21 496 520 568 648 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 64]  496x 480 @120 : DALDTMCRTBCD496x480x0x120 - Modeline "496x480_120 15.69KHz 60.02Hz" 10.17 496 520 568 648 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 65]  512x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD512x240x0x60 - Modeline "512x240_60 15.66KHz 60.01Hz" 10.40 512 536 584 664 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 66]  512x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD512x256x0x57 - Modeline "512x256_57 15.75KHz 57.08Hz" 10.46 512 536 584 664 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [ 67]  512x 288 @ 51 : DALDTMCRTBCD512x288x0x51 - Modeline "512x288_51 15.75KHz 51.15Hz" 10.46 512 536 584 664 288 289 292 308   -hsync -vsync
Switchres: [ 68]  512x 448 @120 : DALDTMCRTBCD512x448x0x120 - Modeline "512x448_120 15.69KHz 60.01Hz" 10.42 512 536 584 664 448 467 473 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 69]  512x 480 @120 : DALDTMCRTBCD512x480x0x120 - Modeline "512x480_120 15.69KHz 60.01Hz" 10.42 512 536 584 664 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 70]  512x 512 @114 : DALDTMCRTBCD512x512x0x114 - Modeline "512x512_114 15.78KHz 57.08Hz" 10.48 512 536 584 664 512 514 520 553 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 71]  544x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD544x240x0x60 - Modeline "544x240_60 15.65KHz 59.97Hz" 11.02 544 568 616 704 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 72]  544x 480 @120 : DALDTMCRTBCD544x480x0x120 - Modeline "544x480_120 15.70KHz 60.02Hz" 11.05 544 568 616 704 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 73]  560x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD560x240x0x60 - Modeline "560x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 11.40 560 584 640 728 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 74]  576x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD576x240x0x60 - Modeline "576x240_60 15.66KHz 60.02Hz" 11.78 576 600 656 752 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 75]  592x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD592x240x0x60 - Modeline "592x240_60 15.66KHz 60.02Hz" 12.03 592 616 672 768 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 76]  600x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD600x240x0x60 - Modeline "600x240_60 15.66KHz 59.99Hz" 12.15 600 624 680 776 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 77]  640x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD640x240x0x60 - Modeline "640x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 13.03 640 664 728 832 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 78]  640x 480 @120* : DALDTMCRTBCD640x480x0x120 - Modeline "640x480_120 15.69KHz 59.98Hz" 13.05 640 664 728 832 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 79]  640x 512 @114 : DALDTMCRTBCD640x512x0x114 - Modeline "640x512_114 15.78KHz 57.07Hz" 13.13 640 664 728 832 512 514 520 553 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 80]  648x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD648x240x0x60 - Modeline "648x240_60 15.65KHz 59.98Hz" 13.15 648 672 736 840 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 81]  672x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD672x240x0x60 - Modeline "672x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 13.78 672 704 768 880 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 82]  688x 496 @118 : DALDTMCRTBCD688x496x0x118 - Modeline "688x496_118 15.78KHz 58.77Hz" 14.14 688 720 784 896 496 498 504 537 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 83]  688x 512 @114 : DALDTMCRTBCD688x512x0x114 - Modeline "688x512_114 15.78KHz 57.07Hz" 14.14 688 720 784 896 512 514 520 553 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 84]  704x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD704x240x0x60 - Modeline "704x240_60 15.66KHz 59.99Hz" 14.28 704 736 800 912 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [ 85]  704x 480 @120 : DALDTMCRTBCD704x480x0x120 - Modeline "704x480_120 15.69KHz 60.00Hz" 14.31 704 736 800 912 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 86]  712x 512 @114 : DALDTMCRTBCD712x512x0x114 - Modeline "712x512_114 15.78KHz 57.07Hz" 14.77 712 744 816 936 512 514 520 553 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 87]  720x 448 @120 : DALDTMCRTBCD720x448x0x120 - Modeline "720x448_120 15.69KHz 59.99Hz" 14.81 720 752 824 944 448 467 473 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 88]  720x 480 @120 : DALDTMCRTBCD720x480x0x120 - Modeline "720x480_120 15.69KHz 59.99Hz" 14.81 720 752 824 944 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 89]  728x 496 @118 : DALDTMCRTBCD728x496x0x118 - Modeline "728x496_118 15.78KHz 58.76Hz" 15.02 728 760 832 952 496 498 504 537 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 90]  728x 576 @102 : DALDTMCRTBCD728x576x0x102 - Modeline "728x576_102 15.78KHz 51.14Hz" 15.02 728 760 832 952 576 578 584 617 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 91]  736x 272 @ 54 : DALDTMCRTBCD736x272x0x54 - Modeline "736x272_54 15.75KHz 53.94Hz" 15.12 736 768 840 960 272 273 276 292   -hsync -vsync
