Finito il mio cab!
maurotb
Città: Crevacuore
Finito il mio cab!
Messaggio da maurotb »
Dopo battaglie contro ruggine,marciume del legno,sporcizia in angoli remoti e esplosioni del monitor, ho terminato!
Sto decideno se lasciare le vetrofanie originali o cambiare anche quelle, e ho ancora qualche strano difetto al monitor per cui chiedero consigli, ma il piu e fatto!
Lo so che in molti non apprezzeranno l'aver rifatto le grafiche, ma il cabinato era messo maluccio ed e stata la soluzione piu economica e dalla miglior resa. A parte aver sverniciato e ricoperto plancia e I lati e cambiato tasti, il resto e tutto originale :)
CONSOLEMAN
Città: ARCADIA
Grazie Inviati: 132 volte
Grazie Ricevuti: 114 volte
Re: Finito il mio cab!
Messaggio da CONSOLEMAN »
Complimenti bello
Visto cosi sembra un buon lavoro, pulito e ordinato.
Sulla grafica ...... a me piacerebbe un solo tema.
Buona partita e tanti records a tutti !
MacGyver
Grazie Inviati: 60 volte
Messaggio da MacGyver »
Carino.
Magari posta anche qualche foto in fase restauro.
OT : la pista elettrica sulla DX e' un altro dei tuoi hobby?
maurotb
Città: Crevacuore
macgyver ha scritto:Carino.
Ok dai, ne ho fatte parecchie di foto,provvedo :)
La pista e di mio figlio ( si fa per dire ) , lui e un nerd di 9 anni,io di 43 Immagine
maurotb
Città: Crevacuore
Allora,
questo era il cab appena arrivato.
Danni presenti: Monitor perennemente blu, pesante puzza di marcio dalla base, sui lati ci sono diverse crepe e rigonfiamenti dovuti a infiltrazioni d'acqua, la plancia è rovinata,
svariati segni sul cab, manca il neon.
Per prima cosa l'ho smontato completamente, ogni pezzo e ogni vite e ho provveduto a pulire bene in ogni pertugio (e quanta sporcizia!)
La base era così ,
Ho provveduto a innaffiare bene con un consolidante per legno, ce n'è voluto quasi 1 lt, assorbiva molto e sopratutto il t-molding non teneva in quanto si era aperto il legno per quasi 10cm.
Quando il consolidante si è asciugato,ho inserito della colla poliuretanica e morsettato, non ho foto ma alla fine con un taglierino ho dovuto in diversi punti rifare le scanalature per il t-molding .
A questo punto con la levigatrice, ho passato tutti i lati, togliendo tutti i bozzi, con un raschietto ho aperto le crepe e messo stucco da carroziere e rilevigato.
Qui il primo errore, col senno di poi prima di applicare le grafiche, avrei dovuto dare una mano di fondo e rilevigare, vabbè si vedono solo dei piccolissimi segni in controluce ma non è perfetto... occorreva il fondo.
Le parti arrugginite le ho trattate con l'elettrolisi
Si mette in una bacinella acqua e bicarbonato, si inserisce un pezzo di ferro (non inox) sacrificabile collegato al polo positivo di un caricabatterie e il polo negativo ai pezza da cui togliere la ruggine e si lascia li diverse ore,
alla fine si tolgono i pezzi, si asciugano bene, una passata di paglietta e una passata con uno straccio imbevuto di svitol e i pezzi sono come nuovi...
Si comincia a rimontare
Preparo il rimpiazzo dei neono, una scriscia a led,un pannellino di plastica bianca per diffondere la luce e un alimentatore a 12v da 5€
Ora la plancia, era rovinaca,con soli 4 tasti e disposti malamente
Per sverniciarla ho dovuto usare uno sverniciatore chimico, con quello la pellicola è venuta via facilmente
E ho tappato i fori non utilizzate e fatto dei fori nuovi
Fatto le grafiche (la parte per me più difficile)
Ruote
Mentre per la parte ai lati gettoniera, nella foto finita si vede che ho usato della carta adesiva effetto carbonio opaca, presa su aliexpress che li costa pochissimo...
Verniciato il fondo del cab con 2 mani di lacca, messo 4 rotelle da 4 euro prese in un negozio cinese,rivernicato gettoniere e profili neri a bomboletta, cambiato i tasti e voilà!
Per il monitor avevo aperto altro 3d,sono stato parecchio sfigato (mi è saltato l'at dopo poche ore di funzionamento dopo averlo riparato, ma ora va benissimo, anche se a volte mi fa degli scherzi anomali per cui aprirò altro 3d ma ho paura
sia il tubo magnetizzato acnhe se non fa sempre il difetto...
MacGyver
<-clap->
Meneguolo
Città: Chioggia
Messaggio da Meneguolo »
posso chiederti cortesemente se hai un file con il perimetro della fiancata in modo da potere poi inventare una bella grafica per il mio? come hai lavorato per buttare giu' la tua? photoshop?
Sposto in generici
Mi era sfuggito 🙂
