Cerco connettore e consigli!
fabgeo
Città: Cremona
Grazie Inviati: 6 volte
Messaggio da fabgeo »
Buongiorno a tutti,
premetto di essere incapace di mettere mano a parti elettriche complesso...
Ho un vecchio arcade pre-jamma con adattatore Jamma. Alcuni fili del connettore di questo adattamento sono rotti. ho chiesto ad un mio amico elettricista che mi ha dato disponibilità per sistemarlo ma mi ha chiesto se posso recuperare il connettore in qualche modo (vedi foto del modello).
Inoltre qualcuno ha gli schemi di assemblaggio (spero si dica così) dei vari file (colore) con le posizioni del connettore?
Grazie mille per ogni aiuto potrete darmi!
Fabio
Re: Cerco connettore e consigli!
Uh
Partendo dal connettore jamma, di cui sappiamo la cablatura, puoi risalire alla cablatura dell'altro pettine.
http://wp.arcadeitalia.net/jamma-standard-e-non/
Ti fai uno schema su un foglio di carta e via.
Potresti anche valutare di farlo direttamente jamma acquistando un pettine e saldando i fili nei vari pin
fabgeo
Città: Cremona
Grazie mille per il consiglio. Mi potresti spiegare come fare? Cosi girerei i tuoi consigli all'elettricista.
Fabio
fabgeo
Città: Cremona
Soprattutto dove si acquistano questi connettori su cui saldare i fili?
I connettori li puoi comprare su eBay o su Amazon o su qualche sito di componenti Arcade
Per portare il cablaggio jamma, devi farti uno schema dove hai da una parte il jamma con cablatura conosciuta.
Dall'altra i fili del tuo Cab.
Sapendo che al filo A1 del jamma arriva il filo x del cabinet, sai che quel filo corrisponde al contatto x
Ad esempio A1 jamma è la massa. Seguendo l'adattatore vedi che vai al filo B4. Sai quindi che quello è una massa e lo puoi saldare nella massa del connettore jamma.
E così via fino a risalire ad ogni filo del Cab
fabgeo
Città: Cremona
Tox Nox Fox ha scritto: 01/03/2019, 13:32 I connettori li puoi comprare su eBay o su Amazon o su qualche sito di componenti Arcade
scusa la mia ignoranza ma come si chiamano questi connettori? sia quello adattatore che quello eventualmente Jamma da rifare?
Grazie mille
Fabio
Sono connettori a 10 pin, 28 pin, 36 pin in base a quello che ti serve per cablaggio
Se cerchi " connettore jamma 28 pin " lo trovi subito 🙂
fabgeo
Città: Cremona
Tox Nox Fox ha scritto: 01/03/2019, 13:41 Sono connettori a 10 pin, 28 pin, 36 pin in base a quello che ti serve per cablaggio
Grazie mille
se volessi solo ricollegare nel modo presente nel Cab come si chiama il pettine Pre-jamma di connessione? Connettore 18 pin o altro?
Scusa ma devi proprio parlare ad uno che sa zero, anche una cosa banale è oltre per me. Soprattutto stamperò i tuoi consigli per l'elettricista che almeno lui capirà sicuramente!
Fabio
Non so che cablaggio segue il cabinet.
Se lo porti "jamma", ovvero segui lo standard del cablaggio jamma, nel caso tu voglia collegare qualche scheda non jamma, sarà più semplice trovare o crearsi un adattore
fabgeo
Città: Cremona
Scusa, dopo 5 anni di abbandono ritorno. Mi servirebbe sempre lo schema di riconessione dei fili da pettine prejamma a jamma. Non so se riuscirò mai a finirlo a questo punto 😅.
Fabio
Non ho capito cosa vuoi fare adesso
Da una parte hai un pettine che segue lo standard jamma e dall'altra parte un pettine che ha una sua cablatura che non sappiamo.
Se hai dei fili che si sono interrotti o li segui per capire dove vanno nel cab in modo da capire a cosa dovrebbero andare collegati sul jamma o rifai tutto in jamma standard
mrforever
Città: Puglia
Grazie Inviati: 88 volte
Grazie Ricevuti: 35 volte
Messaggio da mrforever »
Su aliexpress vendono le jamma 28 già cablate poi cercare su google jamma 6 button pinout e hai lo schema da stampare per seguire i cablaggi da fare in base al mobile, alimentatore e casse
fabgeo ha scritto: 09/02/2025, 9:15 Scusa, dopo 5 anni di abbandono ritorno. Mi servirebbe sempre lo schema di riconessione dei fili da pettine prejamma a jamma. Non so se riuscirò mai a finirlo a questo punto 😅.
Fabio
Bentornato,
per favore aggiorna l'avatar di default, dopo 5 anni ce lo devi!!
Dovrebbe chiamarsi "EDGE".
A seconda di cosa vuoi collegare io opterei per un cablaggio più semplice e nuovo, l'importante é collegare le alimentazioni nel verso/modo giusto.