Switchres: [ 92]  768x 480 @120 : DALDTMCRTBCD768x480x0x120 - Modeline "768x480_120 15.69KHz 60.00Hz" 15.69 768 800 872 1000 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 93]  856x 480 @120 : DALDTMCRTBCD856x480x0x120 - Modeline "856x480_120 15.69KHz 59.99Hz" 17.32 856 888 968 1104 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 94]  856x 512 @114 : DALDTMCRTBCD856x512x0x114 - Modeline "856x512_114 15.78KHz 57.06Hz" 17.42 856 888 968 1104 512 514 520 553 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 95]  856x 544 @108 : DALDTMCRTBCD856x544x0x108 - Modeline "856x544_108 15.78KHz 53.94Hz" 17.42 856 888 968 1104 544 546 552 585 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 96]  864x 528 @110 : DALDTMCRTBCD864x528x0x110 - Modeline "864x528_110 15.78KHz 55.45Hz" 17.67 864 896 976 1120 528 530 536 569 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 97]  912x 512 @114 : DALDTMCRTBCD912x512x0x114 - Modeline "912x512_114 15.78KHz 57.07Hz" 18.81 912 952 1040 1192 512 514 520 553 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 98] 1024x 480 @120 : DALDTMCRTBCD1024x480x0x120 - Modeline "1024x480_120 15.69KHz 60.01Hz" 20.84 1024 1064 1160 1328 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [ 99] 1088x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD1088x256x0x57 - Modeline "1088x256_57 15.75KHz 57.06Hz" 22.30 1088 1136 1240 1416 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [100] 1280x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD1280x240x0x60 - Modeline "1280x240_60 15.66KHz 59.99Hz" 25.93 1280 1328 1448 1656 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [101] 1280x 480 @120 : DALDTMCRTBCD1280x480x0x120 - Modeline "1280x480_120 15.69KHz 59.99Hz" 25.98 1280 1328 1448 1656 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [102] 2560x 240 @ 60 : DALDTMCRTBCD2560x240x0x60 - Modeline "2560x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 52.12 2560 2664 2912 3328 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: [103] 2560x 248 @ 59 : DALDTMCRTBCD2560x248x0x59 - Modeline "2560x248_59 15.75KHz 58.77Hz" 52.42 2560 2664 2912 3328 248 249 252 268   -hsync -vsync
Switchres: [104] 2560x 256 @ 57 : DALDTMCRTBCD2560x256x0x57 - Modeline "2560x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 52.42 2560 2664 2912 3328 256 257 260 276   -hsync -vsync
Switchres: [105] 2560x 264 @ 55 : DALDTMCRTBCD2560x264x0x55 - Modeline "2560x264_55 15.75KHz 55.46Hz" 52.42 2560 2664 2912 3328 264 265 268 284   -hsync -vsync
Switchres: [106] 2560x 272 @ 54 : DALDTMCRTBCD2560x272x0x54 - Modeline "2560x272_54 15.75KHz 53.94Hz" 52.42 2560 2664 2912 3328 272 273 276 292   -hsync -vsync
Switchres: [107] 2560x 280 @ 52 : DALDTMCRTBCD2560x280x0x52 - Modeline "2560x280_52 15.75KHz 52.50Hz" 52.42 2560 2664 2912 3328 280 281 284 300   -hsync -vsync
Switchres: [108] 2560x 288 @ 51 : DALDTMCRTBCD2560x288x0x51 - Modeline "2560x288_51 15.75KHz 51.14Hz" 52.42 2560 2664 2912 3328 288 289 292 308   -hsync -vsync
Switchres: [109] 2560x 448 @120 : DALDTMCRTBCD2560x448x0x120 - Modeline "2560x448_120 15.69KHz 60.00Hz" 52.22 2560 2664 2912 3328 448 467 473 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [110] 2560x 464 @120 : DALDTMCRTBCD2560x464x0x120 - Modeline "2560x464_120 15.69KHz 60.00Hz" 52.22 2560 2664 2912 3328 464 475 481 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [111] 2560x 480 @120 : DALDTMCRTBCD2560x480x0x120 - Modeline "2560x480_120 15.69KHz 60.00Hz" 52.22 2560 2664 2912 3328 480 483 489 523 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [112] 2560x 496 @118 : DALDTMCRTBCD2560x496x0x118 - Modeline "2560x496_118 15.78KHz 58.77Hz" 52.64 2560 2664 2912 3336 496 498 504 537 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [113] 2560x 512 @114 : DALDTMCRTBCD2560x512x0x114 - Modeline "2560x512_114 15.78KHz 57.07Hz" 52.64 2560 2664 2912 3336 512 514 520 553 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [114] 2560x 544 @108 : DALDTMCRTBCD2560x544x0x108 - Modeline "2560x544_108 15.78KHz 53.94Hz" 52.63 2560 2664 2912 3336 544 546 552 585 interlace  -hsync -vsync
Switchres: [115] 2560x 560 @104 : DALDTMCRTBCD2560x560x0x104 - Modeline "2560x560_104 15.78KHz 52.50Hz" 52.63 2560 2664 2912 3336 560 562 568 601 interlace  -hsync -vsync
SwitchRes: Found 115 custom of 115 active video modes
SwitchRes: Entering switchres_modeline_setup
SwitchRes: v0.015d:[bionicc] Calculating best video mode for 256x224@60.000000 orientation: normal
SwitchRes: [ 232]x[ 240]_(60=60.0498Hz)
   rng(0):  232 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(0.906, 1.071)
SwitchRes: [ 240]x[ 240]_(60=59.9847Hz)
   rng(0):  240 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(0.938, 1.071)
SwitchRes: [ 240]x[ 256]_(57=57.0652Hz)
   rng(0):  240 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(0.00, 0.72, -2.9348) ratio(0.938, 1.143)
SwitchRes: [ 248]x[ 240]_(60=60.0383Hz)
   rng(0):  248 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(0.969, 1.071)
SwitchRes: [ 248]x[ 256]_(57=57.1087Hz)
   rng(0):  248 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(0.00, 0.72, -2.9348) ratio(0.969, 1.143)
SwitchRes: [ 256]x[ 240]_(60=59.9770Hz)
   rng(0):  256 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(1, 1, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(1.000, 1.071)
