Giochi vecchi lenti su mame
maurotb
Città: Crevacuore
Messaggio da maurotb »
Non riesco a capire perché su alcuni giochi ho problemi audio e sono lenti sul mame...
Il PC e un core2 duo con ssd e 4gb di Ram su win7, capisco alcuni giochi 3d, ma cose tipo popeye o paper boy ,non capisco...
Il sintomo è l'audio che sembra con l'eco, e il gioco rallentato...
Metto un esempio
https://youtu.be/SfpvgMhWQ0k
Idee?
Tnx
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Re: Giochi vecchi lenti su mame
dunque
Popeye è a 60hz
su che monitor sei ?
che configurazione usi ?
che opzioni audio hai attivato ?
alucard
Città: MotherEarth
Grazie Inviati: 5 volte
Grazie Ricevuti: 15 volte
Messaggio da alucard »
A me lo fa anche Bubble Bobble 2 sul Raspberry
maurotb
Città: Crevacuore
Tox Nox Fox ha scritto:dunque
Popeye è a 60hz
Classica, crt emudriver e flashato con soft15khz la scheda...
groovymame 0.204 e feel come frontend,
Negli ini di mame non ho toccato nulla , tutto originale.
Il 90% dei giochi va , tranne alcuni recenti (3d di solito) e alcuni vecchi tipo paperboy...
Il difetto e sempre il medesimo, audio con questo strano echo e gioco rallentato...
Aspetta
Se usi i crtemudriver non usi soft15khz
maurotb
Città: Crevacuore
Tox Nox Fox ha scritto:Aspetta
Scusa, atom15 per la fase di boot non soft15
Ok
Hai groovymame ?
Se non hai groovymame, hai creato gli ini per i giochi con vmmaker ?
maurotb
Città: Crevacuore
Tox Nox Fox ha scritto:Ok
Hai groovymame ?
Uso groovymame 0.204...
Bene
Lancia il gioco, premi Tab, vai in video e verifica a che risoluzione sta girando
maurotb
Città: Crevacuore
Tox Nox Fox ha scritto:Bene
Popeye 512x448 60hz sembra giusta quindi ma ha il problema
Paperboy (rev3)
Va invece va a una risoluzione assurda
ImmagineImmagine
Aggiungo frogger
La risoluzione strana è perché sei su Windows 7
Nei giochi che opzioni hai attivato ?
Hai il vsync abilitato ?
È presente l'opzione audiosync ?
Che videomode usi ?
maurotb
Città: Crevacuore
Tox Nox Fox ha scritto: 02/03/2019, 19:03 La risoluzione strana è perché sei su Windows 7
Che videomode usi ?
mmm io ho lasciato tutto di default,non ho toccato nulla nei file ini....
nel mame.ini non vedo nessuna voce audiosync o videosync...
provo a postare i miei ini....
In serata ci guardo
Così su due piedi ti direi di attivare il syncrefresh solo su quei giochi tramite l'ini del gioco nella cartella ini
maurotb
Città: Crevacuore
Ho risolto.... Buttando il core 2 duo e mettendo un vecchio core i3 <-thumbup->
Torna a “Emulatori Windows”
