Aiuto MALA no lista giochi
zaqsed
Città: Brindisi
Grazie Inviati: 18 volte
Messaggio da zaqsed »
Salve a tutti. Ho letto tutto su Mala e riesco a farlo partire e modificarlo peccato che non riusco a creare una lista giochi. Quando configuro tutto e parte nella ricerca alla fine mi dice zero giochi aggiunti. Ho provato con mame 0.205 32 bit da riga di comando e con MAMEUI32 0.205. Non sò cosa sbaglio. Seguo le istruzioni da sito MALA ormai a memoria. Scarico mame, scarico mala e faccio generare il file ini prima di lanciare MALA. Poi lancio MALA e faccio puntare al mame.exe genero xml e dò il path rom. <-dash-> please help me
Grazie Ricevuti: 57 volte
Re: Aiuto MALA no lista giochi
Non conosco Mala, ma a quali istruzioni ti riferisci?
Prova con una vecchia versione del Mame (max 0.161) per toglierti il dubbio sulla compatibilità dei nuovi Mame.
Probabile sia proprio il problema dei nuovi Mame
Mi pare di aver avuto lo stesso problema tempo indietro
zaqsed
Città: Brindisi
Questo è il sito credo ufficiale anche se la sezione download non funziona più.
https://support.xgaming.com/support/sol ... e-x-arcade
Io ho delle rom per mame 0.205 che non posso usare con una versione di mame precedente vero?
Grazie perchè iniziavo a sebtirmi davvero stupido dopo 2 settimane di prove.
Dipende dal rom
Alcune sono state aggiunte successivamente, altre magari erano già presenti nella tua versione
Fai un test con un'altra versione di Mame, anche usando le stesse rom e vedi se appaiono i giochi
Mi pare di ricordare che il problema sia proprio a causa della modifica del xml nel Mame
Se basta avere l'xml si può fare, se è tutto automatico no e sei fermo alla 0.161...
Dove trovo il front-end per fare una prova? Credo di non averlo mai avuto sui PC, ma ora non riesco a controllare.
Inviato dal mio cabinato utilizzando Tapatalk
PaTrYcK
Messaggio da PaTrYcK »
ciao, come indicato da motoschifo il problema e' nell'xml, qui la soluzione al problema:
http://forum.arcadecontrols.com/index.p ... 865.0.html
"Here a some examples of the changes in the mame.xml file:
old xml naming:
<!ELEMENT mame (game+)>
<!ATTLIST game
<game name="005"
new xml naming:
<!ELEMENT mame (machine+)>
<!ATTLIST machine
<machine name="005"
I fixed this using an xml editor (I used Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/).
I used the "replace" function to replace the majority of the occurrences of "machine" with "game" in the mame.xml file in five steps:
Replace:
machine+
with
game+
Replace:
<!ELEMENT machine
with
<!ELEMENT game
Replace:
<!ATTLIST machine
with
<!ATTLIST game
Replace:
<machine
with
<game
And finally replace:
</machine
with
</game
Nel caso, da adbtools c'è una pagina apposita per convertire un xml o un exe del mame in xml compatibile con uno dei formati pre/post 0.161.
In pratica è simile ai replace indicati sopra ma evita sbattimenti e bidirezionale.
PaTrYcK
motoschifo ha scritto: 31/01/2019, 16:58 Nel caso, da adbtools c'è una pagina apposita per convertire un xml o un exe del mame in xml compatibile con uno dei formati pre/post 0.161.
Ottimo <-clap->
zaqsed
Città: Brindisi
Allora innanzi tutto grazie. Avevo già provato a fare quelle sostituzioni trovate su un forum straniero ma nulla quindi credevo fosse un fake. Ora ci riprovo se me lo consigliate voi. Per quanto riguarda adbtools se potreste darmi il link perchè non ho ben capito cosè e non sono riuscito a trovare molto googlando.
Vi faccio sapere.
Parti da qui: http://adb.arcadeitalia.net/download.php
Dopo averlo eseguito selezione UTILITY e poi ESPORTA, da lì poi non dovresti avere problemi.
L'opzione che interessa a te è quella di generare un xml compatibile con Mame precedenti la versione 0.162, ed ovviamente come output un xml.
zaqsed
Città: Brindisi
Ragazzi grazie ora và. Aggiungo per i video che la versione 174 di mala supporta solo *.avi quindi o si aggiorna alla 1745 oppure basta cambiare l'estensione. Ora provo a fare animazioni e sfondo :D
Torno dal nerd show che ficata
Cambiare l'estensione spesso non risolve, dipende dai codec che hai installato.
Se vedi che non ci salti fuori, con ADBTools puoi dargli in pasto la cartella delle rom e dirgli di scaricare i video in formato AVI (vengono convertiti in automatico dal tuo pc Windows). Così eviti di scaricarti pacchi di video e tieni solo quelli che effettivamente utilizzi.
Torna a “Frontend”