SwitchRes: [ 256]x[ 256]_(57=57.0435Hz)
   rng(0):  256 x 256_57.065p 15.750 [integ] scale(1, 1, 1) diff(0.00, 0.72, -2.9348) ratio(1.000, 1.143)
SwitchRes: [ 264]x[ 240]_(60=60.0307Hz)
   rng(0):  264 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(1, 1, 1) diff(3.03, 0.00, 0.0000) ratio(1.031, 1.071)
SwitchRes: [ 272]x[ 240]_(60=60.0230Hz)
   rng(0):  272 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(1, 1, 1) diff(5.88, 0.00, 0.0000) ratio(1.063, 1.071)
SwitchRes: [ 280]x[ 240]_(60=60.0153Hz)
   rng(0):  280 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(1, 1, 1) diff(8.57, 0.00, 0.0000) ratio(1.094, 1.071)
SwitchRes: [ 288]x[ 240]_(60=59.9655Hz)
   rng(0):  288 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(1, 1, 1) diff(11.11, 0.00, 0.0000) ratio(1.125, 1.071)
SwitchRes: [ 296]x[ 240]_(60=60.0115Hz)
   rng(0):  296 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(1, 1, 1) diff(13.51, 0.00, 0.0000) ratio(1.156, 1.071)
SwitchRes: [ 304]x[ 240]_(60=59.9617Hz)
   rng(0):  304 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(15.79, 0.00, 0.0000) ratio(1.188, 1.071)
SwitchRes: [ 312]x[ 288]_(51=51.1656Hz)
   rng(0):  312 x 288_51.136p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(17.95, 0.65, -8.8636) ratio(1.219, 1.286)
SwitchRes: [ 320]x[ 240]_(60=60.0000Hz)
   rng(0):  320 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(20.00, 0.00, 0.0000) ratio(1.250, 1.071)
SwitchRes: [ 320]x[ 256]_(57=57.0797Hz)
   rng(0):  320 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(20.00, 0.72, -2.9348) ratio(1.250, 1.143)
SwitchRes: [ 328]x[ 240]_(60=60.0421Hz)
   rng(0):  328 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(21.95, 0.00, 0.0000) ratio(1.281, 1.071)
SwitchRes: [ 328]x[ 256]_(57=57.0290Hz)
   rng(0):  328 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(21.95, 0.72, -2.9348) ratio(1.281, 1.143)
SwitchRes: [ 336]x[ 240]_(60=59.9962Hz)
   rng(0):  336 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(23.81, 0.00, 0.0000) ratio(1.313, 1.071)
SwitchRes: [ 336]x[ 256]_(57=57.0652Hz)
   rng(0):  336 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(23.81, 0.72, -2.9348) ratio(1.313, 1.143)
SwitchRes: [ 344]x[ 240]_(60=60.0345Hz)
   rng(0):  344 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(25.58, 0.00, 0.0000) ratio(1.344, 1.071)
SwitchRes: [ 344]x[ 256]_(57=57.0942Hz)
   rng(0):  344 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(25.58, 0.72, -2.9348) ratio(1.344, 1.143)
SwitchRes: [ 344]x[ 512]_(114=57.0741Hz)
   rng(0):  344 x 512_57.065i 15.779 [fract] scale(1, 2, 1) diff(25.58, 0.72, -2.9348) ratio(1.344, 2.286)
SwitchRes: [ 352]x[ 240]_(60=59.9885Hz)
   rng(0):  352 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(27.27, 0.00, 0.0000) ratio(1.375, 1.071)
SwitchRes: [ 352]x[ 256]_(57=57.0471Hz)
   rng(0):  352 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(27.27, 0.72, -2.9348) ratio(1.375, 1.143)
SwitchRes: [ 360]x[ 240]_(60=60.0307Hz)
   rng(0):  360 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(28.89, 0.00, 0.0000) ratio(1.406, 1.071)
SwitchRes: [ 360]x[ 272]_(54=53.9521Hz)
   rng(0):  360 x 272_53.938p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(28.89, 0.68, -6.0616) ratio(1.406, 1.214)
SwitchRes: [ 368]x[ 240]_(60=59.9847Hz)
   rng(0):  368 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(30.43, 0.00, 0.0000) ratio(1.438, 1.071)
SwitchRes: [ 368]x[ 256]_(57=57.0326Hz)
   rng(0):  368 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(30.43, 0.72, -2.9348) ratio(1.438, 1.143)
SwitchRes: [ 376]x[ 240]_(60=60.0192Hz)
   rng(0):  376 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(31.91, 0.00, 0.0000) ratio(1.469, 1.071)
SwitchRes: [ 376]x[ 256]_(57=57.0471Hz)
   rng(0):  376 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(31.91, 0.72, -2.9348) ratio(1.469, 1.143)
SwitchRes: [ 384]x[ 240]_(60=59.9770Hz)
   rng(0):  384 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(33.33, 0.00, 0.0000) ratio(1.500, 1.071)
SwitchRes: [ 384]x[ 256]_(57=57.0761Hz)
   rng(0):  384 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(33.33, 0.72, -2.9348) ratio(1.500, 1.143)
SwitchRes: [ 384]x[ 288]_(51=51.1461Hz)
   rng(0):  384 x 288_51.136p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(33.33, 0.65, -8.8636) ratio(1.500, 1.286)
SwitchRes: [ 384]x[ 512]_(114=57.0452Hz)
   rng(0):  384 x 512_57.065i 15.779 [fract] scale(1, 2, 1) diff(33.33, 0.72, -2.9348) ratio(1.500, 2.286)
SwitchRes: [ 400]x[ 240]_(60=59.9732Hz)
   rng(0):  400 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(36.00, 0.00, 0.0000) ratio(1.563, 1.071)
SwitchRes: [ 400]x[ 256]_(57=57.0652Hz)
   rng(0):  400 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(36.00, 0.72, -2.9348) ratio(1.563, 1.143)
SwitchRes: [ 400]x[ 272]_(54=53.9384Hz)
   rng(0):  400 x 272_53.938p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(36.00, 0.68, -6.0616) ratio(1.563, 1.214)
SwitchRes: [ 400]x[ 288]_(51=51.1364Hz)
   rng(0):  400 x 288_51.136p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(36.00, 0.65, -8.8636) ratio(1.563, 1.286)
SwitchRes: [ 400]x[ 448]_(120=60.0076Hz)
   rng(0):  400 x 448_60.000i 15.690 [fract] scale(1, 2, 1) diff(36.00, 0.00, 0.0000) ratio(1.563, 2.000)
