HELP CAB e Pandora
enzopasciuti
Città: Varese
HELP CAB e Pandora
Messaggio da enzopasciuti »
Buongiorno a tutti,
premetto che ho pochissima esperienza con i cabinati ma vorrei trasformare un cab con il pandora.
Il CAB in questione è un cab EURO 40, per intenderci quello con monitor 40 pollici e seduta per due persone con joystick a 4 tasti. L'avevo provato con una scheda neogeo e andava perfettamente.
Vorrei utilizzare una scheda Pandora ma per ora non sono riuscito e vorrei che qualcuno potesse aiutarmi a capire cosa succede.
Ho provato due schede diverse:
la prima è una scheda pandora 4s verde mibrio: con questa la pandora si sincronizza perfettamente ma non sento audio e vanno solo i joystick ma non i tasti. Riesco ad entrare nel menù setup ma non potendo usare i tasti non sono in grado di cambiare nulla
su consiglio di un amico ho preso allora una pandora da amazon 5s gialla: mi è arrivata ieri l'ho provata a collegare ma l'immagine continua a girare e sfarfallare e non so come regolarla.
In allegato metto qualche foto del cab, del monitor, del regolatore del monitor.
Grazie a tutti
myzar
Città: Matera
Grazie Ricevuti: 7 volte
Re: HELP CAB e Pandora
Messaggio da myzar »
Sarà tutta quella polvere va pulito , scherzo ;) ad occhio mi pare un intervideo dualfreq 15/25hz giusto ? se è un dualfreq la gialla nn funzionerà mai senza un hack
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Messaggio da CONSOLEMAN »
Ciao complimenti bel cabinato prodotto Gevin
La Pandora che non si sincronizza semplicemente perché funziona solo in VGA, puoi fare la modifica ma consiglio di prendere direttamente una compatibile.
Per i pulsanti è molto strano perché anche se il cablaggio fosse settato per le basi multiple neo geo comunque almeno i primi pulsanti A è start dovrebbero funzionare. Ti allego lo schema jamma e neo geo così puoi verificare come è cablato il cabinato
myzar
Città: Matera
CONSOLEMAN ha scritto: 03/02/2019, 23:50 Ciao complimenti bel cabinato prodotto Gevin
Se è cablato come dalle pic che hai postato è palese xkè non funzioni se gli ultimi 2 sono a massa sulla pandora sono usati x i tasti 5/6 , se è un dualfreq il suo monitor non esce in vga esce borderline sopra i 15 e il dualfreq sclera
myzar
Città: Matera
double post
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Almeno i pulsanti per navigare nei menù dovrebbero andare, anche perché dice che con una base neo geo funzionano tutti,Per il monitor basta prendere una Pandora compatibile sia per CRT che VGA è risolve indifferentemente dal tipo di monitor che monta il suo Cab
Se i penultimi pin sono a massa alcune Pandora non funzionano, non vanno i tasti, non fanno il boot, non vanno i joystick o per assurdo il joystick "saltella" come se si stesse dando dei colpetti anche tenendolo premuto in una direzione