SwitchRes: [ 400]x[ 480]_(120=60.0076Hz)
   rng(0):  400 x 480_60.000i 15.690 [fract] scale(1, 2, 1) diff(36.00, 0.00, 0.0000) ratio(1.563, 2.143)
SwitchRes: [ 400]x[ 512]_(114=57.0307Hz)
   rng(0):  400 x 512_57.065i 15.779 [fract] scale(1, 2, 1) diff(36.00, 0.72, -2.9348) ratio(1.563, 2.286)
SwitchRes: [ 416]x[ 240]_(60=59.9693Hz)
   rng(0):  416 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(38.46, 0.00, 0.0000) ratio(1.625, 1.071)
SwitchRes: [ 416]x[ 256]_(57=57.0507Hz)
   rng(0):  416 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(38.46, 0.72, -2.9348) ratio(1.625, 1.143)
SwitchRes: [ 432]x[ 240]_(60=60.0000Hz)
   rng(0):  432 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(40.74, 0.00, 0.0000) ratio(1.688, 1.071)
SwitchRes: [ 432]x[ 256]_(57=57.0652Hz)
   rng(0):  432 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(40.74, 0.72, -2.9348) ratio(1.688, 1.143)
SwitchRes: [ 432]x[ 272]_(54=53.9384Hz)
   rng(0):  432 x 272_53.938p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(40.74, 0.68, -6.0616) ratio(1.688, 1.214)
SwitchRes: [ 432]x[ 288]_(51=51.1364Hz)
   rng(0):  432 x 288_51.136p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(40.74, 0.65, -8.8636) ratio(1.688, 1.286)
SwitchRes: [ 432]x[ 480]_(120=60.0229Hz)
   rng(0):  432 x 480_60.000i 15.690 [fract] scale(1, 2, 1) diff(40.74, 0.00, 0.0000) ratio(1.688, 2.143)
SwitchRes: [ 432]x[ 512]_(114=57.0886Hz)
   rng(0):  432 x 512_57.065i 15.779 [fract] scale(1, 2, 1) diff(40.74, 0.72, -2.9348) ratio(1.688, 2.286)
SwitchRes: [ 448]x[ 240]_(60=60.0268Hz)
   rng(0):  448 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(42.86, 0.00, 0.0000) ratio(1.750, 1.071)
SwitchRes: [ 448]x[ 256]_(57=57.0761Hz)
   rng(0):  448 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(42.86, 0.72, -2.9348) ratio(1.750, 1.143)
SwitchRes: [ 448]x[ 272]_(54=53.9486Hz)
   rng(0):  448 x 272_53.938p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(42.86, 0.68, -6.0616) ratio(1.750, 1.214)
SwitchRes: [ 456]x[ 240]_(60=59.9923Hz)
   rng(0):  456 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(43.86, 0.00, 0.0000) ratio(1.781, 1.071)
SwitchRes: [ 456]x[ 256]_(57=57.0399Hz)
   rng(0):  456 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(43.86, 0.72, -2.9348) ratio(1.781, 1.143)
SwitchRes: [ 456]x[ 512]_(114=57.0597Hz)
   rng(0):  456 x 512_57.065i 15.779 [fract] scale(1, 2, 1) diff(43.86, 0.72, -2.9348) ratio(1.781, 2.286)
SwitchRes: [ 464]x[ 240]_(60=60.0192Hz)
   rng(0):  464 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(44.83, 0.00, 0.0000) ratio(1.813, 1.071)
SwitchRes: [ 464]x[ 256]_(57=57.0507Hz)
   rng(0):  464 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(44.83, 0.72, -2.9348) ratio(1.813, 1.143)
SwitchRes: [ 480]x[ 240]_(60=60.0153Hz)
   rng(0):  480 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(46.67, 0.00, 0.0000) ratio(1.875, 1.071)
SwitchRes: [ 480]x[ 464]_(120=60.0229Hz)
   rng(0):  480 x 464_60.000i 15.690 [fract] scale(1, 2, 1) diff(46.67, 0.00, 0.0000) ratio(1.875, 2.071)
SwitchRes: [ 480]x[ 480]_(120=60.0229Hz)
   rng(0):  480 x 480_60.000i 15.690 [fract] scale(1, 2, 1) diff(46.67, 0.00, 0.0000) ratio(1.875, 2.143)
SwitchRes: [ 496]x[ 240]_(60=60.0115Hz)
   rng(0):  496 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(1, 1, 1) diff(48.39, 0.00, 0.0000) ratio(1.938, 1.071)
SwitchRes: [ 496]x[ 256]_(57=57.0870Hz)
   rng(0):  496 x 256_57.065p 15.750 [fract] scale(1, 1, 1) diff(48.39, 0.72, -2.9348) ratio(1.938, 1.143)
SwitchRes: [ 496]x[ 480]_(120=60.0153Hz)
   rng(0):  496 x 480_60.000i 15.690 [fract] scale(1, 2, 1) diff(48.39, 0.00, 0.0000) ratio(1.938, 2.143)
SwitchRes: [ 512]x[ 240]_(60=60.0077Hz)
   rng(0):  512 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(2, 1, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(2.000, 1.071)
SwitchRes: [ 512]x[ 256]_(57=57.0761Hz)
   rng(0):  512 x 256_57.065p 15.750 [integ] scale(2, 1, 1) diff(0.00, 0.72, -2.9348) ratio(2.000, 1.143)
SwitchRes: [ 512]x[ 288]_(51=51.1461Hz)
   rng(0):  512 x 288_51.136p 15.750 [integ] scale(2, 1, 1) diff(0.00, 0.65, -8.8636) ratio(2.000, 1.286)
SwitchRes: [ 512]x[ 448]_(120=60.0076Hz)
   rng(0):  512 x 448_60.000i 15.690 [integ] scale(2, 2, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(2.000, 2.000)
SwitchRes: [ 512]x[ 480]_(120=60.0076Hz)
   rng(0):  512 x 480_60.000i 15.690 [integ] scale(2, 2, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(2.000, 2.143)
SwitchRes: [ 512]x[ 512]_(114=57.0814Hz)
   rng(0):  512 x 512_57.065i 15.779 [integ] scale(2, 2, 1) diff(0.00, 0.72, -2.9348) ratio(2.000, 2.286)
SwitchRes: [ 544]x[ 240]_(60=59.9732Hz)
   rng(0):  544 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(2, 1, 1) diff(5.88, 0.00, 0.0000) ratio(2.125, 1.071)
SwitchRes: [ 544]x[ 480]_(120=60.0229Hz)
   rng(0):  544 x 480_60.000i 15.690 [integ] scale(2, 2, 1) diff(5.88, 0.00, 0.0000) ratio(2.125, 2.143)
SwitchRes: [ 560]x[ 240]_(60=59.9962Hz)
   rng(0):  560 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(2, 1, 1) diff(8.57, 0.00, 0.0000) ratio(2.188, 1.071)
SwitchRes: [ 576]x[ 240]_(60=60.0153Hz)
   rng(0):  576 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(2, 1, 1) diff(11.11, 0.00, 0.0000) ratio(2.250, 1.071)
SwitchRes: [ 592]x[ 240]_(60=60.0153Hz)
   rng(0):  592 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(2, 1, 1) diff(13.51, 0.00, 0.0000) ratio(2.313, 1.071)
SwitchRes: [ 600]x[ 240]_(60=59.9885Hz)
   rng(0):  600 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(2, 1, 1) diff(14.67, 0.00, 0.0000) ratio(2.344, 1.071)
SwitchRes: [ 640]x[ 240]_(60=60.0038Hz)
   rng(0):  640 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(2, 1, 1) diff(20.00, 0.00, 0.0000) ratio(2.500, 1.071)
SwitchRes: [ 640]x[ 480]_[120=59.9809Hz]
   rng(0):  640 x 480_59.981i 15.685 [fract] scale(2, 2, 1) diff(20.00, 0.00, -0.0191) ratio(2.500, 2.143)
SwitchRes: [ 640]x[ 512]_(114=57.0741Hz)
   rng(0):  640 x 512_57.065i 15.779 [fract] scale(2, 2, 1) diff(20.00, 0.72, -2.9348) ratio(2.500, 2.286)
SwitchRes: [ 648]x[ 240]_(60=59.9770Hz)
   rng(0):  648 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(2, 1, 1) diff(20.99, 0.00, 0.0000) ratio(2.531, 1.071)
SwitchRes: [ 672]x[ 240]_(60=59.9962Hz)
   rng(0):  672 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(2, 1, 1) diff(23.81, 0.00, 0.0000) ratio(2.625, 1.071)
SwitchRes: [ 688]x[ 496]_(118=58.7747Hz)
   rng(0):  688 x 496_58.769i 15.779 [fract] scale(2, 2, 1) diff(25.58, 0.75, -1.2313) ratio(2.688, 2.214)
SwitchRes: [ 688]x[ 512]_(114=57.0741Hz)
   rng(0):  688 x 512_57.065i 15.779 [fract] scale(2, 2, 1) diff(25.58, 0.72, -2.9348) ratio(2.688, 2.286)
SwitchRes: [ 704]x[ 240]_(60=59.9885Hz)
   rng(0):  704 x 240_60.000p 15.660 [fract] scale(2, 1, 1) diff(27.27, 0.00, 0.0000) ratio(2.750, 1.071)
SwitchRes: [ 704]x[ 480]_(120=60.0000Hz)
   rng(0):  704 x 480_60.000i 15.690 [fract] scale(2, 2, 1) diff(27.27, 0.00, 0.0000) ratio(2.750, 2.143)
SwitchRes: [ 712]x[ 512]_(114=57.0669Hz)
   rng(0):  712 x 512_57.065i 15.779 [fract] scale(2, 2, 1) diff(28.09, 0.72, -2.9348) ratio(2.781, 2.286)
SwitchRes: [ 720]x[ 448]_(120=59.9924Hz)
   rng(0):  720 x 448_60.000i 15.690 [fract] scale(2, 2, 1) diff(28.89, 0.00, 0.0000) ratio(2.813, 2.000)
SwitchRes: [ 720]x[ 480]_(120=59.9924Hz)
   rng(0):  720 x 480_60.000i 15.690 [fract] scale(2, 2, 1) diff(28.89, 0.00, 0.0000) ratio(2.813, 2.143)
SwitchRes: [ 728]x[ 496]_(118=58.7598Hz)
   rng(0):  728 x 496_58.769i 15.779 [fract] scale(2, 2, 1) diff(29.67, 0.75, -1.2313) ratio(2.844, 2.214)
SwitchRes: [ 728]x[ 576]_(102=51.1410Hz)
   rng(0):  728 x 576_51.136i 15.776 [fract] scale(2, 2, 1) diff(29.67, 0.65, -8.8636) ratio(2.844, 2.571)
SwitchRes: [ 736]x[ 272]_(54=53.9384Hz)
   rng(0):  736 x 272_53.938p 15.750 [fract] scale(2, 1, 1) diff(30.43, 0.68, -6.0616) ratio(2.875, 1.214)
SwitchRes: [ 768]x[ 480]_(120=60.0000Hz)
   rng(0):  768 x 480_60.000i 15.690 [integ] scale(3, 2, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(3.000, 2.143)
SwitchRes: [ 856]x[ 480]_(120=59.9924Hz)
   rng(0):  856 x 480_60.000i 15.690 [integ] scale(3, 2, 1) diff(10.28, 0.00, 0.0000) ratio(3.344, 2.143)
SwitchRes: [ 856]x[ 512]_(114=57.0633Hz)
   rng(0):  856 x 512_57.065i 15.779 [integ] scale(3, 2, 1) diff(10.28, 0.72, -2.9348) ratio(3.344, 2.286)
SwitchRes: [ 856]x[ 544]_(108=53.9419Hz)
   rng(0):  856 x 544_53.938i 15.777 [integ] scale(3, 2, 1) diff(10.28, 0.68, -6.0616) ratio(3.344, 2.429)
SwitchRes: [ 864]x[ 528]_(110=55.4517Hz)
   rng(0):  864 x 528_55.458i 15.778 [integ] scale(3, 2, 1) diff(11.11, 0.70, -4.5423) ratio(3.375, 2.357)
SwitchRes: [ 912]x[ 512]_(114=57.0705Hz)
   rng(0):  912 x 512_57.065i 15.779 [fract] scale(3, 2, 1) diff(15.79, 0.72, -2.9348) ratio(3.563, 2.286)
SwitchRes: [1024]x[ 480]_(120=60.0076Hz)
   rng(0): 1024 x 480_60.000i 15.690 [integ] scale(4, 2, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(4.000, 2.143)
SwitchRes: [1088]x[ 256]_(57=57.0580Hz)
   rng(0): 1088 x 256_57.065p 15.750 [integ] scale(4, 1, 1) diff(5.88, 0.72, -2.9348) ratio(4.250, 1.143)
SwitchRes: [1280]x[ 240]_(60=59.9923Hz)
   rng(0): 1280 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(5, 1, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(5.000, 1.071)
SwitchRes: [1280]x[ 480]_(120=59.9924Hz)
   rng(0): 1280 x 480_60.000i 15.690 [integ] scale(5, 2, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(5.000, 2.143)
SwitchRes: [2560]x[ 240]_(60=60.0038Hz)
   rng(0): 2560 x 240_60.000p 15.660 [integ] scale(10, 1, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(10.000, 1.071)
SwitchRes: [2560]x[ 248]_(59=58.7724Hz)
   rng(0): 2560 x 248_58.769p 15.750 [integ] scale(10, 1, 1) diff(0.00, 0.75, -1.2313) ratio(10.000, 1.107)
SwitchRes: [2560]x[ 256]_(57=57.0688Hz)
   rng(0): 2560 x 256_57.065p 15.750 [integ] scale(10, 1, 1) diff(0.00, 0.72, -2.9348) ratio(10.000, 1.143)
SwitchRes: [2560]x[ 264]_(55=55.4613Hz)
   rng(0): 2560 x 264_55.458p 15.750 [integ] scale(10, 1, 1) diff(0.00, 0.70, -4.5423) ratio(10.000, 1.179)
SwitchRes: [2560]x[ 272]_(54=53.9418Hz)
   rng(0): 2560 x 272_53.938p 15.750 [integ] scale(10, 1, 1) diff(0.00, 0.68, -6.0616) ratio(10.000, 1.214)
SwitchRes: [2560]x[ 280]_(52=52.5033Hz)
   rng(0): 2560 x 280_52.500p 15.750 [integ] scale(10, 1, 1) diff(0.00, 0.67, -7.5000) ratio(10.000, 1.250)
SwitchRes: [2560]x[ 288]_(51=51.1396Hz)
   rng(0): 2560 x 288_51.136p 15.750 [integ] scale(10, 1, 1) diff(0.00, 0.65, -8.8636) ratio(10.000, 1.286)
SwitchRes: [2560]x[ 448]_(120=60.0038Hz)
   rng(0): 2560 x 448_60.000i 15.690 [integ] scale(10, 2, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(10.000, 2.000)
SwitchRes: [2560]x[ 464]_(120=60.0038Hz)
   rng(0): 2560 x 464_60.000i 15.690 [integ] scale(10, 2, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(10.000, 2.071)
SwitchRes: [2560]x[ 480]_(120=60.0038Hz)
   rng(0): 2560 x 480_60.000i 15.690 [integ] scale(10, 2, 1) diff(0.00, 0.00, 0.0000) ratio(10.000, 2.143)
SwitchRes: [2560]x[ 496]_(118=58.7672Hz)
   rng(0): 2560 x 496_58.769i 15.779 [integ] scale(10, 2, 1) diff(0.00, 0.75, -1.2313) ratio(10.000, 2.214)
SwitchRes: [2560]x[ 512]_(114=57.0669Hz)
   rng(0): 2560 x 512_57.065i 15.779 [integ] scale(10, 2, 1) diff(0.00, 0.72, -2.9348) ratio(10.000, 2.286)
SwitchRes: [2560]x[ 544]_(108=53.9350Hz)
   rng(0): 2560 x 544_53.938i 15.777 [integ] scale(10, 2, 1) diff(0.00, 0.68, -6.0616) ratio(10.000, 2.429)
SwitchRes: [2560]x[ 560]_(104=52.4992Hz)
   rng(0): 2560 x 560_52.500i 15.776 [integ] scale(10, 2, 1) diff(0.00, 0.67, -7.5000) ratio(10.000, 2.500)
SwitchRes: [bionicc] (1) horizontal (256x224@60.00)->(256x240@60.00)
SwitchRes: Modeline "256x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 5.26 256 272 296 336 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: saving    DALDTMCRTBCD256x240x0x60 - Modeline "256x240_60 15.65KHz 59.98Hz" 5.26 256 272 296 336 240 242 245 261   -hsync -vsync
Switchres: updating  DALDTMCRTBCD256x240x0x60 - Modeline "256x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 5.26 256 272 296 336 240 242 245 261   -hsync -vsync
SwitchRes: Setting option -rotate
SwitchRes: Setting option -noror
SwitchRes: Setting option -autoror
SwitchRes: Setting option -norol
SwitchRes: Setting option -noautorol
SwitchRes: Setting option -noblack_frame_insertion
SwitchRes: Setting option -nomultithreading
SwitchRes: Setting option -notriplebuffer
SwitchRes: Setting option -syncrefresh
SwitchRes: Setting option -waitvsync
SwitchRes: Setting option -nohwstretch
SwitchRes: Setting option -keepaspect
SwitchRes: Setting option -nofilter
SwitchRes: Setting option -prescale 1
Video: Monitor 0000000000010001 = "\\.\DISPLAY1" (primary)
Video: Monitor 0000000000010003 = "\\.\DISPLAY2"
Direct3D: Using Direct3D 9
window_proc: WM_NCACTIVATE
blit_lock = TRUE
Direct3D: Configuring adapter #0 = ATI Radeon HD 4800 Series (CRT Emudriver - WDDM v1.1)
Direct3D: Using dynamic textures
Direct3D: YUV format = RGB
Direct3D: Max texture size = 8192x8192
Direct3D: Device created at 256x240
blit_unlock = TRUE
stream_buffer_size = 37888
DirectSound: Primary buffer: 48000 Hz, 16 bits, 2 channels
RawInput: APIs detected
Input: Adding Mouse #0: Mouse compatibile HID
Input: Adding Gun #0: Mouse compatibile HID
Input: Adding Mouse #1: Mouse compatibile HID
Input: Adding Gun #1: Mouse compatibile HID
Input: Adding Kbd #0: Tastiera HID
Input: Adding Kbd #1: Tastiera HID
Input: Adding Kbd #2: Tastiera HID
DirectInput: Using DirectInput 7
window_proc: WM_PAINT
blit_lock = FALSE
window_proc: WM_PAINT:END
Unable to load winpcap: 7e
Region ':maincpu' created
Region ':audiocpu' created
Region ':mcu' created
Region ':gfx1' created
Region ':gfx2' created
Region ':gfx3' created
Region ':gfx4' created
Region ':proms' created
Starting Bionic Commando (Euro) ':'
  (missing dependencies; rescheduling)
Starting M68000 ':maincpu'
Starting Timer ':scantimer'
Starting Z80 ':audiocpu'
Starting Video Screen ':screen'
Starting gfxdecode ':gfxdecode'
Starting palette ':palette'
Starting Buffered Sprite RAM ':spriteram'
Starting Speaker ':mono'
Starting YM2151 ':ymsnd'
Average speed: 100.01% (4 seconds)
Switchres: restoring DALDTMCRTBCD256x240x0x60 - Modeline "256x240_60 15.65KHz 59.98Hz" 5.26 256 272 296 336 240 242 245 261   -hsync -vsync
blit_lock = TRUE
window_proc: WM_DESTROY
blit_lock = TRUE
Sound: buffer overflows=5 underflows=0
principekento
Città: Veneto
Re: Problema Groovy dopo utilizzo VMMAKER
Questo e' il file "log.txt" presente nella cartella "crt_emudriver_&_tools_2.0_beta_14_12.6_W.7.8.10-64":
  _____ _____ _____     _
 |  |  |     |     |___| |_ ___ ___
 |  |  | | | | | | | .'| '_| -_|  _|
  \___/|_|_|_|_|_|_|__,|_,_|___|_|   2.0 beta 14 by Calamity - 2008/2017
Processing config...
>>display init \System\CurrentControlSet\Control\Video\{2BC81B13-46BA-4935-BAFF-F0C4C0E6D391}\0000
Listing display devices...
\\.\DISPLAY1 - ATI Radeon HD 4800 Series (CRT Emudriver - WDDM v1.1) - Monitor generico non Plug and Play - enabled - HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Video\{2BC81B13-46BA-4935-BAFF-F0C4C0E6D391}\0000
\\.\DISPLAY2 - ATI Radeon HD 4800 Series (CRT Emudriver - WDDM v1.1) - Monitor generico non Plug and Play - enabled - HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Video\{2BC81B13-46BA-4935-BAFF-F0C4C0E6D391}\0001
Getting driver information for \\.\DISPLAY1
ADL Library found, retrieving functions...
ADL functions retrieved successfully.
CRT Emudriver 2.0 (12.6) found.
>>config
>>modelist build
Creating mode list...
Importing video modes from custom list...
Extracting mame.xml...
Importing video modes from MAME.xml...
Mame v0.156 (Nov 27 2014)
  622 video modes found
Generating dynamic mode table...
 507 redundant video modes found.
Reducing mode list...
 0 video modes dropped.
 115 modelines generated.
"232x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 4.89 232 248 272 312 240 242 245 261 -hsync -vsync
"240x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 5.01 240 256 280 320 240 242 245 261 -hsync -vsync
"248x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 5.14 248 264 288 328 240 242 245 261 -hsync -vsync
"248x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 5.17 248 264 288 328 256 257 260 276 -hsync -vsync
"256x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 5.29 256 272 296 336 256 257 260 276 -hsync -vsync
"264x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 5.39 264 280 304 344 240 242 245 261 -hsync -vsync
"272x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 5.64 272 288 312 360 240 242 245 261 -hsync -vsync
"280x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 5.89 280 296 328 376 240 242 245 261 -hsync -vsync
"288x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 6.01 288 304 336 384 240 242 245 261 -hsync -vsync
"296x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 6.14 296 312 344 392 240 242 245 261 -hsync -vsync
"304x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 6.26 304 320 352 400 240 242 245 261 -hsync -vsync
"312x288_51 15.75KHz 51.14Hz" 6.43 312 328 360 408 288 289 292 308 -hsync -vsync
"320x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 6.68 320 336 368 424 256 257 260 276 -hsync -vsync
"328x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 6.77 328 344 376 432 240 242 245 261 -hsync -vsync
"328x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 6.80 328 344 376 432 256 257 260 276 -hsync -vsync
"344x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 7.02 344 360 392 448 240 242 245 261 -hsync -vsync
"344x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 7.06 344 360 392 448 256 257 260 276 -hsync -vsync
"344x512_57 15.78KHz 57.07Hz" 7.07 344 360 392 448 512 514 520 553 interlace -hsync -vsync
"352x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 7.14 352 368 400 456 240 242 245 261 -hsync -vsync
"352x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 7.18 352 368 400 456 256 257 260 276 -hsync -vsync
"360x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 7.27 360 376 408 464 240 242 245 261 -hsync -vsync
"360x272_54 15.75KHz 53.94Hz" 7.31 360 376 408 464 272 273 276 292 -hsync -vsync
"368x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 7.39 368 384 416 472 240 242 245 261 -hsync -vsync
"368x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 7.43 368 384 416 472 256 257 260 276 -hsync -vsync
"376x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 7.77 376 392 432 496 240 242 245 261 -hsync -vsync
"376x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 7.81 376 392 432 496 256 257 260 276 -hsync -vsync
"384x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 7.89 384 400 440 504 240 242 245 261 -hsync -vsync
"384x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 7.94 384 400 440 504 256 257 260 276 -hsync -vsync
"384x288_51 15.75KHz 51.14Hz" 7.94 384 400 440 504 288 289 292 308 -hsync -vsync
"384x512_57 15.78KHz 57.07Hz" 7.95 384 400 440 504 512 514 520 553 interlace -hsync -vsync
"400x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 8.14 400 416 456 520 240 242 245 261 -hsync -vsync
"400x448_60 15.69KHz 60.00Hz" 8.16 400 416 456 520 448 467 473 523 interlace -hsync -vsync
"400x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 8.16 400 416 456 520 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"400x512_57 15.78KHz 57.07Hz" 8.20 400 416 456 520 512 514 520 553 interlace -hsync -vsync
"416x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 8.39 416 432 472 536 240 242 245 261 -hsync -vsync
"416x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 8.44 416 432 472 536 256 257 260 276 -hsync -vsync
"432x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 8.79 432 448 488 560 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"432x512_57 15.78KHz 57.07Hz" 8.84 432 448 488 560 512 514 520 553 interlace -hsync -vsync
"448x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 9.15 448 472 512 584 240 242 245 261 -hsync -vsync
"448x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 9.20 448 472 512 584 256 257 260 276 -hsync -vsync
"448x272_54 15.75KHz 53.94Hz" 9.20 448 472 512 584 272 273 276 292 -hsync -vsync
"456x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 9.27 456 480 520 592 240 242 245 261 -hsync -vsync
"456x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 9.32 456 480 520 592 256 257 260 276 -hsync -vsync
"456x512_57 15.78KHz 57.07Hz" 9.34 456 480 520 592 512 514 520 553 interlace -hsync -vsync
"464x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 9.65 464 488 536 616 240 242 245 261 -hsync -vsync
"464x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 9.70 464 488 536 616 256 257 260 276 -hsync -vsync
"480x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 9.90 480 504 552 632 240 242 245 261 -hsync -vsync
"480x464_60 15.69KHz 60.00Hz" 9.92 480 504 552 632 464 475 481 523 interlace -hsync -vsync
"480x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 9.92 480 504 552 632 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"496x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 10.15 496 520 568 648 240 242 245 261 -hsync -vsync
"496x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 10.21 496 520 568 648 256 257 260 276 -hsync -vsync
"496x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 10.17 496 520 568 648 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"512x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 10.40 512 536 584 664 240 242 245 261 -hsync -vsync
"512x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 10.46 512 536 584 664 256 257 260 276 -hsync -vsync
"512x288_51 15.75KHz 51.14Hz" 10.46 512 536 584 664 288 289 292 308 -hsync -vsync
"512x448_60 15.69KHz 60.00Hz" 10.42 512 536 584 664 448 467 473 523 interlace -hsync -vsync
"512x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 10.42 512 536 584 664 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"512x512_57 15.78KHz 57.07Hz" 10.48 512 536 584 664 512 514 520 553 interlace -hsync -vsync
"544x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 11.02 544 568 616 704 240 242 245 261 -hsync -vsync
"544x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 11.05 544 568 616 704 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"576x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 11.78 576 600 656 752 240 242 245 261 -hsync -vsync
"592x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 12.03 592 616 672 768 240 242 245 261 -hsync -vsync
"600x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 12.15 600 624 680 776 240 242 245 261 -hsync -vsync
"640x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 13.05 640 664 728 832 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"640x512_57 15.78KHz 57.07Hz" 13.13 640 664 728 832 512 514 520 553 interlace -hsync -vsync
"648x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 13.15 648 672 736 840 240 242 245 261 -hsync -vsync
"688x496_59 15.78KHz 58.77Hz" 14.14 688 720 784 896 496 498 504 537 interlace -hsync -vsync
"688x512_57 15.78KHz 57.07Hz" 14.14 688 720 784 896 512 514 520 553 interlace -hsync -vsync
"704x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 14.28 704 736 800 912 240 242 245 261 -hsync -vsync
"704x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 14.31 704 736 800 912 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"712x512_57 15.78KHz 57.07Hz" 14.77 712 744 816 936 512 514 520 553 interlace -hsync -vsync
"720x448_60 15.69KHz 60.00Hz" 14.81 720 752 824 944 448 467 473 523 interlace -hsync -vsync
"720x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 14.81 720 752 824 944 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"728x496_59 15.78KHz 58.77Hz" 15.02 728 760 832 952 496 498 504 537 interlace -hsync -vsync
"728x576_51 15.78KHz 51.14Hz" 15.02 728 760 832 952 576 578 584 617 interlace -hsync -vsync
"768x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 15.69 768 800 872 1000 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"856x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 17.32 856 888 968 1104 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"856x512_57 15.78KHz 57.07Hz" 17.42 856 888 968 1104 512 514 520 553 interlace -hsync -vsync
"856x544_54 15.78KHz 53.94Hz" 17.42 856 888 968 1104 544 546 552 585 interlace -hsync -vsync
"864x528_55 15.78KHz 55.46Hz" 17.67 864 896 976 1120 528 530 536 569 interlace -hsync -vsync
"912x512_57 15.78KHz 57.07Hz" 18.81 912 952 1040 1192 512 514 520 553 interlace -hsync -vsync
"1024x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 20.84 1024 1064 1160 1328 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"1088x256_57 15.75KHz 57.07Hz" 22.30 1088 1136 1240 1416 256 257 260 276 -hsync -vsync
"1280x240_60 15.66KHz 60.00Hz" 25.93 1280 1328 1448 1656 240 242 245 261 -hsync -vsync
"1280x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 25.98 1280 1328 1448 1656 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"2560x448_60 15.69KHz 60.00Hz" 52.22 2560 2664 2912 3328 448 467 473 523 interlace -hsync -vsync
"2560x464_60 15.69KHz 60.00Hz" 52.22 2560 2664 2912 3328 464 475 481 523 interlace -hsync -vsync
"2560x480_60 15.69KHz 60.00Hz" 52.22 2560 2664 2912 3328 480 483 489 523 interlace -hsync -vsync
"2560x496_59 15.78KHz 58.77Hz" 52.64 2560 2664 2912 3336 496 498 504 537 interlace -hsync -vsync
"2560x512_57 15.78KHz 57.07Hz" 52.64 2560 2664 2912 3336 512 514 520 553 interlace -hsync -vsync
"2560x544_54 15.78KHz 53.94Hz" 52.63 2560 2664 2912 3336 544 546 552 585 interlace -hsync -vsync
"2560x560_52 15.78KHz 52.50Hz" 52.63 2560 2664 2912 3336 560 562 568 601 interlace -hsync -vsync
>>modelist build
>>modelist install
Installing modelines in system...
115 modelines installed.
Restarting device \\.\DISPLAY1
C:\Users\Marco\Downloads\crt_emudriver_&_tools_2.0_beta_14_12.6_W.7.8.10-64\crt_emudriver_&_tools_2.0_beta_14_12.6_W.7.8.10-64\devutil64.exe reset "PCI\VEN_1002&DEV_9442&SUBSYS_05021002&REV_00"
Device has changed.
\\.\DISPLAY4 - ATI Radeon HD 4800 Series (CRT Emudriver - WDDM v1.1) - Monitor generico non Plug and Play - enabled - HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Video\{2BC81B13-46BA-4935-BAFF-F0C4C0E6D391}\0000
\\.\DISPLAY5 - ATI Radeon HD 4800 Series (CRT Emudriver - WDDM v1.1) - Monitor generico non Plug and Play - enabled - HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Video\{2BC81B13-46BA-4935-BAFF-F0C4C0E6D391}\0001
extending desktop: success
enabling \\.\DISPLAY4 : success
enabling \\.\DISPLAY5 : success
Infine questo e' il "vmm.ini":
mame_exe                        D:\Emulatori\Mame\MAMEUI64\mame64.exe
mame_favourites                 mame_favourites.ini
mame_list_from_xml              1
mame_generate_xml               1
mame_only_list_favourites       0
mame_export_settings            0
user_list_modes                 1
user_modes                      C:\Users\Marco\Downloads\crt_emudriver_&_tools_2.0_beta_14_12.6_W.7.8.10-64\crt_emudriver_&_tools_2.0_beta_14_12.6_W.7.8.10-64\user_modes - super.ini
monitor                         generic_15
orientation                     horizontal
rotating_desktop                0
total_modes                     auto
mode_table_method_xml           1
mode_table_method_user          1
x_res_min_xml                   240
y_res_min_xml                   240
y_res_round_xml                 16
x_res_min_user                  240
y_res_min_user                  192
y_res_round_user                1
dotclock_min                    auto
display_device_key              \System\CurrentControlSet\Control\Video\{2BC81B13-46BA-4935-BAFF-F0C4C0E6D391}\0000
auto_extend_desktop             0
edid_from_modelist              0
Spero che qualcuno possa aiutarmi...
Se usi groovymame puoi evitare di usare vmmaker
Io tenterei una reinstallazione senza il vmmaker
principekento
Città: Veneto
Grazie ma non lo conosco, potresti linkarmi una guida posisibilmente in italiano?
Dici che la mia attuale situazione non e' proprio risolvibile con quello che ho?
In che senso non lo conosci ?
Il groovymame lo stai già usando no?
principekento
Città: Veneto
Sto usando il Groovy normale con crt emudriver per sfruttare le super resolutions ma mi fa il difetto che ti dicevo.
Non capisco che metodo mi stai consigliando di usare <-on_confused->
Solo Groovymame senza lanciare vmmaker
Groovymame crea la risoluzione nel momento in cui lanci il gioco
vmmaker crea le risoluzioni dei giochi dal mame.xml e le salva negli ini usando le risoluzioni che può sfruttare la scheda video e che più si avvicinano a quelle dei giochi
Ma se usi groovymame, non necessiti di vmmaker
principekento
Città: Veneto
Grossomodo ho capito ma come qualita' video e come fedelta' all'originale quale dei 2 metodi e' migliore?
Sono lo stesso metodo
Solo che vmmaker crea le modeline in base alla scheda video e salva il numero massimo che è gestibile, mentre groovymame la crea sul momento.
Se usi un Mame che non sia groovymame, usi vmmaker per creare le risoluzioni
Se usi groovymame non necessiti di vmmaker
principekento
Città: Veneto
Ma allora come sfrutto le Super Resolutions?
Mi puoi linkare il procedimento da seguire?
http://geedorah.com/eiusdemmodi/forum/v ... 1016#p1016
La procedura è questa
Ma se installi i crtemudriver e vedi a 15Kz, usando il groovymame non hai bisogno di installare le modeline perché ci pensa il groovymame.
Viceversa se vuoi usare anche altri emulatori con risoluzioni diverse ( un esempio può essere anche un mame particolare o il nebula ) installando le modeline gestibili dalla tua scheda puoi usare risoluzioni diverse.
In ogni caso, a quanto hai il desktop con il frontend ?
principekento
Città: Veneto
Sia il desktop che il frontend sono a 640x480.
